Poele de masse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.589 fois
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
http://www.poele.com/
quelqu'un utilise t il un peole de masse qu'en pensez vous ?
connaissez vous cette entreprise ?
De : Bientôt Dans Le 60
bonjour
c'est bien dans les grandes pieces
comme il chauffe essentielement par rayonement infrarouge, il faut que tu soit a vues du bazard sinon dans une autre piece tu te gele.
Tu ne peux pas avoir des gaines comme un insert qlq
c'est tres agreable par contre j'en connais un qui a du etre demonte et remonte car le ramonage du bazard qd il est un peu age est un truc insensé.
par contre faut prevoir la surcharge a la conception de la maison
et donc tu serais pour ou contre ?
autrement connaissez vous d'autres sytème aussi efficace mais dans un fonctionnement différent ?
autrement tu disais ramonage car il avait un certain age ? quel age et qui peut faire ce ramonage ?
bonjour
Ou est ce que tu va construire ?
attention je ne suis pas un fumiste ni meme un pro de la thermique, je suis juste informaticien de mon etat et un peu bricoleur donc ne prend mes conseils que pour ce qu'ils valent.
D'abord au lieu d'investir 5 a 8 000 euros dans un poele essaye d'en passer une grande partie dans l'isolation de ta maison.
Regarde le projet de puligny par ex c'est instructif et economique a l'usage.
essaye d'avoir une maison bien etudiée avec un etage et le poele au milieu.
En pratique un petit poelle type supra double combustion et feux continua 1000 euros TTC chauffe tres bien un pavillon de 130 a 150 m2 bien concu.
Certe il te faudra le recharger le matin mais a feux continu il reprend vite.
Car un poelle de Masse fait vraiment Massif, j'en ais vus qllq uns et il faut la piece qui va avec sinon c'est un peu mastodonte.
Il ne chauffera jammais une piece au fond d'un couloir, mais vraiment pas !
Avec un insert ou poele a ayant 24 dans une piece tu arrive a un 17 18 au fond du couloir si tu reste raisonable avec ce truc Non.
En revanche avec une mezanine, il vaut mieux un poele de masse sinon tu risque de bouillir en haut et d'etre tiede au RDC, je connais ausssi.
Ce n'est pas trop casse pied a demonter en fait qd je l'ai vus en morceaux je croyais a une catastrophe mais non.
Le poele avait 7 a 8 ans maxi et le proprio brule un peu de tout mais pas de sapin ni detritus qd meme.
Par contre et c'est vraiment surprenant le truc ne fait pas de cendres ou tres peu.
Il y a un hipie post 68 concepteur installateur a cote de villeneuve sur lot 47, il est vraiment sympa space mais original et meticuleux.
voici le plan de la maison
elle fait 12 metres sur 8.
je verrais bien le poele de masse (ou autre) en bas au milieu du mur
du côté de l'espace de vie. ceci associé à un conduit qui monterai l'air chaud au milieu du premier étage
a savoir que chacune des salle de bain sera équiper d'un seche serviette
les mur seront fait en monomur 37.5 les cloisons seront faites avec ossatures métaliques chanvre et plaques fermacell.
isolation des combles perdus avec une double couche laine de mouton .
la baie vitrée du bas et les 3 velus du haut exposition sud.
donc environ 90 metres au rdc et 60 70 a l'étage.
d'apres ce que je viens de te dire et les plans tu penses que le poele de masse pourrait correspondre ?
au fait j'oubliais je vais construire dans l'oise dans un milieu boisé donc parfois froid et humide Rolleyes
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
C'est quoi le plancher à l'étage : bois ou béton ?
Je suis peut etre un peu de mauvaise foi mais je vois pas ou tu places le poele sur les schémas. Huh
De : Neung Sur Beuvron (41)
bonsoir
l'emplacement ne me semble pas parfait, il aurait fallu avoir le poele ET l'escalier au milieu, mais tu vas compenser par un conduit d'air chaud donc a mon avis il n'y aura pas de pb !
En revanche est ce que tu connais un poele de masse avec distributeur d'air chaud ? Normalement c'est un peu contraire a la philosophie de l'accumulation.
Donc pas de soucis tu n'auras pas froid dans une maison bien isolée.
Au fait quelle epaisseur de laine de mouton au plafond ?
j'ai fais une betise je crois mais je n'i pas reussi à faire des images plus grandes.
d'pres le fournisseur la laine de mouton repousserait les rongeurs et insectes
pour ce qui est du plancher entre le rdc et le 1er étage c'est du béton 1er étage et comble perdu plancher bois et par dessus deux couches de laines de moutons épaisseur totale 20cm.
j'essaierai de grandir les plans en fin d'apres midi
a+
voila en fait le poele de masse devrait etre placé au dessus du mot séjour contre la cloison
avec un conduit qui mène à l'étage...
et donc le conduit sortirait à l'aplomb. les salles de bains chauffées au chauffe serviette electrique
bonsoir
Zut la je ne vois plus rien sur les plans, juste un logo
a si ca y est tou y est maintenant
a l'epoque il y avait le plan avec une baie d'un cote et de l'autre le bar de la cuisine l'escalier en haut a gauche
en fait le poele aurait ete bien a l'emplacement du bar, mais ce n'est pas pratique pour manger en hiver
A
en fait ce n'est pas un bar c'est une cloison d'un mur porteur et du coté cuisine( le rectangle) c'est une autre partie de la cuisine à savoir les plaques chauffantes et des plans de travail
ben c 'est la question je dois avoir un avis technique du fabricant pour savoir ou poser le poele et si cela est suffisant!
mais en attendant je voulais savoir si vous connaissiez d'autre moyens de se chauffer mais toujours avec le bois
Devis poeleArtisan
Devis poele
