Choix d'une clim entre 3 modèles : Besoin de conseils
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.354 fois
Bonjour à tous
J'envisage de poser une clim pour le salon/cuisine de ma maison.
La surface est de 35m² avec 2.50m d'hauteur sous plafond.
J'hésite actuellement entre 3 modèles :
- LG S09 AW
- LG S12 AW
- DAIKIN RYN 35GX
Fiches techniques
LG : http://www.europeaneshop.com/pdf/lg-inverter-mono.pdf
DAIKIN : http://www.europeaneshop.com/pdf/daikin-onoff.pdf
Mes interrogations :
- La LG S09 AW suffira t elle a refroidir et à chauffer 35m² ? Car elle a un COP énorme et une consommation tres tres basse. De plus elle est donnée pour 3690w Max. De plus, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Le seul truc qui me gêne, est la facilité à refroidir/chauffer la pièce.
- La LG S12 AW est largement suffisant pour ma pièce, mais par contre la consommation et le COP sont en net retrait.
- La Daikin, hormis que ce soit du haut de gamme, le COP me gêne un peu car assez bas, et surtout, la température minimale de chauffage : -10°. Chez moi, on arrive parfois à -11 voir -12° la nuit... Elle fait plus de bruit que la LG. Et ensuite, je ne vois nulle part si la Daikin est une Inverter ??? Mais apres ca reste du daikin...
Il y a aussi la Daikin RYN 25GX, mais elle semble beaucoup trop faible pour ma pièce
Donc voila j'aimerais avoir vos avis si vous connaissez ce matériel.
Le poseur doit la poser début Aout, il faut donc que je me décide assez rapidement.
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour sw00p,si vous voulez ,donnez moi plus d infos je vous calculerais la puissance de votre emetteur de chauffage reversible,a savoir que le COP ne determine pas tout ,sur la puissance ou meme sur la performance,de la pac,dite ,moi ou vous etes geographiquement,numero de departement,si vous etes isolé ou pas ,la hauteur de votre plafond,et l anné de la maison ,deja avec ça je pourrais vous donez la puissance,cordialement.
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
Merci pour la réponse.
Je me situe dans le département de l'Aude (11)
C'est une maison neuve (1an) en lotissement.
La hauteur de plafond et de 2.50m
Vous pouvez voir la pièce dans mon récit de construction.
Un petit UP svp...
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h08
Devis pompe à chaleurArtisan
