VMC double flux atlantic duolix max
Ce sujet comporte 301 messages et a été affiché 138.028 fois
65
Env. 90 message Loire
Je souhaite faire un réseau en pieuvre, les caisson de soufflage et d aspiration sont ils les même?
Dept : Loire
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
damien_42 a écrit:Je souhaite faire un réseau en pieuvre, les caisson de soufflage et d aspiration sont ils les même?
oui, ce sont les mêmes (NEOCD 80S).
Pour l'aspiration je te conseille toutefois de faire un réseau linéaire (bien évidemment si cela est possible).
De : Rouvroy Sur Marne (52)
quel est l'avantage de cette solution? n a t on pas de propagation du son entre les différentes pièces?
Dept : Loire
Le mode linéaire en aspiration est préconisé par atlantic (en plus c'est moins cher). J'ai fait cela chez moi et je n'ai pas de problème de propagation des sons (bien évidemment il faut prendre des bouches réglables).
ps : j'ne profite pour te dire de ne pas prendre les kits tout faits car pour y avoir regardé de plus près, c'est plus cher que de prendre les éléments séparément).
chtiprof a écrit:
damien_42 a écrit:Bonjour, quelqu un pourrait il me donner les references qu il a installé pour une VMC double flux atlantic duolix max (en terme de gaine, caisson de repartissions, piege a son, etc).
Merci par avance.
- les sorties à l'extérieur se font par le toit, par des tuiles à douille raccordés aux tuyaux par des sortie de toit de chez atlantic (sorte de cercle avec 3 branches qui viennent se fixer sur la tuile à douille).
as tu une photo ou une reference?
Dept : Loire
damien_42 a écrit:
Merci par avance.
voici un lien : (c'est le site où je me suis fournit pour cette pièce, je n'ai pas trouvé moins cher)
http://www.climmoinschere.com/Atlantic-BU-125-buse-de-rejet-[...]lle-422207_94__425.html
Env. 400 message Aisne
chtiprof a écrit:
chtiprof a écrit:
papa73 a écrit:Bienvenu au club
même soucis le volet reste ouvert, il semble que la carte soit defectueuse, mais le SAV Atlantic semble reactif , on va voir
edit : pareil qu'une seule buté sur le micro moteur (mais ca semble suffisant si les axes ont ete renforcés..)
J'ai reçu la nouvelle carte electronique aujourd'hui et je l'ai installé à l'instant... le problème n'est pas résolu.... Demain je recontacte le sav atlantic.
Je vous tiens au courant de l'avancée du sav :
après appel hier, le sav me dit que la panne doit venir non pas de la carte mais du by-pass (je suppose le moteur orange à côté de celui-ci)... J'ai donc recontacté mon fournisseur qui s'est montré très réactif. Je n'ai plus qu'à attendre de recevoir cette autre pièce qui je l'espère réglera mon problème... affaire à suivre.
J'ai changé la carte , le probleme est resolu
Dept : Aisne
..... chanceux
En tout cas hormis un petit couac du vendeur (qui a servi d'intermediaire pour la demande SAV) , atlantic m'a envoyé la piece reçue en 24H .... bravo sur ce coup
Dept : Aisne
Je reviens posté sur ce topic suite à mon problème de vmc : c'était bien le by pass qui ne fonctionnait pas)... Tout est rentré dans l'ordre. Le sav d'atlantic réagit rapidement, c'est bien et il me semble important de le signaler. Le site où j'ai acheté la vmc a aussi été très réactif.
Actuellement je pose le carrelage donc j'ai du baisser la température (14 degrés). J'ai regardé sur le boitier de la vmc les échanges et j'ai ceci :
- air neuf : 9°C
- air insufflé : 13°C
- air vicié : 14°C
- air rejeté : 11°C
Ces résultats semblent bons (du moins, la vmc m'indique 5+).
Env. 100 message Finistere
chtiprof a écrit:
Fresher a écrit:Vous avez raté un détail: toute la VMC est sous isolant. L'isolant est posé sur les rampants et non pas déroulé à plat au sol. Donc les combles eux mêmes sont isolés, par le dessus et pas par le dessous.
..... ok.
Au pire, en cas de doute, Anthony peut contacter le fabricant qui pourra le conseiller sur le réseau adéquate.
Rebonjour tout le monde !
Je reprend le train en marche, je m'étais arrêter a la gare de la "plomberie "
Merci beaucoup pour vos réponses à tous
Et oui effectivement, je vais isoler les sous pentes jusqu’à la panne faitière.
Dans se cas je n'ai pas besoin de prendre de gaine spécialement bien isolé...
Je me permet de vous poster mon nouveau devis:
Qu'en pensez vous ?
