Poele Heta Scan line 50
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.209 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour à tous.
Je fais construire ma maison dont le RDC fait 100 m² environ et le premier 50 m² avec une mezzanine à proximité du poele (environ 4/5m). Mes murs ont une isolation avec une ame isolante en PSE élastifié de 120 mm assurant un coef d'isolation de 3.8 m²°C/W et au plafond du deuxième (bien sûr) 300 mm assurant un coef de 8.5, ce qui me parait être performant.
Mon chauffage se constitu d'une trame au RDC et de radiant à l'étage alimenté par une chaudière electrique.
Mon but est de trouver un poele qui me permette de bien prendre le relais de la chaudière (facture EDF oblige). Certains fournisseurs de poele me dise qu'un 7 Kw suffit largement quand d'autre m'affirme qu'il me faut 12 Kw.
J'ai trouvé plusieurs poele qui m'intéresse pour leur restitution de chaleur grace à la stéatite, pierre ollaire. Le modèle qui m'intéresse particulèrement est le Heta Scan line 50 dont les caractéristique sont poids: 541 Kg, puissance 5 à 13 Kw. rendement 77%, pour une hauteur de 2.12m.
Je ne sais pas si ce choix est bon, j'hésite avec des modèle comme le l'attika Géo (également en pierre ollaire pesant 460 Kg) ou encore le Scan 58-8 high top, le Droof mendolo 3S, ou encore l'Austro Flamm PI qui sont en fonte.
Alors j'ai un peu l'impression que cette pierre ollaire est une ******* sauf si le poele pèse 1 t et que sa restitution de chaleur estimé à 12h par les constructeur est un peu de l'esbrouffe et je ne sais pas trop quoi penser et m'en remets aux plus connaisseurs de ce forum!!
Que me conseilleriez vous??
Dept : Correze
Je viens pour le fun de calculer l'énergie stockée par 400 kg de pierre ollaire chauffée de 20 °C à 100 °C.
Résultat : 8 kWh, C'est sur que cela ne va pas te chauffer pendant 15 heures !!!
Le petit avantage, c'est 'à mon avis, tu dois avoir une chauffe plus régulière sur quelques heures...
De : Lyon (69)
Donc c'est un peu du flan et le choix d'un poele de semi masse doit se faire plus sur l'esthétique qu'autre chose??
Est ce que je dois plus orienter mon choix vers un poele fonte?
Dept : Correze
Citation: Donc c'est un peu du flan et le choix d'un poele de semi masse doit se faire plus sur l'esthétique qu'autre chose??
C'est pas ce que j'ai dit....
Je pense que 400 kg de pierre ollaire doivent quand même apporter un plus apprécaible, mais pas chauffer pendant 15 heures. Et attention à la charge sur le plancher !!! Je sais que chez moi, j'aurais eu peur de casser ma chape. J'ai un Attika Pilar sans pierre ollaire qui doit déjà peser plus de 100 kg.
La fonte n'apporte rien de plus... pour le même poids que l'acier, même inertie... La fonte est cassante et la précision des assemblages moins bonne.
De : Lyon (69)
La dalle est renforcée sur la zone prévue pour le poele.
Pour ce qui est du poele, j'hésite aussi avec un Attika Geo, tout en pierre ollaire également. Mais prévu pour un volume plus restreint. Le revendeur m'affirme que ça suffit dans mon cas...
Si quelqu'un à des retours d'expérience, je suis preneur car c'est un véritable casse tête!
Dept : Correze
Env. 20 message Dijon (21)
salut a tous.moi aussi je suis en pleine reflexion.j'esite entre trois model de poele.le 29gt ecoplus de hark. le scantherm ator avec pierre de gres,et in poele de marque mcz,le model kazai. ou pourquoi pas un insert de marque mcz ou fondis.mais voila sache que tu n'est pas seul a te poser plein de questions.le skantherm te plaira peut etre aussi.je galere.je post depuis mon tel portable.
