Radiateurs électrique à chaleur douce
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.680 fois
Env. 200 message Ain
J'ai vu des radiateurs électrique à chaleur douce,
Pour des chambres est-ce conseillé où est-ce plutôt destiné à des pièces de vie ?
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Citation: J'ai vu des radiateurs électrique à chaleur douce,
En tout cas, c'est pas déconseillé... C'est quoi la question ???
De : Lyon (69)
Citation:
Tout simplement quel radiateur électrique est le plus adapté pour une chambre,
j'ai entendu parlé à inertie chaleur douce, est-ce le cas ?
Sinon avez-vous d'autres types (fluide caloporteur, inertie sèche par exemple) à conseiller
Dept : Ain
Citation: j'ai entendu parlé à inertie chaleur douce, est-ce le cas ?
Ceux là sont tous kif-kif...
Pour faire simple, il ya trois types de radiateurs électriques:
Les convecteurs qui sont les meilleurs marché : une résistance électrique chauffe directement l'air qui est aspiré au niveau du plancher er sort assez chaud par le haut.
Les radiants, un peu plus chers. La résistance chauffe une plaque de tôle qui rayonne comme un poêle.
Les "chaleurs douce" assez chers. La résistance chauffe un corps de chauffe assez lourd qui diffuse la chaleur un peu comme un vieux radiateur de chauffage central. Cela peut-être un fluide caloporteur, une masse de fonte, une masse de céramique etc...
Comme la corps de chauffe est lourd, ils ont de l'inertie et continuent de chauffer entre deux allumages du thermostat, ce qui n'est pas le cas des convecteurs ou des radiants qui chauffent par intermittence.
C'est sûr qu'un radiateur à chaleur douce produit un meilleur confort.
De toutes façons, le point le plus important, c'est de prendre un modèle avec un thermostat Classe C ( c'est normalement indiqué). Mon expérience montre que même des convecteurs de bonne qualité ou des radiants avec un thermostat classe C donnent un confort raisonnable.
De : Lyon (69)
Très bien merci beaucoup pour ces éléments de réponse
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h16
Le chauffage électrique