J'aurai une sortie d’expulsion d'air en trop sur mon plénum, vos t'il mieux la boucher ou alors l'utiliser pour expulser avec une 2 eme bouche dans le salon ?
J'ai prévue une aspiration dans le cellier (80mm).
Les pièges à sons, il faut les installer directement en entrée/sortie de VMC?
Pour l’extraction en gaine galva, elle est faite en linéaire, mais vu que j'ai des sanitaire en haut je me retrouve avec 11X3m de gaine.
Y a t'il un autre moyen pour l'extraction?
Je vais essayer de trouver autre chose pour l'évacuation de toit en ardoise
Encore merci a vous !
Avant d'en venir au contenu, je trouve le prix un peu cher. Sur le site où j'ai acheté mon matériel, les prix sont plus intéressants. Envois moi un mp si tu veux l'adresse.
Sur le contenu :
- change tes conduits intérieur pvc en intérieur alu (c'est pas plus cher... même moins car sur le site dont je te parle, il est à 20 euros environ)
- es tu sûre d'avoir assez de colliers ? (perso, j'ai utilisé environ 20 colliers) Sinon, là encore il y a moyen d'avoir des lots de 10 pour 10 euros le lot d'après mes souvenirs (marque atlantic).
- les pièges à son qui se mettent directement sur la vmc ne sont pas ceux que tu as mis dans ton panier (il faut des PAS D125DF). Ceux que tu as mis sont juste des pièges à son à intercaler avant ton répartiteur (car diamètre 125) si des fois tu as un bruit de souffle trop important en sortie. Les PAS DF servent à faire diminuer le prix à la sortie de la vmc et c'est efficace pour avoir testé avec et sans.
- pour tes bouches, il y en as des mieux et réglables moins chers et plus discrètes (PB 80R).... c'est mieux des réglables pour contrôler le flux d'air.
- pour le chapeau de toiture, perso je préfère la tuile à douille et un système d'attache dessus car c'et plus esthétique que le modèle que tu as choisi. Si tu ne trouve pas en ardoise, prend au moins un modèle noir.
pour ton pb de wc à l'étage, il y a moyen de faire une extraction en murale si tu as moyen la place suffisante (je ne connais pas les plans de ta maison).
.... A bientôt
Biggrin
Env. 10 message Cantal
je viens de lire attentivement les 15 pages de discutions et j'ai fini .
Voila mon cas:
Je suis intéressais donc par cette VMC,
Mon habitation que nous venons d'acheter et une maison de 1893 à 2 étages plus le grenier que l'on pourrait considérer comme un autre par c'est dimension et une cave. Superficie au sol fini environ 75m2.
le rdc est un café que nous allons rouvrir composé donc, d'une partie WC et une cuisine de 10m2 car mon amie va faire du snac.
Le 1er et une grande pièce de vie ou ce trouvera: la cuisine, un wc sous l'escalier du 2eme et une buanderie avec la partie technique ou l'on pense mettre la VMC.
Le 2eme: 3 chambre et une salle de bain avec WC.
Le réseau de gaine passerait dans les plafond isolé avec de la laine de roche soufflet ep.200mm
sauf pour le 2eme ou l'on garde les poutres apparente car trop basse pour y fixer un plafond, elles seront donc au grenier qui ne sera pas aménager pour le moment bien isoler par le sot mais tres ; on a de place pour 2 pendant un moment. (22 et 21ans )
Donc question:
D'abord le choix cela est il possible pour cette vmc de prendre donc: 2Wc, 1 salle de bain, 1 cuisine ouverte et une "cuisine" ou il n'y aura pas spécialement de cuisson chaude? donc pas énormément de dégagement d'humidité.
Techniquement les gaines ne seront telle pas trop longue?
Vu qu'elles seront noyé dans la laine de roche peut-il etres utilisé de la gaine non isolé?
autre précision; chauffage poele a granulé étanche avec aspiration d'air frais directement à l’extérieur et haute aspirante, pas de recyclage car je n'aime pas du tout ce type.
Toute les pièces a aspirer sont du meme coté de la maison mise à part les WC sous les escalier du 2eme.
merci pour vaux remarques.
Dept : Cantal
Personne pour me repondre?
Dept : Cantal
john15 a écrit:Bonjour,
Voila mon cas:
Donc question:
oui
non
oui mais à votre place, j'isolerai quand même
Etes vous sûre de faire le bon choix en partant sur une double flux. Ce type de vmc nécessite une très bonne isolation et à vous lire je ne pense pas que ce soit le cas. Avez vous pensé à une simple flux hydro ?
Par ailleurs, dans le cas d'une vmc double flux, il faut passer l'aspiration de la hotte en recyclage.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h57
Devis VMC / VMC double flux
65
