Evacuation PVC D125 sous chemin avec passage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 18.580 fois
9
Env. 20 message Haute Garonne
je fais un extension et j'ai du refaire le pluvial. pour Cela je dois faire passer un Tube PVC D125 sous le chemin ou passe mes voitures et tout autres poids lours (camion pour avec le bois, travaux,etc)
LE probleme est que suivant ma configuration je n'ai pas d'autre choix que de faire une tranchée de 30 cms pas plus. il restera donc en gros 20 cms au dessus du tuyau.
je cherche un moyen pour m'assurer que les vehicules ne vont pas casser le tuyau quand ils rouleront dessus.
faut il couler du beton dans la tranchée et enrober le tuyau ? Mettre du CR8? une autre solution ?
Merci de botre aide.
20cm ne suffiront pas, tu dois le savoir si tu le précises.
CR8 non plus.
Enrober les tuyaux mauvaise idée.
il faut absolument que ces tuyaux ne soient pas sous le passage des roues, il faudrait les poser au milieu du chemin mais pas sur que ce soit suffisant, je ne le ferais pas chez moi.
tu as long à proteger ?
à part des plaques comme les couvercles de regard autorisés pour les passages de roues je ne vois pas.
merci pour ta réponse. Je m'attendais honnetement à ce genre de réponse. mais je suis coincé, il faut que je trouve un solution.
J'ai environ 3.5m de tuyau (largeur du chemin) à proteger.
Je ne sais vraiment pas quoi faire...
ahhhh en plus le tuyau traverse le chemin donc sera SOUS le passage de roues
je reviens...
j'ai pensé à une solution, genre si c'était pour moi en mode bricolo-bricolette.
je ferais une tranchée sur la longueur de 350 profondeur 30, largeur 30-40.
j'y ferais un genre de regard en long comme un caniveau
au lieu du CR8, j'y mettrais un tube fonte, genre dauphin fonte.
je mettrais un isolant type panneau polymachin de chaque coté et dessus pour proteger un peu du gel.
et dessus, je mettrais une-des grille ou couvercles comme on utilise pour fermer les regards.
il existe des grilles caniveaux pour les passages de roues.
pour le dauphin fonte, j'ai vérifié avant d'écrire trop d'âneries... sur ce coup là, je n'ai pas inventé la poudre
issu de www.bibby-ste-croix.com/upload/Bibby_Catalogue_Fra.pdf
Env. 400 message Monthodon (37)
pvc 125 normal et beton a 10cm sur les coté et dessus et ca bougera pas
moi j'ai aussi comme toi mais en 100 beton dessus et sur les coté et je roule en fenwick de 4t dessu et ca bouge pas
De : Monthodon (37)
ahhh un peu d'espoir
As tu eu l'occasion d'avoir des camions ou autres vehicules tres lourds qui sont passé dessus ?
Chaque année je fais venir 10 - 15 steres de bois donc ca doit peser un peu... et là je ne suis pas du tout certain que ca supporte bien le poids.
concernant les tubes en fonte j'avais vu ca mais est-ce que la jonction se fait bien entre ce genre de tube et un tube pvc classique ? je n'en ai jamais encore vu. dans ce cas je pourrai peut etre faire les deux solutions à savoir ce genre de tube coulé dans du beton bien ferraillé...
merci encore en tout cas pour vos réponses.
Env. 200 message Ginasservis (83)
Perso je partirais sur du sable autour de l'évacuation (les 125mm du fond), j'élargirais la tranché audessus histoire de créer une sorte de méplat et je coulerais une dalle de 15cm féraillée, il te resterais encore 5cm pour faire une finition comme le reste de ton allée...
Pour illustrer shématiquement :
Uploaded with ImageShack.us
De : Ginasservis (83)
J'ai discuté ce soir avec mon vendeur de materiaux du coin (tres sympa ), et il me confirme qu'avec le béton autour du tuyau ca doit marcher. Aucun probleme pour lui...
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Verdict 1 an et demi plus tard JP66 ?
Je rencontre la même problématique...
Marie
De : Alès (30)
Bonjour a tous, eh bien 1 an et demie après je dois dire que ça tient. Aucun problème et plusieurs gros camions sont passés plusieurs fois dessus. Certains même ont laissés les roues dessus le temps de décharger donc rien a redire
Bon courage....
Parfait ! Avec dans ton cas quelle épaisseur de béton sur et autour de la tuyauterie ? et tu as utilisé du CR8 en définitive ? merci.
De : Alès (30)
Je ne me souviens plus trop de l épaisseur de béton mais ça devait être environ 5 cms autours et dessus entre 12 et 20cms pas plus.
Pas de CR 8
Oui en fait après mes différentes lectures sur le forum, j'ai l'impression que même s'il faut privilégier des tubes à joint comme le CR4 ou CR8 plutôt que collés, ces normes servent surtout contre la pression de la terre et non pas pour le passage de camions, donc à partir du moment où l'on bétonne autour, le type de tuyau n'aurait pas grande importance... néanmoins vu le faible écart de prix, je vais certainement opter pour du CR8... si j'en trouve en DN100... Autrement, si je dois en venir à l'utilisation de réducteurs, je crois que je ne vais pas me prendre le chou et rester sur le CR4 DN100 que l'on m'a chiffré jusqu'à présent, en misant avant tout sur l'épaisseur de béton !
De : Alès (30)
Même problème chez moi, mais je réfléchis à deux autres solutions en plus de la solution en béton déjà proposée.
Description générale:
Cour de 20mx13m avec une légère pente 0.5cm/m dans la longueur et 2cm/m dans la largeur. Futur revêtement non imperméabilisant (style calcaire ou gravier) de 1cm. Entrée du terrain par un coin de la cour sur une longueur de 6m. Dans ce même coin, 30cm en dessous du revêtement final à ce niveau, il y a un "fossé" qui est le seul moyen de récupérer toutes les eaux de la mon garage et de la cour.
Le problème:
un tuyau de 10cm dna sle passage de véhicule + 20cm au-dessus, ça casse...
"Idée 1: le caniveau enterré":
Installer un caniveau à la place du tuyau pluvial sous le passage. Installer le caniveau (avec grille en fonte) normalement: tranchée, béton au fond et sur les côtés. Ensuite, un géotextile sur la grille du caniveau, 10cm de gravier 10-50 et enfin 10cm pour la finition. Évidemment un regard de chaque côté.
L'intérêt pour moi c'est le drainage de la cour par la grille du caniveau et la possibilité d'aller voir ce qui se passe si ça casse (comparé à avoir du béton sur le dessus).
Pour le drainage, je vais aussi essayer de drainer la cour avec du drain agricole de 80mm (un peu en épi).
"Idée 2: les vases communicants"
un regard de chaque côté du passage dont le fond est à 80cm de profond par rapport au sol fini (3 rallonges de 20cm), un tuyau PVC qui relie le fond des 2 regards. Le regard de sortie doit être plus bas que le regard d'entrée pour évacuer l'eau, dans mon cas 6cm au moins car leur distance est de 6m. Il est important d'avoir une bonne étanchéité des regards donc du plastique est tout indiqué avec des joints en silicone ou autre entre eux.
Question 1: Que pensez-vous de ces 2 idées ? je viens d'avoir celle des vases communicants en rédigeant cette réponse et c'est elle qui me parait la plus simple et la plus pérenne.
Question 2:
Au fait, que ferait un artisan dans un tel cas ? Quel est la solution pro ? Une pompe de relevage ? Trop compliqué à mon gout...
Merci pour vos avis !
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis hier à 10h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
9
