Avis sur la maçonnerie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.285 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Par manque de confiance en nous, on a mis quelques photos représentant notre maison (avant le coulage de la ceinture) et on aurait voulu avoir vos avis positifs, négatifs...
Merci d'avance
De : Vensat (63)
Je ne vois rien d'anormal à part qu'un trumeau de moins de 80 cm de largeur doit être exécuté en béton armé ou comporter un élément en béton armé incorporé à la maçonnerie (DTU 20.1). Ce qui ne semble pas être le cas de la première photo.
Dept : Eure
[quote="Tournesol"]Bonjour
je suppose que tu veux dire entre les deux portes de garage (ça fait 80 cm)
tu penses que ça risque quelquechose ou une fois la ceinture coulée, ça sera consolidé
sinon pour toi les briques sont bien posées
Par contre dans le garage à deux ou trois endroits il y a de l'espace entre deux briques (environ 1 cm) est ce que tu crois que ça risque quelquechose ou pas et si en le rebouchant ça suffit?
merci de ton avis
est ce que d'autres personnes en ont?
De : Vensat (63)
Si le trumeau fait 80 cm, pas de problèmes.
Je n'ai pas dis que ça craignait quelque chose mais que ça n'était pas réglementaire. Nuance.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
je suis maçon, je ne vois rien non plus d'anomalie, +1 avec TOURNESOL ! : le trumeau (oui, entre les2 portes)
Mais bon, le maçon fait probablement ce qu'on lui a demandé,
les plans montrent ils un trumeau en B.A. ?
Vous n'êtes pas en région sismique, alors !
question a TOURNESOL si : saignée au centre du trumeau sur 10 à 15 cm de profondeur et largeur 20 cm
coffrage sur face, sortir de l'aplomb de 10 cm, doc ép total du mur 30 cm à cet endroit
+/- 7 cm de brique et +/- 23 cm de béton avec un ferraillage type chainage 15/15
chainage 15/15 ligaturé à scellement de 4 barres diam 10 mortier chimique dans dalle et fondation
reprise du chainage dans la ceinture et la table de compression
habillement du "poteau" avec isolant pour la faiblesse thermique
ne serait ce pas la solution la moins couteuse pour le maçon, à sa charge d'en demander dédommagement au constructeur
la moins couteuse pour le constructeur ( non respect du DTU)
d'un bon compromis tout simplement.
la maçonnerie est propre, mais le chantier .....
La remarque ne doit pas être faite au maçon mais au conducteur !
perso, je pourrai écrire un livre sur la propreté d'un chantier, (mais c'est pas si important !)
De : Culoz (1)
Nico03 a confirmé que le trumeau en question faisait 80 cm. Donc pas de problèmes pour le réaliser uniquement en maçonnerie si hors zone sismique.
Le sismique m'avait échappé : deux cas sont à retenir.
Si permis de construire avant le 1-5-2011, l'Allier n'était pas en zone sismique.
Si permis après le 1-5-2011, l'Allier est en zone sismique.
Dans le deuxième cas, il doit y avoir des chainages verticaux béton de chaque coté des ouvertures supérieures à H > 1,80 m.
Dept : Eure
oui c'est clair le chantier n'est pas très propre mais il n'a pas encore fini donc on attend mais bon il a l'air consciencieux donc je pense qu'il le nettoiera
De : Vensat (63)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ce n'est pas parfait mais je pense que ça rentre tout à fait dans le cadre de ce qui est acceptable
en tous cas je ne pense pas que tu aies de raisons de t’inquiéter
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h52
