Etancheité Vide Sanitaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.638 fois
Photographe Env. 300 message Oise
J'ai une interrogation sur l'étanchéité du vide sanitaire que je vais effectuer dans le mois.
Il s'agit donc d'une construction sur VS de 8 rangs d'agglo.
Je compte mettre du mortier de fondations de chez "Sika"
Je compte recouvrir les 8 rangs ainsi que les planelles. Est-ce bon ?
Je pose la question car certains me disent que si l'enduit doit descendre jusqu'aux planelles il ne tiendra pas !!! D'autres me disent qu'il tiendra (d'où mon choix par rapport à l'enduit bitumeux)
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Pourquoi vouloir étancher un vide sanitaire ? C'est inutile.
Ce qui est important, c'est l'arase étanche sous le plancher.
Dept : Eure
Etant donné que cette partie du VS est enterrée, j'y met un revetement étanche : choix entre de l'enduit bitumeux et mortier de fondations. Je choisis le second !
Normal de rendre étanche les parpaings sur l'extérieur du VS !!!
Et je confirme qu'il y a bien une bande d'arase également.
Dept : Oise
Cela ne sert à rien de rendre étanche la partie enterrée.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
+1 tournesol
Mais ce joint est souvent baclé ....... le vôtre, je sais pas !
Encore une fois, la question me semble incomplète, peut être la réponse aussi, j'y remèdie un peu !
d'abord, fondations coffrées ou en tranchées (hauteur du drain) ! ???
l'angle 90° formé par l'aplomb du mur et le niveau fondation, doit être chanfreiné , mortier
cunette directement sur fondation si fondations en tranchées, mais chanfrein !!
cunette à coté de la fondation, en cas de fondations coffrées
pente de 2cm/m
en cas de cunette sur fondation, impérativement mettre igolatex avant et sur le chanfrein aussi
Perso, je conseil IGOLATEX en pate, qui s'étale à la plâtresse, en deux couche.
Tracer avec un cordex sur votre mur 10 cm plus haut que le niveau terrain ( terre ou 0/25 gras)
niveau du cordex = le niveau inférieur du seuil
soyez précis à suivre ce trait à la chaux
n'hésitez pas à en étaler sur la fondation. et/ou sur la cunette
placer le delta MS (drainage vertical), prendre la hauteur du chanfrein aussi, couper au coin sur la hauteur du chanfrein.
en cas de cunette sur fondation, (donc pente !) réglez le delta MS par le dessus (le trait de cordex, même si pente niveau futur terrain)
placez un bidime , glissez le derrière le deltaMS, sur 30 cm de hauteur, sur la cunette, sur une largeur de +/- 150 cm
Placez le drain sur la cunette, (drain agricole proscrit) drain routier ( tuyau droit avec accessoire d'angle)
Créer un coffre de 50 cm de largeur , versez du gravier de drainage (boule) min 30 cm sur le drain, emballez avec le bidime et recouvrez de terre
Il existe un élément en plastique que l'on visse ou cloue sur l'agglo qui sert à pincer le deltaMs au mur et à recevoir proprement l'enduit
c'est une espèce de plinthe prévue spécialement à cet effet, mais j'ai oublié son nom !
Voilà en gros, y a plus qu'a
De : Culoz (1)
Env. 100 message Calvados
@Tournesol et @Jpaul: "Pourquoi vouloir étancher un vide sanitaire ? C'est inutile." Alors pourquoi est ce fait?Je me posais la même question sachant que mon vide sanitaire sera enterré sur une zone avec remontée de nappe phréatique.
Par ailleurs, je profite de ce post pour vous demander également : comment le vide sanitaire peut être qualifié de "ventilé" si il est enterré?
bonne journée
Dept : Calvados
Bloggeur Env. 100 message Meurthe Et Moselle
les tuyaux de ventil remontent avec un coude jusqu a une grille qui est au niveau du terrain fini
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, on les appelle des pipes de ventilation un T extérieur diam 12 avec grille et tuyau qui traverse l'épaisseur du mu
à 10/15 cm du dessous du plancher couvrant VS , 2 X sur une longueur de 8 m
De : Culoz (1)
Citation: @Tournesol et @Jpaul: "Pourquoi vouloir étancher un vide sanitaire ? C'est inutile." Alors pourquoi est ce fait?
Parce que souvent, c'est le client qui le demande. Ceci dit, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal non plus !
Dept : Eure
Bloggeur Env. 20 message Calonne Ricouart (62)
Un vide sanitaire de 8 rangs peut etre utilisé en cave ou sous sol.
J'ai également entendu dire qu'il ne fallait pas allez jusqu'au planelles
De : Calonne Ricouart (62)
En cache depuis hier à 17h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
