Choix de poêle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.573 fois
Env. 10 message Thun St Amand (59)
Nous souhaitons réaliser l'installation d'un poêle à granulés et avons besoins de renseignement.
Tout d'abord le poêle servira à chauffer le bas de notre habitation, il s'agit d'une surface de 100m2 sur 2.40m de hauteur sous plafond, la maison est de 1910 et nous avons repris l'isolation avec 80 de laine de roche pour les mur et 200 de laine de verre dans le plancher qui sépare le bas de l'étage. Le système de chauffage principal pour l'ensemble de la maison est assuré par une chaudière au gaz de ville et des radiateurs classiques.
La maison ne possédant pas de conduit nous devons également réaliser la fumisterie se qui augmente encore le coût de l'investissement.
Jusque maintenant nous avons retenu deux devis à peu près similaires en terme de prix (c-à-d à peu près 4000€) mais différent sur le principe.
Le premier nous propose un poêle MCZ Toba de 8Kw avec la fumisterie ; le second est un peu différent et nous propose un palazzetti Elena New de 9Kw celui-ci étant un poêle étanche avec une installation en ventouse.
Concernant l'esthétique les deux nous plaisent donc aucun soucis de se côté là.
L'avantage de la deuxième solution est qu'il y aura bcp moins de travaux, l'installation sera plus simple et je n'aurais pas de conduit disgracieux sur ma toiture.
Que pensez-vous de ces deux propositions et connaissez-vous d'autre produits pour une installation de se type??
Tous renseignements et retours d'expériences sont les bienvenus nous sommes un peu perdu dans la masse d'informations parfois contradictoires sur les poêles.
De : Thun St Amand (59)
Jusque maintenant nous avons retenu deux devis à peu près similaires en terme de prix (c-à-d à peu près 4000%u20AC) mais différent sur le principe.
UP
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 06h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
