Refaire une goutièrre mitoyenne
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.993 fois
Env. 60 message Ile De France (77)
Je me lance dans l'isolation de mon garage mais j'ai constater une fuite de la pseudo gouttière.
Je vous ai fait un schéma de ma maison et celle de mon voisin pour que vous compreniez :
Le voisin a une vraie gouttière qui s'écoule correctement. Moi, je ne sais pas trop déterminer la matière de la mienne. Elle est dans le prolongement du toit. Elle semble être en mauvais état et fuir un peu dans les parpaing du dessous.
Avant d'isoler les parpaing et caché les traces de fuites, je voudrais réussir à refaire cette fausse gouttière.
On m'a parler de goudron à fondre dedans tous le long?
Qu'en pensez-vous? Ou le trouver?
Sinon un autre produit? Ou autre méthode?
De : Ile De France (77)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
cette "pseudo-gouttière" va où ensuite ? une vraie descente de cheneau ?
photo peut-être ?
sans en savoir plus, je ferais un vrai couloir en zinc avec une vraie descente.
Je prendrais des photos ce soir.
Mais de souvenir, elle descend dans un vrais tuyau PVC qui fini par un coude dans un passage devant mon garage pour partir dans les égouts.
Un couloir en zinc? C'est une chose qui s’achète? Se fabrique? Désolé, je n'y connais rien du tout en gouttière.
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, il faudra déposer le bas de ta toiture, sur 30 ou 40 cm, déposer ta "gouttière" (ou chéneau??) existante et le refaire.
Je sens que ce travail est au-dessus de tes connaissances en couverture. Il faudra donc que tu contactes un couvreur;
bonne continuationHappy
Dept : Morbihan
Alors,
Voici les photos
Et ici on distingue 1 fissure + 1 trou.
Merci de votre aide
bonsoir,
le couloir en zinc (je ne connais pas le nom technique, solin ?) c'est ce qu'on voit sur la 1ere photo avec le balai : ce "plateau" en zinc qui part du mur et où les tuiles du 1er rang reposent, c'est d'ailleurs là qu'il y a le trou.
Bizarre, on dirait qu'il est soudé
en rouge les soudures ? si quelqu'un a de meilleurs zyeux que moi
en vert la patte qui doit tenir le rail (noquet ?)
tu devrais avoir un truc comme ICI : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-86777_start-19.php
merci google et merci Ludo
il faut détuiler, enlever et refaire.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ton zinc est cuit tu es condamné à le refaire et comme ce type de boulot est particulier, c'est par un pro que tu devras passer,
Fais changer aussi le support.
De : Pau (64)
Bonjour, tout est dit.....sauf....qu'il va falloir rencontrer ton voisin, cr il faudra découvrir chez lui afin de faire un chéneau dans les règles.
Là il n'y a qu'une gouttière Nantaise (complètement HS), elle n'a pas un débit suffisant pour les deux toitures.
Demandes des devis.
bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses.
Le voisin tombe dans une vraie gouttière qui est juste au dessus de la mienne.
Je vais voir avec des pros pour voir un peu les prix! Couvreur?
Quelqu'un a une idée de ce que ça peut couter?
quand tu auras tes devis mets les en ligne pour avoir les avis pros
pour le pro oui : couverture zinguerie
Bonjour, travail courant et simple pour un couvreur....
A+Happy
Dept : Morbihan
J'en ai appeler 2. Ils doivent me rappeler pour fixer un rdv. Je vous tiens au courant.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h13
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
