VMC double flux atlantic duolix max
Ce sujet comporte 301 messages et a été affiché 138.017 fois
65
Env. 200 message Ain
Possesseurs de la VMC double flux atlantic duolix max,
pouvez vous me faire un retour sur ses performances, le bruit qu'elle génère ...
Bref si vous en êtes satisfaits
Dept : Ain
Env. 900 message Isere
J'en suis
Au niveau des performances, elle affiche tout le temps 4 ou 5 "+" (sur 5), synonyme qu'elle tourne a fond.
En hiver, elle est ultra silencieuse dans les chambres et les pièces de vie.
En été, on l'entend un peu plus en fin de journée car elle passe en mode BOOST des qu'il fait plus frais dehors que dedans pour rafraichir la maison.
Au niveau bruit de la centrale, on l'entend comme un lave vaisselle moderne... Elle est dans un cellier mais des qu'on ferme la porte on ne l'entend pas.
Il y a un defaut toutefois je trouve, mais une fois qu'on le connais, on règle la vmc en manuel: Si on fait tourner une cheminée, poele a proximité d'une bouche d'aspiration (dans mon cas, à 3 mêtres de mon poele, il y a la bouche de la cuisine), l'air chaud "sec" va dans les chambres et j'ai trouvé ça désagréable la première fois. En réglant la vmc manuellement dans ce cas la, on passe outre.
En conclusion, je suis conquis (surtout que j'ai eu la chance de l'acheter/poser pour 2000 euro).
Si j'avais du la payer au prix "public"', je serais allé vers du Hygro B sans aucun doute.
Dept : Isere
Merci pour votre réponse.
On m'a dit qu'elle était hyper silencieuse ... et c'est tout le temps ce bruit de lave vaiselle ?
On peut faire ses propres réglages ?
Et quel prix ! moi qui suis dur en affaire je suis estomaqué
Dept : Ain
J'ai oublié ... vous disposez d'un réseau linéaire ou en pieuvre ?
Et le prix c'est tout compris ?
Dept : Ain
Pourquoi ce type de vmc est si chère ?
Des doubles flux en GSB se payent 800 euros ??
Dept : Ain
Env. 10 message Bignan (56)
Bonsoir. J ai cette VMC qui faisait du bruit. L'electricien est passé pour y mettre un réducteur de décibels(2 à 3 en moins) puis il a ralongé les gaines des piiece ou il y avait du bruit. Depuis ca va
De : Bignan (56)
Je l'ai payé 2000 euro. Le prix c'est l'appareil mais aussi la pose qui prend du temps. Une simple flux est a 500 euro pose et une hygro a 1000
De : Bignan (56)
2000 euros + le reseau gaines ...
Ou juste l appareil ?
Dept : Ain
2000 euro avec les gaines rigides (mais je suis pistonné aupres de la marque).
Je n'ai pas de bruit dans les pieces (sauf quand le boost est enclenché), le bruit de lave vaisselle (42db) c'est dans le local technique
Dept : Isere
elle+lui a écrit:Pourquoi ce type de vmc est si chère ?
Parce qu'elle est a "haut rendement", a savoir qu'en hiver, elle garde la chaleur dans la maison à 92% d'apres les docs... bon, visont plutot un 80%
Ca te permet de recycler l'air en conservant les calories de la maison et donc en économisant du chauffage
Dept : Isere
Je suis d accord mais pourquoi on trouve en GSB des doubles flux a 800e alors que la duolix Max est a + de 2000e avec reseau ?
Dept : Ain
Env. 30 message Dijon (21)
elle+lui a écrit:Je suis d accord mais pourquoi on trouve en GSB des doubles flux a 800e alors que la duolix Max est a + de 2000e avec reseau ?
surement parce qu'en GSB il te vente un DF bas rendement (50 à 60%) donc bien moins performantes...
Idem pour les vmc hygro, un pro te mettra un caisson fait pour l'hygro avec des bouches hygro calibrées pour chaque pieces, alors qu'en GSB tu trouve souvent des pac avecun caisson qui varie sur UNE sonde hygro de des bouches (trou) qui laisse passer ce qu'elles peuvent... dons une regulation tres grossiere, et finalement des économie que sur le papier (en gros pour avoir une bonne note le jour de ton diagnostique energetique) .
Je travaille chez un fabricant, et une bonne DF vaut au moin 1000 à 1500€ prix net installateur, sans compté les bouches et le matériel pour faire le réseau... Alors 2000€ posé je ne trouve pas ça exorbitant.
