Plafond ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.325 fois
Env. 20 message Saint Crespin Sur Moine (49)
voila, après avoir eplucher tout les sujet du net sur mon probleme et n'ayant trouvé de réponse, j'aimerai les conceil avisé et economique des expert de ce forum!!
j'ai une piece de 42m² a l'étage ma partie basse est a 1M70 et la partie haute a 4M00 et au milieu de cette piece j'arrive a 2M50 de hauteur (il y a 3 pannes de la toiture plus en dessous un gros tronc d'abre pour les maintenir (A l'ancienne!!!))
le mur de 4metres est mitoyen
au milieu a 2m50 j'arrivre sur la panne et jusqu'au mur mitoyen j'ai un peu plus de 3metres20
je penser pour la chambre close (3M30x5M00) fixer des chevrons classique 63 75 au sol pour réaliser une cloison bois et pour poser les chevrons du plafons!! est-ce possible? si oui quel espassement entre les chevron de la cloison et du plafond sachant que mon plafond sera fixé directement sur les chevron?
deriere cette chambre il y aura un dressing d'environ 1m50 x 3,50 et je referai une ossature chevron pour eviter de percer le mur mitoyen.
et dans la derniere partie il y aura une chambre ouverte sur le couloir et la je me retouve avec une portée de 3M20, et de tous ce que j'ai lu ca semble beaucoup pour un chevron qui supporte un plafond placo! néamoins si je fixe des chute de chevron a ma troisieme panne pour renforcer le milieu de la potentielle fléche de celui ci serai-ce possible? plus un chevron pseudo decoratif en dessous avec renfort au extremité?
voila jespere avoir était assez clair et réussirai a avoir une réponse conssise de mon probleme de fleche
bonne journée et merci d'avoir pris le temps de me lire!
De : Saint Crespin Sur Moine (49)
le bois et le platre ne font pas bon ménage, fais une ossature métalique suspendu de façon a se que cela puisse bouger sans fissuré.
c'est du bricolage tes chevrons je trouve, et puis le bois c'ets pas conducteur mais ce n'est pas non plus un bon isolant... une ossature en métal fine et de l'isolant continue sera bien plus éfficace, dsl si tu as un stock de chevrons que tu ne te sers pas..
disons qu'avant j'habité un plein pied ou les plafond était fixé directement sur des demi chevron sur les 8metres de la maison et renforcé par d'autre demi chevron fixé a la charpente de la toiture, seul probleme d'isolation, la laine de verre était fixé entre les chevron ce qui faisait d'énorme perte thermique mais aujourd'hui........... je vais posé la lainne de verre de 200sur les chevron doncplus de deperdition et une mini lame d'air entre la laine et le placo
je veux faire le meme principe de fixation sur des chevrons 63x75 avec environ 1m60 de porté pour ma premiere piece et 3m20 pour la partie chambre ouverte sur l'escalier et renforcée par un chevron sur la panne la plus haute!!
mon probleme est: si je fais une armature sur le mur de la chambre close en bois pour maintenir les chevron de plafond a 2m50 et ainsi pouvoir fixé mes plaques, est-ce que ca peut marché
les panne sont sur la partie de 7metres environ il y en a 3
la panne du milieu a 2m45 du sol
un gros tronc d'arbre rabboté pour les maintenirs
la largeur est de 6m50 environ
1m70 en point bas et 4metres en point haut la toiture n'as qu'un seul pan et le mur de la partie haute est mitoyenne
j'aimerai aussi evité de faire un saigné dans le mur mitoyen car c'est de la pierre et malgré les 300ans du batiment j'aimerai évité
oui j'ai quelque chevron et bastaing en rabe et pas des masse je voulais juste soir le meilleur principe pour evité que mes chevron fléchisse avec les poid des plaques avec ou sans ossature metal!!
merci de la réponse
yoda_51 a écrit:le bois et le platre ne font pas bon ménage, fais une ossature métalique suspendu de façon a se que cela puisse bouger sans fissuré.
il faudrai suspendre pour accrocher des fourrure? genre des tige fileté? probleme apré on ne peut pas marcher dessus!!!!!
et aussi otez moi d'un doute vos rail métalique sont bien fixé sur des chevrons que ce soit les suspente ou vos tiges filtés mon principe consiste juste a faire cette ossature a 2m50 2m60 du sol pour pouvoir fixé les plaques soit par des suspentes soit directement sur le chevron!!!
ma question est juste de savoir si c'est possible!!
les chevron serait fixé au départ sur la panne centrale par des sabot
A 1m60 de cette panne metre une ossature bois pour ma cloison et maintenir le centre du plafond
a la base je voulais fixé des sabots et y mettre 4 bastaing sur le tronc d'arbre mais jarrive a peine a 1metre de ma panne centrale ce qui me laisse toujour 2metre + a comblé, et c'est donc pour cela que je pensais faire cette solution en chevron pour rabaissé le niveau de la charpente.
maintenant comme je l'ai déja dis je veux juste savoir si c'est possible ou a default me donner un autre solution ecolonomique pour arriver a faire ce plafond avant l'hiver et enfin dormir dans une chambre!!!
merci de vos lecture et reponse!!
et donc encore une question; SI une ossature bois pour ma cloison et le soutiens de mon plafond n'est pas envisageable est-ce qu'une ossature metalique supporterai mes chevrons pour rabaisser ma charpente?
En cache depuis le vendredi 14 février 2025 à 21h12
