Goudron sur soubassements
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 27.725 fois
6
Env. 300 message Gironde
bonjour ,
j'ai appris qu'il fallait mettre du goudron sur les soubasssements pour éviter les remontées d'humidité mais apparemment , mon constructeur ne l'a pas prévu
pensez vous que ce soit nécessaire et cela coute t'il cher ??
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
Env. 50 message Cugnaux Prés Toulouse (31)
j'ai posé la même question il y a qques jours...
Depuis je cherche dans le DTU les normes à ce sujet. Il apparait que le CT ne soit pas tenu de mettre ni de goudron ni d'enduit spécifique sur les soubassements (sauf dans le cas où il y a un sous-sol).
Dans mon cas il a quand même crépis un rang du soubassement.
J'aimerais bien avoir confirmation d'un pro... car le DTU n'est pas toujours évident à interpréter.
De : Cugnaux Prés Toulouse (31)
Maintenant on met du delta S
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 800 message Orleans
c 'est quoi du delta S jpaul ? ????
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
"le delta MS se présente sous forme d'un rouleau de film de polyethylene spécial haute densité d'épaisseur 0,6mm
Le produit présente des excroissances en forme de troncs de cônes disposés à intervalle réguliers, d'une hauteur de 8mm.
- ménage une lame d'air sur toute la hauteur du mur qui peut ainsi respirer.
- permet le drainage efficace des eaux jusqu'au drain perforé en pied de mur"
JPaul est-ce nécessaire le delta S sur un soubassement type vide sanitaire sans sous-sol ?
Excusez je voulais écrire DELTA MS
C'est recommandé dans le cas d'un vide sanitaire
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Un enduit hydrofuge semble aussi suffisant pour un vide sanitaire, non ?
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Romu,
Est ce que l'enduit s'appelle le trapcofuge ?
De : Yvelines (78) (78)
Un enduit hydrofuge ?
Encore faudrait il qu'il soit bien réalisé
Tu m'angoisse JPaul.
Que faut il pour qu'il soit bien réalisé ?
En reponse à JCM, je ne sais pas.
Romuald
Env. 80 message Maizières Les Metz - Moselle (57) - Lorraine - France (57)
L'enduit en question est celui que l'on peut voir appliqué ici sur ma maison :
Bon, là c'était au début de la construction, pour eviter que l'eau ne s'infltre trop dans les agglos.
Ensuite, ils en ont mis plus (partout où la terre sera collée à la maison en fait) et ca donne ca :
Bon, ca, c'est gentil mais ca suffit pas ... enfin pas chez nous avec l'humidité du terrain.
Alors 2 solutions se sont proposées à nous ... de l'enduit goudronné ou le Delta-MS.
Mes parents ont mis du goudron car leur budget était trop serré il y a 22 ans ... résultat des courses, leur sous-sol est très très très humide ... surtout dans les pieces totallement enterrées donc sans fenetres pour aérer.
Alors nous on va mettre du Delta-MS ... bien évidement, c'est pas le meme prix mais la protection est bien meilleure.
Ca ressemble à ca :
Bon c'est pas chez moi ca ... car c'est pas encore posé, mais dès qu'il commence la pose ... je prends les photos et je pose ca sur mon site
Comme d'hab' quoi
Attention, Delta-MS ... c'est le nom d'une marque ... il y a d'autres produits équivalents avec d'autres noms, mais ils y a aussi différentes qualités. Prenez donc tout de meme garde à ce que vous achetez ...
De : Maizières Les Metz - Moselle (57) - Lorraine - France (57)
Je pense que l'enduit suffit amplement avec un bon drainage. La solution du groudron marche certainement aussi bien accompagnée d'un drainage. Ce n'est pas la peine d'aller ce calfeutrer et avoir peur de l'humidité, car après il faudra acheter un humidificateur d'air en sus. Les maisons sont tellement bien fermées que l'on nous démontre qu'il faut les aérer en installant des VMC (et ce n'est plus une option maintenant, c'est compris dans le prix).
Maintenant, bien posé ou pas, c'est un peu comme tout. Si on a peur d'y aller, on n'y va pas.
Env. 400 message Eure
là je ne suis plus, si j'ai compris ce que tu indiques baal, tu vas avoir un enduit et du delta MS. Il faut les deux?
Dept : Eure
Nouvel Aviseur Env. 500 message Auxerre (89)
interressant ce delat ms
quel cout environ
moi c'est pour un terre plein( herisson quoi) sur deux rangés de parpaings
posé comment, collé?????
De : Auxerre (89)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Moi j'ai de l'enduit hydrofuge sur toutes les parties enterrées du sous sol et pas de delta MS, ni de drainage compte tenu de la nature drainante du sol (sablon)
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h06
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos enrobées
Photos enrobées
6
