Quel technique et produit pour ravalement de facade
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.459 fois
Env. 10 message Haute Garonne
j'ai une vieille maison de 1952 en brique creuse (les meme qu'aujourd'hui) avec un crepis macon (enduit ciment gris) recouvert d'une peinture. et l'interieur est simplement la brique plâtrée.
La peinture cloque et par endroit fait se deagreger l'enduit en surface. Il y a aussi du faiencage par endroit et des petites fissures (a priori fissure mortes)
je suis en train de faire faire des devis pour un ravalement de facade et je suis un peu perdu car il y a beaucoup de methodes differentes que voici
- tout le monde est quasi d'accord sur le fait qu'il faille decaper chimiquement la peinture et qu'il faille reagreer le crepis maçon ainsi que traiter les fissures.
Ensuite on me propose différents revêtements
* Enduit projeté minéral par dessus (finition choisie : grattée)
* Revêtement de type I3
* Revêtement de type D3
Sachant que chacun dit que c'est sa solution la meilleure et que surtout il ne faut pas faire celle des autres, je suis perdu.
Quelqu'un peut il m'éclairer sur la bonne solution
Merci d'avance pour votre aide
ben voila
fallait pas peindre
et ce n'est pas la peinture du moins je ne pense pas qui fait se decoller l'enduit
en clair refait dessus un enduit mineral
il sera plus sain qu'un plastique quelconque et plus facile a travailler le jour ou tu auras des soucis
vu ta maison et si tu as un peu de sous pense a une Isolataion Thermique Exterieure (ITE) tu feras des economies de chauffage !
je vois que tu es sur toulouse, connais tu une entreprise de confiance dans le secteur pour ce genre de travaux ?
le fait de mettre un enduit projeté par dessus un enduit ciment ne fera pas trop lourd sur le mur, est ce que l'accroche sera bonne et est ce que ca durera longtemps?
si c'est bien fait no problemo
helas non je ne connais pas de pros efficace etant autoconstructeur, je fait tout (ou presque) moi meme
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h49
Devis rénovation de maison
