Coffrage sur le fenetres
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.649 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
la pose de mes fenetres sont un peu particuliere , ellles sont montées en feuillure , je dois donc coffrer pour accueillir la fenetre et laisser une reservation pour l'isolation
voir la photo en 3 d pour bien comprendre
mur en gris
isolation en jaune
coffrage en rouge
fenetre en bleu
je pense donc coffrer avec des planche de 30 cm de large sur 3 d'eppaisseur, en incluant un stirodure pour faire la feuillure
ma question est : les 20 cm de coffrage sont elle suffissant pour faire la reprise dans le mur
la feuillure me sert a limiter le pont thermique , c'est le plan que m'a dessiner le menuisier ..est ce suffisant ?
le vitrage + volet fait 8 cm , , je prefre faire une feuillure de 10 cm pour que ca tienne , 8 cm serait trop juste ?
Dept : Ille Et Vilaine
Je comprends rien du tout !
Le coffrage en rouge est sencé accueillir le dormant de la menuiserie ? c'est dans du bâti ancien ou quoi ?
Eclairez nous...
non , c'est du neuf
en gris c'est le mur en parpaing
en jaune l'isolation
et en rouge la partie en beton
OK,si je comprends bien vous désirez constituer une feuillure en béton pour servir de tapée au retour d'isolation, fixer le dormant de la fenêtre sur champ.
Je n'ai jamais vu pareil procédé !!!
Il n'y a que des invénients : ouverture maxi à 90° des ouvrants, problématique du pont thermique, étanchéité en façade, travaux de platrerie intérieurs complexes....
Ce genre de pose va de pair en général avec une isolation extérieure.
Je ne saurait m'avancer dans une solution dans ces conditions.
Désolé, *
C est un peu le même principe utilise dans certaine vielle maison ,
C est une technique d' archi , c'est pour que la fenêtre soit dans le même alignement des murs extérieurs
Pour ce qui de l'ouverture , j en ai certaine en coulisse et les ouvrant a la française , dans mon cas elle s ouvre vers un mur ,donc pas de possibilité même avec une pose en tableau de m ouvrir en grand...
Il existe plein de bâtiment avec ce type de pose ..
Effectivement , il y a un léger pont thermique a régler ...
Je ne vois pas très bien la complication pour faire le retour en platerie , d' un cote c'est du placo...
La question se tourne plutôt vers le coffrage , est il assez large...ect.
Les archi utilise ces méthodes dans des murs sandwich en métal ou en bois où l'isolation est posée à l'extérieur.
Pour répondre à la question fondamentale :
Moi je m'embêterai pas autant, je constituerai des tableaux droits classiques, armé si zonage parasismique et même si pas parasismique. Les dimensions ? 10cm de vide autour du dormant. Je fixe les fenêtre par un jeu de clales ou pattes métaliques, je dispose un closoir de coffrage coté intérieur et extérieur et je bourre de béton. Du coup tu as assez de place pour venir couvrir la surface interne des tableaux sans gêner les ouvrants par un isolant de 8 cm (ça suffit)et le tour est joué.
Me demande pas comment faire l'appuis, le joint de compression sous le dormant et la bavette d'eau servant d'appuis...??? libre à toi !
C'est une technique vraiment bizarre que je ne garantie en rien bien sur !
Bon courage. *
Je n ai pas tout bien saisi ! Peut tu faire un croquis?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h12
