Goudron sur soubassements
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 27.752 fois
6
Env. 80 message Maizières Les Metz - Moselle (57) - Lorraine - France (57)
Etant donné qu'on a une riviere à moins de 500m qui sort régulièrement de son lit l'hiver, et vu la nature du sol le Delta MS ne sera pas de trop ...
A titre informatif voici la tete de notre vide-sanitaire à l'heure actuelle :
Donc comme on aimerait utiliser ce vide-sanitaire comme cave ... bin on l'assainit au maximum ==> Delta-MS.
Si après ca j'ai de l'humidité ou des infiltrations je n'aurais pas à me demander ce qu'il serait advenu si j'avais mis du Delta-MS ... je sais que j'aurais tout tenté !
Maintenant, le pourquoi du comment de l'enduit ET du Delta-MS ... je ne sais pas. Peut-etre que c'est le "standard", peut-etre que c'est plus ... j'en sais rien, mais ca me va.
Quant au prix ... bin je ne le connais pas, nous il est posé par le constructeur, et fait parti du devis global de la maison. Mais je crois avoir vu des rouleaux de 20 m x 1m à 60¬ au Brico-Depot.
Après, reste à le fixer ... ce sont des clous dans l'agglo qui le tienne le temps de remettre la terre, après, ca tient tout seul
De : Maizières Les Metz - Moselle (57) - Lorraine - France (57)
Pour la cave, c'est pas encore tres habitable en effet
Ceci dit attention, l'eau peut aussi remonter par le sol, sans passer par les murs, donc je vois pas trop pourquoi le deltaMS empecherait ton VS de se noyer.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Nouvel Aviseur Env. 500 message Auxerre (89)
De : Auxerre (89)
Vi vi je suis bien conscient que l'eau peut remonter par le sol, mais si j'évite deja les infiltration murales, par le Delta-MS et le drainage, et que je récupere l'eau pour l'amener dans un puisard, ca ne passera pas sous les fondations.
Bref on verra bien ... mais perso, je préfère, et j'aurais au moins des murs secs
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Env. 50 message Val De Marne
pour ma part le constructeur a mis un espece d enduit couleur ciment mais ca ma l'ai pas terrible , je trouve les parpaings vachements humide et pourtant ca fait plus de 6 mois que la maison est hors d air
puis je les obliger a mieux isoler?
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Lille (59)
Le Delta MS est effectivement une marque. Si sa feuille PEHD est étanche, les jonctions entre les laies, même avec superposition, le sont un peu moins. La membrane est censée être clouée au béton avec des "clous plots adaptés" et serrée par un profilé sur sa partie supérieure.
Ce type de produit, appelé membrane à excroissance ou membrane de protection de fondation est en fait utilisée pour sa résistance à la compression. Cette membrane est censée s'appliquer après la couche d'étanchéité bitumineuse.
Elle agit comme une couche protectrice de cette étanchéité bitumineuse: éviter que le remblai ne vienne abîmer la couche d'étanchéité.
Cette membrane agit également comme membrane de drainage permettant d'évacuer les eaux vers un drain posé au pied de la fondation.
Elle est parfois collée à un géotextile qui accélère encore le pouvoir de drainage.
La solution étanchéité optimale, c'est donc d'allier couche d'étanchéité bitumineuse (liquide) et membrane à excroissances, avec un drain au pied, naturellement.
De : Lille (59)
Env. 40 message Morbihan
Voici la fiche technique du Delta MS http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS07-H/AH031367.PDF Smile
Dept : Morbihan
Env. 10 message Long (6)
Bonjour pourriez vous me dire quels materiaux et comment avez vous fait vous rendre votre vide sanitaire étanche? merci
De : Long (6)
Bonjour, quel intérêt de rendre un vide sanitaire étanche ? Vous avez normalement une arase étanche pour ne pas avoir de remontée d’humidités dans vos murs des parties habitable.
Dans un sous sol, vous pouvez être amené à avoir des locaux habitable, et là, c'est bien une étanchéité qu'il faut faire.
Malheureusement ce post comporte pas mal de bêtises. Ici, ils parlent d'imperméabilisation et non pas d'étanchéité.
L’imperméabilisation nécessite la mise en œuvre de produits hydrofuge comme le badigeon de goudron ou l'enduit hydrofuge comme le trapcofuge demandé dans ce post. Mais ces procédé ne sont pas un barrage contre l'eau à 100%. L'imperméabilisation limite l'infiltration naturelle mais ne l'arrêtes pas. De plus, si le support fissure, l'imperméabilisation ne permet pas d'arrêter l'humidité qui peut passer à travers la fissure.
L'étanchéité demande un avis technique et les procédé font un barrage à l'eau qui ne peut plus passer par les parois enterrées.
La mise en oeuvre se fait en général par deux couches d'un badigeon bitumineux pour l'imperméabilisation, puis l’étanchéité comprenant une membrane élastomère soudé à chaud sur le mur et une protection de l’étanchéité genre delta MS qui sert également de drain verticale.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, quel intérêt de rendre un vide sanitaire étanche ? Vous avez normalement une arase étanche pour ne pas avoir de remontée d’humidités dans vos murs des parties habitable.
Bonjour merci de la réponse. Je souhaite transformer le vide sanitaire en sous sol puisque qu'il va faire 1m80. Je souhaite juste entreposer des choses et non de le rendre habitable.
De : Long (6)
D'accord, donc une simple imperméabilisation suffit. Vous pouvez rajouter une protection genre delta MS si vous le souhaitez.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h17
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos enrobées
Photos enrobées
6