De : Dijon (21)
au fait ma maison vien d'etre fini.en isolation lateral j'ai la meme chose que toi avec en plus de l'optibric pv 4. et dans les combles perdus 41 cm de laine souffle.le tout fais 110 m2 de plein pied.
De : Dijon (21)
fanou21 a écrit:salut a tous.moi aussi je suis en pleine reflexion.j'esite entre trois model de poele.le 29gt ecoplus de hark. le scantherm ator avec pierre de gres,et in poele de marque mcz,le model kazai. ou pourquoi pas un insert de marque mcz ou fondis.mais voila sache que tu n'est pas seul a te poser plein de questions.le skantherm te plaira peut etre aussi.je galere.je post depuis mon tel portable.
mcz et le 29 gt ont de super rendement!
Ta maison m'a l'air super bien isolée en tout cas!
Dept : Correze
Env. 100 message Cote D'or
Au cas où ma mésaventure pourrait être utile...
Ce poêle Heta 50 a été une vraie catastrophe. Température n'excédant pas 13,5 degrés. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir envoyé du bois et encore du bois, et pendant de sacrés moments ! J'ai été obligé de faire des relevés de température régulièrement dans différents endroits de la pièce, avec des post-it sur les murs pour prouver le dysfonctionnement du poêle à la société qui me l'a vendu et installé.
Et ça pendant tout le mois de novembre, soit chaque jour pendant 4 semaines !
Un vrai calvaire.
Avec le vendeur, nous avons joint le commercial France de la marque : un goujat de première classe, arguant à distance et sans avoir vu ni le poêle ni ma maison, que je devais posséder une passoire thermique en guise de maison. Alors même que murs et toiture sont contre doublés avec laine de verre, avec combles isolés, et une toiture doublée en briques alvéolaires et laine de verre ! Et cerise sur le gâteau : ce crétin m'affirmait (je vous le jure) que ma maison était tellement froide qu'elle refroidissait la flamme !
Colère d'autant plus vive que le commercial de l'entreprise m'avait annoncé une température de 28 degrés à l'autre bout de la pièce (qui mesure environ 70 m² avec une ouverture en "cathédrale" sur plafonds de 8 mètres).
Je sais, j'ai été très naïf de croire le boniment d'un imbécile peu scrupuleux.
Bref, l'entreprise m'a proposé en remplacement un Bullerjan de 14 kw auquel j'ai adjoint un petit Jotul de 8Kw.
Je n'ai donc jamais eu froid dans ma grande maison.
Evidemment, l'entreprise qui m'a repris le Scan-line Heta 50 m'a affirmé qu'il chauffait très bien dans leur hall d'exposition.
Comment peut-on être aussi menteur et sans scrupule ?
Dept : Cote D'or
Un poêle c'est un poêle. Si 8 kW ne suffisent pas à chauffer vous avez effectivement une passoire thermique.
Cartman44 a écrit:Un poêle c'est un poêle. Si 8 kW ne suffisent pas à chauffer vous avez effectivement une passoire thermique.
Pas quand le thermomètre posé SUR le poêle ne dépasse pas 13,5 degrés
Dept : Cote D'or
La conception d'un poêle étant relativement simple je ne vois pas vraiment d'où peut provenir un disfonctionnement !
Cartman44 a écrit:La conception d'un poêle étant relativement simple je ne vois pas vraiment d'où peut provenir un disfonctionnement !
Et moi donc !
J'ai passé un mois à me geler et à faire des relevés de température avec un thermomètre infrarouge Bosch que je transmettais plusieurs fois par semaine au vendeur !
Un calvaire à 8000 euros. Il aurait suffi de reconnaître soit un défaut de montage, soit un défaut d'usinage ou autre plutôt que de se payer ma tête à me dire par téléphone que j'habitais la maison des courants d'air qui transformait les flammes du poêle en flamme froide (sic) ... sans même l'avoir vue ! Aujourd'hui, même avec des plafonds de 7,65 m, l'ensemble de la maison a chaud.
Et se faire prendre pour un imbécile par des vendeurs ignorants et peu scrupuleux a de quoi mettre en rogne.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
