VMC double flux atlantic duolix max
Ce sujet comporte 301 messages et a été affiché 138.321 fois
65
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
AnthonyLD a écrit:Bonjour a tous !
Je suis moi aussi en cours de choix de VMC DF.
Je construit une maison traditionnel en Bretagne sud avec ITE(rt2012).
Je pense partir sur la Duolix Eco haut rendement double flux de chez Atlantic.
La VMC sera placé dans les combles isolé avec les 2 plenums.
Je voudrai faire une installation en pieuvre avec des raccordements VMC-plenums en 125 et des plenums aux bouches en 80mm.
Dans la cuisine la gaine sera en 80 mais la bouche en 125 et enfin une bouche d'aspiration en 80 dans les wc, sdb du bas et du haut.
J'installerai une bouche d’insufflation en 80 dans le sellier, la chambre du bas, les 3 chambres du haut et 2 bouche en 80 dans le salon.
La bouche d’extraction et d'aspiration extérieur seront placé sur le toit en ardoise séparé de +/- 6m.
J'ai donc quelques questions:
Que pensez vous de cette vmc ?
Que pensez vous des accessoires choisi (devis)?
Y a t'il une évacuation des condensat a prévoir?
Que pensez vous de mon plan d'installation ?
Merci d'avance pour vos réponses.
-ce type de vmc n'est pas à mettre dans les combles mais uniquement en partie habitable (sinon le rendement sera en baisse)
-Il me semble inutile de faire une extraction en pieuvre : faites là en linéaire, en 125 (il existe des T 125/80, ce qui limitera le cout car moins de matériel et un seul collecteur).
-Pour le soufflage, l'installation en pieuvre est bien : positionnez le collecteur au milieu de vos bouches d'extraction pour limiter ainsi les longueurs en 80 (qui ne doivent pas excéder 6m chacune).
- Relier en 125 la bouche de la cuisine à un T 125/125/125 après l'arrivée en linéaire de l'air vicié
- si passage de gaine dans les combles, il faut mettre de la gaine isolée 50mm.
- normalement, les bouches à l'extérieur doivent être séparés de 7m (mais 6metres devrait passer). Par contre, pour en avoir vu plusieurs posées, les chapeuax ne sont vraiment pas esthétiques (bon ok cela est relatif et subjectif). Perso je préfère les tuiles à douille.
- Une dernière remarque, évite les kits tout fait dont le coût est souvent supérieur aux éléments achetés séparemment et pense à avoir suffisamment de collier, sans oublier d'acheter un ensemble comprenant 2 pièges à son df (ceuw qui se mettent directement sur le bloc et qui atténue énormément le son).
De : Rouvroy Sur Marne (52)
J'ai fait mon réseau en conduits souples alu isolés avec 50mm de laine de verre..... Alors oui pour l'entretien ça sera plus compliqué mais par contre l'installation est facile et je n'aurai pas de problème de condensation avec l'isolant.
Env. 700 message Loire Atlantique
les aspirations air vicié (cuisine, salle d'eau et wc) doivent etre en diametre 125mm
Env. 200 message Haute Vienne
Bonsoir :
+1 avec les remarques de chtiprof
Je rajouterais :
Il n'y a pas de by-pass sur le caisson, mais je suppose que vous êtes au courant.
Je suppose qu'il n'y a pas que ça en moins pour arriver un un tel prix, mais je n'en sait pas plus...
Ca a déjà été dit, mais une vmc comme ça posée en comble ne vous apportera absolument rien (le peu de gain fait sera mangé par la conso des moteur dans le meilleur des cas)
Le kit que vous avez choisis n'est pas compatible avec les conduits en 75/63 en pe, il est prévu pour du conduit isolé 80 souple. Donc rien ne s'emboitera.
Il faut prendre tout les accessoires qui vont avec...
Vous pouvez également mettre deux conduits (c'est le grand minimum > 60m3/h)) sur la bouche de cuisine pour rester dans votre "logique" avec un plénum a 2 entrées (Helios FRS-DKV 2-63/125).
Mais la meilleur solution est bien sur de le faire en 125 directement (et moins chère)
Sinon, faites tout en galva avec un réseau linéaire, le tout bien isolé avec de la laine en rouleau faite pour ça...
Pour répondre a votre question : oui, il y a une évacuation des condensats a prévoir
Pour votre plan : déjà je ne voie pas de plan, sinon, d'après la description, ça a l'air ok sauf : pas d'insufflation dans le cellier (plutôt une extraction)
Dept : Haute Vienne
Env. 100 message Finistere
Merci pour votre réponse!
Je pensais plaquer et isoler une partie des combles pour placer la vmc.
Ok pour le choix du matériel, je refais une devis au plus vite!
