Prises mobiles dans le plan de travail
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 11.705 fois
9
Env. 20 message La Chaux-de-fonds
Il existe des systèmes pour sortir des prises électriques du plan de travail en faisant coulisser un bloc qui peut ensuite être remis en place. Qu'est-ce que ça vaut? N'est-ce pas dangereux?
De : La Chaux-de-fonds
Pourquoi dangereux?
Eh bien, je me demandais ce qu'il se passait si de l'eau coulait sur le plan de travail... et donc dans les prises.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Varnan a écrit:Eh bien, je me demandais ce qu'il se passait si de l'eau coulait sur le plan de travail... et donc dans les prises.
Dans le meilleur des cas il ne se pase rien, dans le pire des cas, le disjoncteur saute le temps que cela sèche...Pas bien grave en somme...
mais ce qui m'en à dissuadé, c'est la manière à employer pour le nettoyé en cas d'infiltration de...sirop, de café, de farine et autres...
Car on est sur un plan de travail ou la manipulation de ces élements n'est pas rare...
Pour moi, un plan de tarvail bien lisse sans accros est bien plus pratique (chez moi, plan travail îlot de 3m x 1,20, les prises sont sur le chant de chaque coté...)
Dept : Moselle
La prise de plan de travail est assez discète et esthétique, elle se place dans un endroit stratégique, loin de l'évier par exemple.
Cette prise est une alternative aux prises mural que l'on ne pourrait avoir suite à divers contraintes, locations, trop de travaux, budget...
Elles sont protégées par un fusible intégré dans le bloc et parfaitement normalisée.
J'en installe depuis des années, aucun soucis Wink
Hello!
J'en ai une depuis quelques mois, pas de soucis pour le nettoyage, je n'ai jamais eu d'eau ou autre liquide dedans (je suis pourtant très maladroite) et c'est vraiment pratique. La voilà:
prise télescopique de l'ilot cuisine Prise télescopique de l'ilot cuisine
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Vous pouvez également mettre ce genre de prise sous un meuble haut !
les miennes sont sur le côté de l'ilot mais pas sur un jambage,mais au fond d'étagères et j'y mets aussi le tel.
Env. 50 message Paris
petrouchka a écrit:Hello!
Vous avez la version avec le capot en métal je suppose? vous l'avez payé combien? et acheté ou? merci
Dept : Paris
Guillaume45 a écrit:tu as regardé la photo avant de poser la question ??? Wink
regarde bien tu as la réponse.... marqué blanc sur noir
Je dois mal lire mais je ne vois pas le prix l'endroit ou vous l'avez acheté et tout et tout J'ai bien vu la marque par contre
Dept : Paris
n'oubliez pas de prendre en compte l'emprise à l'intérieur du meuble, surtout si meuble d'angle avec mécanisme: risque de conflit
De : à La Retraite (82)
C-R a écrit:
... c'est bizarre toutes ces mouches qui sont écrasé sur votre mur....
De : Saint-jeannet (6)
C'est notre électricien qui nous l'a fournie et il me semble que ça coutait dans les 300E
Merci, c'est bien a peut près le prix que j'avais déjà vu il y a quelque temps, ça reste quand même très cher vaut mieux être sur d'en avoir l'utilité
Dept : Paris
Photographe Env. 200 message Moselle
Différents modèles, donc différents prix
accessoires-de-cuisine.com : 108 €
casto : 45 €
lapeyre : 119 €
Et il y en a d'autres alors bonnes recherches !
Dept : Moselle
Merci pour toutes ces réponses. Ca me donne envie d'en avoir, finalement. Et les prix annoncés dans le dernier post sont encore assez corrects.
Attention le Casto n'a pas la sécurité du fusible intégré !
Et ils ont dû demander aux Chinois un rabais ce qui fait que l'objet est bien moins lourd...moins de plastique !
Env. 1000 message Eure Et Loir
Moi, j'ai ce modèle là : version cuisine
Facile à poser, et pas épaisse !
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Hera a écrit:Bonjour,
Je ne la connaissait pas! Je l'aurais choisie, sinon! Quoique... est-ce qu'on peut faire une si petite découpe rectangulaire dans du quartz? (dites-moi que non!! )
Non
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Annecy (74)
Hera a écrit:Non
De : Annecy (74)
Hera a écrit:Non
Pffffiou, merci!!
Salut,
Le modèle hager semble très bien fini ! Penseze-vous que celui là le soit suffisamment ? : http://www.castorama.fr/stor[...]cmp=leguide
(c'est pratiquement une contre-façon ! )
Peut-être que la différence réside dans le matériau: le "couvercle" de la mienne est en métal. Là il y a écrit "finition métallisée". Ceci dit, les avis sur le site sont plutôt positifs...
J'avais pas vu qu'il y avait des avis... C'est toujours très utile ! (j'ai failli commander un canapé à 1900€ chez un vpciste bien connu.... heureusement, ils n'avaient pas censuré les commentaires négatifs (car d'autres s'en prive pas...) ).
Je crois que je vais m'en prendre pour le bureau aussi
petrouchka a écrit:Peut-être que la différence réside dans le matériau: le "couvercle" de la mienne est en métal. Là il y a écrit "finition métallisée". Ceci dit, les avis sur le site sont plutôt positifs...
Attention voir commentaire de C-R plus haut !
Dept : Moselle
Env. 100 message
Personnellement, je ne voulais pas percer mon plan de travail donc j'ai fait mettre une prise dans un meuble à épices collée sous le plan de travail, c'est totalement invisible et étant donné que cela ne servira que pour le batteur ou autres, ça devrait suffire...
Dans ma cuisine actuelle, j'ai posé des prises murale sur les coté de mes meubles "armoire". C'est très pratique ! Ca se faisait pas mal aussi sous les élément haut. Mais là ou je songe mettre les prises c'est sur un ilot. Là il y a déja moins de solution !
On veut bien une photo de ta solution quand même, qui semble être au poil
Env. 100 message
Pour moi aussi, la prise est faite pour un ilot! Pour les photos, il va falloir attendre un peu, la cuisine est en cours de montage! Biggrin
En tout cas, c'est la seule solution qui convenait, on ne voulait pas de prises apparentes sur le bord de l'ilot ni percer le plan de travail...
Le seul inconvénient, c'est pour brancher, il faut que le meuble à épices qui abrite la prise soit ouvert...
Merci bien pour vos commentaires. J'ai finalement décidé d'en prendre un bloc pour la cuisine.
En cache depuis hier à 22h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
9
