Chainage vertical est -il nécessaire pour une dalleterre ple
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.187 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour tout le monde
le constructeur à coulé les fondations cela fait 2 jours . il n'a pas mis le chainage vertical dans les coins de la maison et dans les murs porteurs. est ce que c'est normal. sachant qu'il s'agit d'une dalle terre plein. fondations 45 large/40 de profondeur . les semelles 6 filants de diam 8. et 3 rangées de parpaing (25L*20H*50). le mur sera de type mur composite ( brique 10cm , vide d'air 4cm, porotherm 15 cm).
merci d'avance.
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
J'ai peut-etre mal compris, mais à priori non c'est pas normal! Il doit y avoir des ferailles sur les angles pour pouvoir y fixer des chainages verticaux. Si la maison n'est pas correctement "ceinturée" par la ferraille attends toi au pire :(
Pense au réglementation sismique si tu est dans une zone sismique. le ferraillage est bien plus conséquent.
De : Brignoles (83)
Attention aux zones sismiques :
1- Pour le nord, si permis de construire avant le 1-5-2011, pas en zone sismique.
2- Si permis depuis le 1-5-2011, en zone sismique.
Si premier cas et pas de plancher béton à l'étage, pas de nécessité (ou plutôt d'obligation) de chainages verticaux. Mais si ils sont présents, c'est beaucoup mieux !
Si premier cas et plancher béton à l'étage: obligations de chainages verticaux à tous les angles sortants.
Si deuxième cas, obligation de chainages renforcés ancrés par retour d'équerre dans les fondations dans tous les cas.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Attention aux zones sismiques :
merci pour les réponses. c'est à libercourt ( pas de calais) . la dalle de l'étage sera en béton . permis de construire obtenu après le 1-05-2011.
Alors il y a malfaçon !
Je ne vois pas comment il peut maintenant ancrer les attentes par retour d'équerre dans les fondations, à moins de casser.
Soyez vigilants car les maçons non habitué au sismique risquent de faire souvent ce genre d'erreur.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Alors il y a malfaçon !
le constructeur m' a dit que l'on peut pas faire le chainage vertical avec le parpaing de 25. il va poser les parpaing de 25 directement sur les fondations.
Ah bon ? première nouvelle ! On y arrive avec du parpaing de 20...La section béton minimale d'un chainage vertical en sismique est de 10 x 10 cm ou 12 x 12 cm suivant les zones. Tout à fait réalisable en parpaings avec alvéole.
Dept : Eure
le chainage vertical , c'est bien les 4 fers qui partent verticalement des fondations, et qui restent apparentes d'environ 15cm au niveau de la dalle?
Citation: e chainage vertical , c'est bien les 4 fers qui partent verticalement des fondations, et qui restent apparentes d'environ 15cm au niveau de la dalle?
Oui, ce sont les 4 fers dépassant des fondations. Tu disais qu'il n'y en avait pas !
ja59 a écrit:il n'a pas mis le chainage vertical dans les coins de la maison
. Alors, chainage vertical ou pas ??? Un peu plus de sérieux, sinon on ne va plus rien comprendre.
15 cm de fers au dessus de la dalle sont largement insuffisant : il faut 50 diamètres donc avec du HA 8, 40 cm mini, avec du HA 10, 50 cm mini.
Dept : Eure
non il n 'a pas mis les fers verticaux . il a mis que les semelles 6 filants diam 8 avant de couler les fondations. ( par contre dans la dalle du voisin il y a justement les 4 fers verticaux qui dépassent la dalle ).
Alors, je confirme, c'est une erreur. Surtout en sismique.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Alors, je confirme, c'est une erreur. Surtout en sismique.
merci pour ton aide tournesol. A quoi servent-ils les fers verticaux.? sont-ils indispensables même si le constructeur va faire deux murs porteurs à l'intérieur de la maison?
Tant qu'il n'y aura pas de séisme, les chainages renforcé ne seront pas indispensables. Ceci dit, il y a une réglementation et elle doit être respectée par ton constructeur. Sinon tu es lésé quelque part.
Et les deux murs porteurs n'ont rien à y voir.
Dept : Eure
[quote="Tournesol"]Tant qu'il n'y aura pas de séisme, les chainages renforcé ne seront pas indispensables. Ceci dit, il y a une réglementation et elle doit être respectée par ton constructeur. Sinon tu es lésé quelque part.
Et les deux murs porteurs n'ont rien à y voir.[/quote
ok donc les fers verticaux( chainage vertical) servent à consolider les murs et éviter l'effondrement de la maison en cas de séisme. moi je pensais que leurs rôles consistait à éviter les fissures au niveau des murs.
Toutes les recommandations concernant le séisme consistent à éviter que la construction ne s'effondre sur les habitants. Même si après le séisme elle est fissurée de partout et bonne à raser.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Tant qu'il n'y aura pas de séisme, les chainages renforcé ne seront pas indispensables. Ceci dit, il y a une réglementation et elle doit être respectée par ton constructeur. Sinon tu es lésé quelque part.
ça veut dire que l'on peut poser les parpaings sur les fondations sans les fers verticaux si il n y a pas un risque de séisme . je n'arrive pas à poster la photo des fondations.
Mais la question ne se pose pas : tu es en région sismique.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Mais la question ne se pose pas : tu es en région sismique.
un grand merci Tournesol pour toutes ces informations.
on voit qu'il n y a pas les fers verticaux dans les fondations
on voit bien qu'il n y a pas les fers verticaux
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 03h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
