VMC double flux atlantic duolix max
Ce sujet comporte 301 messages et a été affiché 138.321 fois
65
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
j'ai enfin obtenu la réponse à ma question: différence entre NEOCD 80 S et NEOCD 80 R.
NEOCD 80S: pour insufflation ou reprise (extraction); 6 entrées diamètre 80 et une sortie diamètre 125
NEOCD 80R: pour reprise uniquement (extraction): 6 entrées diamètres 80 avec réglage débit possible, 1 entrée diamètre 125 avec debit réglable possible, 1 sortie diamètre 125.
Rendons à César....c'est un commercial du site ECONOLOGY qui ma fourni l'information. Je tiens à le signaler car cela fait des semaines que je cherche la réponse, et même le fabriquant n'a pas pu me renseigner (pas de chance surement...).
J'ai la doc technique au format PDF, mais je ne sais pas comment la mettre en ligne.
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 30 message Metz (57)
J'envisage de mettre un VMX double flux dans la maison ( F5 de 130 m2)
J'ai fait un devis 5864 € sans pose
KIT HYGRO EXTRAC/INSUF T3/T4 FLEXIGAINE // MICRO WATT HYGRO ....
Je trouve le prix excessif non ?
De : Metz (57)
je ne pourrai malheureusement pas répondre à cette question. Un commercial de chez Hélios m'a répondu que le prix total du matériel pour une maison de 160 m2, c'étail le prix de la centrale x 2......; dans mon cas, j'installe moi même la VMC; ma maison est de plain pied, et devant le peu d'enthousiasme des professionnels, je préfère faire le job moi-même.
Néanmoins, il me faut quand même quelques conseils. J'ai le choix entre faire passer mon réseau de gaines dans l'isolant, entre les fermettes et le faux plafond, et le faire passer au dessus des fermettes (gaines isolées ép 50mm).
Passer dans l'isolant me semble interessant (garantie de l'isolation thermique), mais la jonction entre la gaine et les bouches d'extraction ou d'insuflation ne risque-t-elle pas de créer un coude trop "brutal" comparé à la solution "par dessus" les fermettes ?
Merci de votre aide.
CHez Leroy merlin , il y à une VMC double flux SAUTER (1600 €)
Est ce tu bon matériel ?
De : Metz (57)
Env. 700 message Loire Atlantique
je suis surpris, car chez ATLANTIC seule la bouche d'aspiration de la cuisine est de 125; les autres sont en 80.
R: non, sur la duolix max, tu as une bouche en 125 dédié cuisine, et une deuxieme bouche pour sanitaire et salle de bain aussi en 125
Dans mon cas, je peux encore passer toute l'aspiration en 125, mais est-ce indispensable ?
R: Oui, toute les aspirations d'air vicié doit etre en 125mm, evite de poser des repartiteur qui diminue les diametres passe en linéaire avec des Téde 125mm pour les repartitions
run4 a écrit:Dans mon cas, je peux encore passer toute l'aspiration en 125, mais est-ce indispensable ?
En partant sur des diamètre 125mm et 80mm, des débits de 30m3/h avec 1 SdB et 1WC, on obtient les vitesses d'air dans les tuyauteries suivantes:
Diamètre 125: V=1.36m/s
Diamètre 80: V=1.66m/s
On se trouve en dessous de 2m/s dans les 2 cas, donc ce n'est pas critique du tout. On peut alors préférer l'installation en diamètre 80 avec un répartiteur, plutôt qu'une installation linéraire en 125, car on réduira les problème de téléphonie (propagation des sons d'une pièce vers l'autre par la conduite de VMC).
Evidemment, plus il y a de pièces, et plus la vitesse de l'air dans un circuit linéaire en 125 va augmenter, car tous les débits passent dans le même tube, ce qui n'est pas le cas avec une répartition où on ajoute une ligne en 80 à chaque nouvelle bouche.
Inconvénient en 80(il y en a quand même): le répartiteur cause des pertes de charges (plus ou moins qu'un T en 125, je ne sais pas).
Donc pour répondre pyl69, il faut voir en fonction du nombre de pièces humides et de la configuration de l'installation.
a+
Beone
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Béone pour info, c'est pas de la téléphonie mais de l'interphonie ;).
