Peinture sur papier ingrain: craquelures après séchage.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.397 fois
Env. 10 message Bas Rhin
je peins un papier peint ingrain (peint en rouge avec une peinture vinyle à l'origine). J'ai d'abord fait une première couche avec un fixateur.
Malheureusement une fois la peinture sèche j'obtiens des craquelures partout sur la surface recouverte de papier ingrain même après deux couches de peinture.
Par contre la couleur rouge disparaît bien aux endroits où elle est recouverte.
J'ai un mur sans papier ingrain (plâtre seulement) et là pas de craquelure du tout.
Voici une photo du résultat. Se pourrait-il qu'il faille que je dilue ma peinture?
La peinture que j'utilise est de la luxens, blanche mat, monocouche acrylique.
Vous trouverez ci-joint une photo du résultat.
[img]http://www.imagup.com/data/1125032336.html[/img]
Merci pour toute aide, diagnostic et/ou idées de solutions.
- cordialement.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Un peintre a pu venir jeter un coup d'oeil et il m'a dit que la peinture que j'avais achetée est de mauvaise qualité.
Il m'a dit que le fixateur ne servait à rien dans ce cas-ci: le vendeur de la grande surface s'est fichu de moi, on dirait...
Le peintre m'a conseillé de prendre une peinture à l'huile pro unikalo.
Le hic est que je dois laisser sécher une bonne semaine.
J'essaie cela et je vous tiendrai au courant du résultat.
Dept : Bas Rhin
salut,
d'apres la photo, il y a une bonne epaisseur de peinture... je dirais que le probleme viens de là... le mat, en trop grosse epaisseur et avec un sechage trop rapide, se retracte et forme ces craquelures....
ponçage, enduisage et re-peinture.
De : Inzinzac (56)
Merci pour cette réponse,
Il est vrai que comme j'essaye de couvrir du rouge j'ai tendance à y aller fort avec la quantité de peinture.
Mais est-ce un problème de technique ou faudrait-il seulement que je mette moins de peinture sur le rouleau? Que j'appuie plus? Je tiens à signaler que le rendu est nickel avant le séchage.
Est-ce que le problème de séchage trop rapide pourrait se régler par l'apport d'eau dans la peinture?
Encore merci d'avoir pris le temps de répondre à ce post.
- cordialement,
Dept : Bas Rhin
salut,
la sous couche doit etre fine, c'est une peinture dite "maigre", elle est moins de corps liant donc ne peux pas subir trop de charge... il te faut en mettre moins effectivement. Tu peux la diluer aussi, pr la rendre fluide mais pas liquide, cela permettra aux particules de mieux rester collées entre elles et elle ne craquellera plus.
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h29
Devis ponçage & peinture