De : Dijon (21)
merci pour ta réponse.
Oui une DF de qualité coute chère bloc+réseau+installation et 2000 euros posé c'est très difficile de trouver un tel prix quand on voit que le bloc prix public et de l'ordre de 1900 euros pour une duolix max ...
Dept : Ain
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
Jimi HENDRIX
De : Dijon (21)
Env. 700 message Loire Atlantique
Hola.... attention avec tout ces prix jetés sans prendre en compte plusieurs criteres.
Les VMC double flux, on trouve de tout, et rien, attention aux appelation dite "double flux".
Vous trouverez des caissons avec des moteurs de pietre qualité, un echangeur thermique miserable, des caison tole dit "isolé"....
à la moindre panne rien ne ce change tout le caisson est a jeter
Avant d'acheter refléchissez avant de vos besoins réel et de votre budget.
Vous n'aurrez pas du haut de gamme avec des prix a 750 euros.
en résumé, il existe 3 grandes possibilités:
1/ doubles flux de premier prix, rudimentaire sans aucune option (gain energétique au environ de 60% (sans bipass bien sur, parfois juste un filtre poussière)
2/ Les doubles flux de Haut rendement de 90% et +
La vous pouvez trouver plusieur option suplémentaire (bi-pass automatique avec possibilité de forcage manuel, detection de présence pour passage en vitesse réduite en cas d'absence des occupants,
filtres pollen, commande radio...etc)
3/ Les doubles flux avec mini pompe a chaleur integré (la besoin d'une étude par un bureau spécialisé)
Chez chaque fabriquant il y a des modeles avec des options différentes, les prix changent en conséquence.
Pour annoncer des prix de 2000 euros pose inclus et accessoires inclus, je pense que c'est sous estimé, chaque maison est différente.
Vous pouvez mettre des gaines en rigide (pensez aux coudes, réductions, Té PVC ou galva cylinfrique, adaptateur gaine rigide/passage en cylindrique, fixation des gaines par colliers, découpe des planchers...etc)
Vous pouvez mettre en gaine cylindrique isolée, on trouve de la gaine en différent diamettre en isolé de 25mm ep ou de la 50 mm, (mieux vaut prendre de la 50 mm si vous achetez un haut rendement pour les gain energetique)
- Pensez au percage du mur pignon avec le raccordement exterieur et de refaire l'étanchéité du mur (la legislation impose une distance minimum entre l'entrée et la sortie d'air sur l'extérieur)
- Il faut aussi faire passer le couvreur pour poser le champignon de toiture (comptez entre 100 et 150 euros)
- l'alimentation electrique avec disjoncteur preconisé par le constructeur (en général un 2 A), + la liaison électrique et raccordement
- Les bouches de souflage et d'arrivé d'air (voulez vous de la qualité estétique ou pas, la aussi les prix diffèrent
- ne pas oublier pour les bouches d'aspiration les régulateurs de débit d'air.
L'artisant devra t il poser tout cela , comment intégrer les mini gaines derrière des cloisons,ou une pose rapide dans un faux grenier, le temps de pose la aussi pourra varier.
Vous avez les prix catalogues sur internet, vous pouvez comptabilisez vos coudes, gaines isolées, chapeau de toiture, cables electrique, disjoncteur, vous verrez, vous serez loin des 2000 euros.
Attention particuliere:
attention aux pertes de charge (il faut un professionnel c'est plus sur)
le cout des filtres, comptez au environs de 35 euros (changement au moins une fois par an (pour les haut rendement vous serez avertis par un voyant afin de prévoir le changement des filtres)
Problème accoustique:
En général les produit de qualité sont silencieux.
On peux cependant ameliorer cela, les fabriquants propose pluseur chose, des pièges a son des plots anti vibratil, la disposition des gaines et leur fixation joue un role sur la propagation des vibrations.
Passez par un professionnel sérieux il sera de bon conseil
En resumé pour une installation haut de gamme
type duolix max (avec commande radio + by-pass automatique, filtre pollen F7, pièges phonique gaine isolée en 50mm, bouches de souflage et d'aspiration avec une bonne qualité estique liaison électrique.
Pour une maison F5 a étage il faut compter au environ de 4000 euros pose inclus
En résumé, il faut faire étudier son projet par un professionnel, lui faire part de vos besoins, (par exemple le silence), et faire plusieur devis.
Attention, le moins chers n'est pas toujours le plus consciencieux, jugez sur le meme produits.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 00h11
Devis VMC / VMC double flux
65