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Aude
Bonjour jai une vmc Df duolix max atlantique, probleme les bouches souflage font. beaucoup de bruit jai des pieges a sons places sur le caisson sont ils bien places merci
Dept : Aude
Env. 200 message Ain
cyril11 a écrit:Bonjour jai une vmc Df duolix max atlantique, probleme les bouches souflage font. beaucoup de bruit jai des pieges a sons places sur le caisson sont ils bien places merci
Mettez une photo cela sera plus simple pour vous répondre avec précision.
Dans mon cas personnel les pieges à son sur le bloc en extraction et insuflation se sont avérés insuffisants pour certaines bouches.
Rajouter directement sur les gaines des bouches de soufflage bruyantes des pieges à son
isoler aussi si possible vos gaines (pour une isolation thermique et phonique)
Dept : Ain
OK merci je suis vraiment deçu de cette VMC et pourtant ils ne la donnent pas ,le caisson en lui meme fais un bruit pas possible aussi ,j'ai du faire un caisson étanche autour a priorie ELEVENT EST MOINS BRUYANTE .
Dept : Aude
Env. 10 message Eure
Salut à tous !
J'avais posté il y a quelques temps pour avoir des infos et j'ai pris du retard sur mon projet..
Bref, après avoir pris contact avec Atlantic, on m'informe que si j'installe la VMC moi-même la garantie de 2 ans ne fonctionnera pas Ohmy
Quelqu'un aurait des infos sur ce point ? Car en fait j'ai du mal à comprendre que la garantie du matériel ne fonctionne pas en cas de pose par un particulier.. Huh
Bye
Dept : Eure
Env. 20 message Nantes (44)
j'ai aussi fait l'acquisition d'une VMC DF DuolixMax! Je ne peux pas vous dire si j'en suis content ou non car je pense qu'elle ne fonctionne pas à 100%
Appareil conseillé et vendu par mon électricien mais installé par mes soins car il me demandait 1200€ de pose!
J'ai donc installé ma DF dans mon cellier de 8m² non chauffé ou se trouve mon chauffe eau solaire et ma machine à laver!
J'ai installé mes gaines isolées dans ma fermette en essayant de les tirer le plus possible et avec des manchons (Y) en PVC pour relier les différentes bouches!
J'ai mis en place une ou deux bouches dans chaque pièce sauf dans le cellier (?)
Autre chose,j'ai un poel juste derrière le mur ou se trouve ma DF...Fallait 'il mettre une bouche (pour aspirer ou souffler) à coté?
(Cf plan de passages de gaines dans le post suivant)
Mes problèmes:
1) trop de bruit dans mon cellier (plus de 70 DB) et trop de chaleur (plus de 25° dès fois30° alors qu'il ne fait que 20° ou 22° dans la maison) Obliger de laisser soit la porte de la cuisine ou celle du garage pour rafraichir la pièce mais du coupon entend la VMC qui tourne à fond!
=> faut 'il rajouter une bouche dans le cellier pour souffler de l'air frais? Enlever l'isolation sur le plafond pour faire partir la chaleur? Mettre la DF dans les combles n'est pas conseillé mais y'a t'il un autre moyen?
2) trop de bruit (plus de 60 DB) dans mon bureau (ou se trouve la gaine la plus courte et proche de ma DF)
=> D'après vos messages, il faudrait que je rallonge cette gaine pour ne plus entendre l'air sortir de ma bouche!?
3) maintenant que l'aspiration se fait dans mes WC et SDB, j'ai de la buée tous les matins sur mes miroirs de lavabos! Comme ci elle n'aspirait pas assez! Est ce normal?Peux t'on régler l'aspiration?
Merci d'avance pour toutes vos réponses!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Nantes (44)
De : Nantes (44)
Env. 60 message Haute Garonne
As tu procéder aux réglages de débit d'aspiration insufflation a partir de la commande sans fil ?
Oui, j'ai moi même repris la doc et en fonction du nombre de mes pièces, rentrer les valeurs qui correspondent.
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h23
Devis VMC / VMC double flux
65
