VMC double flux atlantic duolix max
Ce sujet comporte 301 messages et a été affiché 138.032 fois
65
Env. 400 message Mouthier (16)
di@bl0 a écrit:Bonjour,
Quelqu'un peut il me dire par quel moyen la duolix envoie le débit réglé ?
(Sachant qu'il n'y a pas de capteur de pression a ma connaissance)
Ca donne juste une vitesse moteur théorique calculée par le fabriquant pour une perte de charge courante ? (donc a ajuster en fonction des pertes de charges réelles)
Merci aux spécialistes de m'éclairer...
c'est bien ça et tu ajuste quand tu fait ton équilibrage reseau
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Env. 700 message Loire Atlantique
pour les régalge de la duolix max, tu as dans le carton de la VMC 2 livrets pour la VMC.
Dans l'un deux tu as un tableau avec les differents types de pièces pour une habitation et bouches d'aspiration, tu choisira les debits qui te conviennent, suivant ton installation.
ensuite lors du parametrage de la télécommande tu entrera les debits indiqué dans le tableaux;
voila..;
Env. 10 message Ardennes
certains d'entre vous ont ils deja eu le probleme de bypass qui ne reprend pas sa place apres une coupure de courant?
Dept : Ardennes
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
toto2000 a écrit:Bonjour,
Bonjour, parcourant pas mal les forums au sujet de la duolix max, je crois savoir que cela a déjà été notifié par plusieurs membres : en fait ce n'est pas lié à la coupure de courant mais juste à un défaut de conception du bypass qui ne se ferme pas complètement.... Je vous invite à contacter atlantic pour remédier à ce probleme.
Je profite de ce message sur le topix dédié à la duolix max pour connaitre votre avis sur mon réseau avec cette vmc car je n'ai pas eu de réponse sur le topic que j'ai créé :
plan réseau vmc
j'ai besoin de votre avis sur :
- la nécessité ou pas d'un répartiteur pour la partie extraction (bleu)
- la nécessité ou pas de mettre à la sortie soufflage de la vmc un piège à son
- la nécessité ou pas de mettre pour la partie soufflage 1 ou 2 répartiteurs pour diminuer les longueurs des tuyaux en 80 (si 2 répartiteurs, mettre un T 125/125/125 à la sortie soufflage de la vmc est-il la solution ?
Merci d'avance pour votre aide car je désespère d'avoir une réponse
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Suite à un message reçu sur le topic que j'ai créé, j'ai rectifié mon dernier plan de réseau. Voici la nouvelle version. J'attend toujours votre avis (faut absolument que je commande avant demain).
rectification 1 réseau vmc
Alors un conseil pour faire simple, efficace, cablez tout en semi rigide PEHD type "clip and go".
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Alors un conseil pour faire simple, efficace, cablez tout en semi rigide PEHD type "clip and go".
..... sauf que je fais le réseau dans les combles.... il me faut donc des conduits isolés.
Env. 200 message Hantay (59)
Je suis aussi en train d'éplucher les Docs VMC Atlantic afin d'acheter la Duolix Max.
A propos des Gaines : Les semi-rigides sont elles compatibles avec des Rigides ?...car je pense que les rigides sont moins chères et pour faire les "tout droit" sur 5 mètres pas besoin de semi rigide...
De : Hantay (59)
Ce n'est pas la même approche: avec du semi rigide vius faites un reseau en pieuvre, sans raccord.
Dept : Calvados
Env. 20 message Hatrize (54)
quelqu'un a-t il une astuce pour connaitre le débit d'air en fonction de l'ouverture que l'on donne à la bouche pb80 R...? ils la donne entre 19 et 34m"/h mais sinon pas plus de précision, du coup je suis un peu perdu...
De : Hatrize (54)
Env. 200 message Haute Vienne
booby54 a écrit:Bonjour
A part faire une mesure avec le matériel approprié...
Dept : Haute Vienne
Je me suis posé la même question, en regardant le pb80R..... Ils auraient pu prévoir une sorte de graduation à l'intérieur pour voir à peu près où bloquer la vis.
Sauf que le débit que va donner la bouche ne dépend pas seulement de son calibre d'ouverture, mais aussi de la pression disponible a son entrée (en clair, de la "force" du ventilateur)...
Dept : Haute Vienne
Un anémomètre coute 30€. Je vais essayer ça prochainement
Dept : Calvados
Le moindre petit anémomètre pro coûte 400 €, vous croyez vraiment que vous allez faire une mesure correcte avec un appareil a 30€ ? Réglez ça au pifomètre, et ça sera tout aussi bon, et vous économiserez 30€...
Sachant qu'en plus, il y a des méthodes précises pour faire les mesures et l'équilibrage bref c'est un métier...
Dept : Haute Vienne
Devis VMC / VMC double flux
65
