Ragréage et révetement souple sur plancher bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.726 fois
Env. 100 message Lille (59)
Après des jours de réflexion (et des nuits sans beaucoup de sommeil) concernant le type de revêtement à employer pour ma future SDB, je me suis rabattu sur un revêtement souple.
Je m'explique rapidement : les différentes solutions que j'avais retenu pour plancher bois ont été abandonné pour plusieurs raisons.
# Carrelage : même avec une natte Ditra j'ai des craintes sur le rendu dans le temps. (Joints qui saute, carrelage qui se décolle du aux "mouvements" du plancher bois, etc...)
Le type de carreaux à utiliser doit rester de petit format, ce qui risque de ne pas être très joli. (40x40 grand maxi j'ai cru comprendre).
# Plancher bois : Pont de bateau ou bois éxotique hors de prix, jonc de mer, bambou, non approuvé par madame ou moi même sur le rendu esthétique
Donc nous voici avec une solution :
Ragréage avec panneaux fermacell de 20mm aux endroits les plus importants, ragréage fibré.
Ensuite vient le revêtement souple.
Mais plusieurs interrogations subsistent.
Comment le mettre en oeuvre ? le colle t on directement sur le ragréage ? pas de primaire accrocheur (ou alors primaire avant le ragréage ?)
Plus besoin de natte je suppose ?
Pour en parler
Merci à vous
De : Lille (59)
bonjour, quel type de plancher bois as tu ?
De : Sur Le Forum (77)
Panneaux d'OSB 19mm . Pourquoi ? cela change quelque chose ?
De : Lille (59)
pour la pose de carrelage, la règlementation recommande 22 mm
oui, effectivement le type de plancher peut influer entre parquet, panneaux ctbx ou ctbh
et sinon, pourquoi mettre un ragréage ?
Car j'ai une différence de niveau de 3.5cm sur 2.5m
Pourquoi ?
De : Lille (59)
simplement pour savoir si c'était indispensable ou non
cela fait une épaisseur importante. tu devrais prendre contact avec les fabricants de ragréage pour voir ce qu'ils en pense
stephplr77 a écrit:simplement pour savoir si c'était indispensable ou non
Ma question n'est pas là. Je suis déjà callé sur le ragréage.
Ma question porte sur le type de revêtement.
De : Lille (59)
sauf que pour le ragréage, il est déconseillé de tels épaisseurs sur plancher bois
sinon, le primaire d'accrochage se mettra avant le ragréage, pour bloquer le support et ensuite tu mettras ton revêtement de sol
dans le cas de la pose de carrelage, il est aussi indiquer qu'il faut protéger à l'eau, par contre pour un revêtement de sol souple...
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h27
Devis création salle de bains