Pour les bouche extérieurs, mon toit est en ardoise, auriez vous une idée pour ca ?
Pour les pièges a son, est ce que je peux les placer après? aussi bien le les bouches seront silencieuse ??
- isoler la vmc ne lui permet pas d'avoir la température ambiante du logement.
- sage décision Blush
- il existe des tuiles à douille pour ardoise.
- les pièges à son DF sont à positionner dès la sortie de la vmc. Pour que les sorties dans la maison soient silencieuses, tu peux utiliser des pièges à son classiques.
Même si le caisson est isolé correctement (c'est à dire aussi bien que le toit, plusieurs dizaines de cm d'isolant), il est difficile de faire la même chose pour toutes les gaines. Les gaines dites isolées - avec quelques cms d'isolant - sont une blague, car ça sert juste à éviter la condensation, pas à éviter la chute de rendement.
Sachant qu'il faut pouvoir accéder au caisson pour l'entretien, sa meilleure place reste un cellier, ou dans un faux plafond rabaissé de WC, ... suivant la configuration de la maison.
Dept : Calvados
di@bl0 a écrit:Bonsoir :
Je rajouterais :
Merci de votre réponse!
Oui, le bypass, j'en ai pas besoin.
Donc en gros il faut placer la vmc dans une pièce chauffer et ne pas l'isoler par une cloison ou autre ? Autrement ca revient au même que de la placer dans les comble isolé...
Mais le moteur va faire du bruit sans cette séparation physique ?
Donc le mieux pour les gaines c'est d'en prendre en isolé 50mm peu importe par ou on les passes ?
Les gaines doivent rester dans la zone isolée.
Eventuellement votre VMC peut être placée dans le garage mais l'ensemble doit être sérieusement cloisonné/isolé. Comme si ça faisait partie de la zone habitable.
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Les gaines doivent rester dans la zone isolée.
Dans ce cas je peux l'installer dans les combles isolé ?
Et les pour l'étage aussi les gaines passeront par les combles d’ailleurs, sinon je ne voie pas comment faire.
Ca va être galère d'isoler les gaines si le caisson est dans les combles.
A la limite si l'isolant est déroulé au dessus ça convient: vous installer tout l'ensemble dans les combles et vous isolez après.
Tant que TOUT reste dans la zone isolée...
Attention quand même à prévoir l'évacuation des condensats, et à ne pas placer le boitier au dessus d'une chambre, ni même trop proche. Pour cause de bruit/vibrations.
Pensez aussi qu'une VMC double flux pèse son poids. Et enfin qu'il faut y accéder tous les ans au moins pour changer les filtres.
Voilà pourquoi c'est quand même plus simple de l'installer dans un cellier.
Si vous avez la place, ça peut aussi se mettre dans un placard dans une salle d'eau par exemple.
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Ca va être galère d'isoler les gaines si le caisson est dans les combles.
A d'accord, enfaite c'est exactement se que je disais depuis le début !
Je compte isoler les combles au dessus de la vmc et des gaines sur toute la hauteur des sous pente!
Autrement petite question, faire une extraction linéraire entre 2 étages c'est a dire extraire sdb bas+wc bas+cusine+sellier+ wc haut+ sdb haut sur la même gaine en 125 avec des T en 125 et des bouche en 125 n'est ce pas trop d'un seul tenant?
Je ne saurais pas répondre à la dernière question.
Mais si vous voulez un système simple car naturellement équilibré, regardez du côté des gaines en PEHD semi-rigides. Chez Helios, Aldes, Atlantic, ... En plus votre réseau sera nettoyable.
Dept : Calvados
..... Je reviens sur ce topic car on y lit tout et n'importe quoi :
- mettre dans le garage (je l'entends non isolé) est une erreur. Il faut la mettre dans la partie habitable, donc en partie isolée et autant que possible chauffée (ou pièce non chauffée mais isolée mais pas en contact avec l'extérieur).
- pour les gaines, le PEHD semi-rigide, etc.... c'est bien .... mais uniquement si la pose se fait dans la partie chauffée, sinon bonjour la condensation. AnthonyLD va faire passer ses gaines dans les combles.... C'est malheureux à dire (car pas pratique pour un éventuel nettoyage) mais dans ce cas de figure, je ne vois que la gaine souple isolée en 50mm (de préférence alu).... C'est d'ailleurs ce qui est préconisé par le fabricant.... je n'invente rien.
Vous avez raté un détail: toute la VMC est sous isolant. L'isolant est posé sur les rampants et non pas déroulé à plat au sol. Donc les combles eux mêmes sont isolés, par le dessus et pas par le dessous.
Dept : Calvados
Devis VMC / VMC double flux
65
