Accès au vide sanitaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.547 fois
Env. 200 message Dijon (21)
Dans le cadre de la construction d'un garage non attenant a la maison existante, j'ai besoin de pouvoir accéder au vide sanitaire qui se trouve sous la maison afin de pouvoir tirer les câbles électriques et des tuyaux d'eau pour alimenter le garage.
Mon seul souci c'est que je ne sait pas si il existe un accès a ce vide sanitaire....... je ne suis pas le propriétaire d'origine et le vendeur de la maison non plus, donc il n'a pas su me dire si il existait un accès.
Donc je pose ma question : Y a t'il systématiquement un accès au vide sanitaire dans une maison ?
Pour infos, c'est une construction maison Phoenix qui possède un garage d'origine. ce garage a été scindé en deux pour faire un cellier et une pièce de rangement. Dans ces deux pièces, il y a des dalles de plastique collé au sol donc on ne voit pas si il y a une trappe d'accès.
Comment peut ton détecter facilement une trappe d'accès au vide sanitaire ?
Merci d'avance pour votre aide
De : Dijon (21)
cela doit etre sur un des murs du garage
essaye de te rapprocher de phenix
les plans sont assez std chez eux
ne t'amuse pas a decouper toi meme une plaque sans precaution !
jf a écrit:cela doit etre sur un des murs du garage
Sur un mur ? C'est pas plutôt au sol ?
jf a écrit:essaye de te rapprocher de phenix
Ah oui c'est une bonne idée. merci
jf a écrit:ne t'amuse pas a decouper toi meme une plaque sans precaution !
Pourquoi ? Quel est le risque ?
De : Dijon (21)
J'avais mis ces travaux en stand bye mais je vais reprendre tout ça pendant mes vacances d'été.
Je vais donc dans un premier temps me renseigner chez phénix et puis si je n'obtiens pas d'infos, je vais créer moi même une trappe d'accès au vide sanitaire.
Je me pose la question de savoir quelle serais la meilleure façon de faire.
- Soit creuser en façade et faire une trappe verticale ?
- Soit de creuser dans la dalle béton du garage pour faire une trappe au sol ?
Pour infos, sur les plans de la maison, il est spécifié qu'il y a un vide sanitaire + 2 rang.
- Est-ce suffisant pour pouvoir accéder dans le vide sanitaire ?
De : Dijon (21)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Tu fais un trou de 60 cms de large par 40 de haut SOUS le niveau de la dalle bien sûr!!!
Tu auras ainsi ton entrée/sortie au vide sanitaire.
PAS de trou dans la dalle!!!!!!
Tu ne te construis pas une cave là...
Dept : Ain
Cela ne risque t'il pas d'affaiblir la solidité du mur de pignon ?
Faut il crée un linteau ?
De : Dijon (21)
J'ai enfin trouvé du temps libre pour me lancer dans la création de mon accès au vide sanitaire.
Je voudrais donc créer une cour anglaise qui me permettra d'avoir un trou devant mon accès vide sanitaire afin de pouvoir y pénétrer plus facilement.
Voilà un croquis de de ce que je compte réaliser.
Comme vous pouvez le voir, j'ai creusé plus bas que les fondations de la maison. Je me demande si c'est une bonne idée..... a la longue, les terres qui se trouvent sous la semelle de fondation ne risque pas de bouger malgré le mur de soutènement que je compte réaliser devant ?
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce croquis ?
De : Dijon (21)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Oui, c'est une mauvaise idée de decaisser au raz des fondations...et surtout, je ne vois pas trop l'interet car de l'autre coté du mur vous aurez aussi de la terre. Le vide sanitaire est au mieux entre le dessus de la semelle et le dessous de la dalle. 2 rangs, c'est pas beaucoup (mais neanmoins "jouable") pour esperer y passer surtout si c'est pas parfaitement plat.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Oui après réflexion je pense que je vais monter uniquement un mur sur 3 cotés et donc pas du coté maison.
Je vais ensuite reboucher dans la cour anglaise avec du remblai type gravillon 0/14 et du concassé pour finir jusqu'a hauteur de la fondation pour éviter que les terres ne bougent.
Je pense qu'en me mettant accroupi je devrais pouvoir rentrer sous le vide sanitaire.
De : Dijon (21)
A votre avis un remblai avec du gravillon type 0/14 est suffisant pour empêcher les terres de bouger ?
De : Dijon (21)
Env. 10 message Cher
patrick21 a écrit:A votre avis un remblai avec du gravillon type 0/14 est suffisant pour empêcher les terres de bouger ?
Faire un accès maçonné pour la trappe
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-76017.php
Dept : Cher
J'ai donc monté mes parpaings sur les 3 cotés et j'ai fait un coffrage le long de la maison et j'ai coulé du béton jusqu'a la hauteur des fondations pour éviter que les terres ne bougent.
Normalement, ca devrait être bon et je devrais pas avoir de souci.
De : Dijon (21)
Si quelqu'un qui s'y connais peut juste donner son avis sur la solution que j'ai choisie ?
De : Dijon (21)
Ca me parait parfait.
En cache depuis avant-hier à 14h29
Devis rénovation de maison
