Problème humidité sur mur soutènement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.853 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Marseille (13)
Bonsoir à tous !
S'il vous plaît venez moi en aide !!!
Bon il n'y a rien de grave néanmoins, cela me tracasse ...
J'ai créée en bordure de terrain un mur de soutènement permettant de retenir les terres de mon terrain en pente. Je me suis servi de ce mur afin d'en faire une grande jardinière pour y planter mes lauriers amandes.
Il se trouve que le mur de la largeur devient humide voir "mouillé" dès que j'arrose ma haie.
Le mur de soutènement concerné par le problème d'humidité...
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution afin de faire en sorte que le mur ne soit plus "trempé" lors de forte pluie ou d'arrosage ?
J'apporte quelques éléments complémentaires concernant le mur :
- c'est un mur à bancher ferraillé
- il n'y a pas eu d'isolation faite par goudron
- il n'y a pas de chocolat non plus
- il y a du ballast et un drain ...
Sachant que si nous avions au préalable isolé le mur par du goudron et du chocolat nous aurions certainement éviter ce problème pouvez vous me dire s'il existe une solution efficace d'isoler ce mur par l’extérieur ?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire mon post ....
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
pour moi, il faut traiter au niveau de la terre, donc retirer et passer le goudron... Rolleyes
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci de votre réponse mais il s'agit d'un mur de 2 Metres de haut ! Il est je pense trop tard pour enlever la terre ... j'aimerai une solution si elle existe de l'isolé de l'exterieur !Sad
De : Marseille (13)
slt
Normalement il faudrai faire ce que dit gaillot mais au pire tu peux essayer de refaire un enduit avec dans le mortier du latex genre sikalatex ou autre qui impermeabilise, l'enduit, sa peut PEUT ETRE marcher en tout cas ton mur et tout ce qu'il le touche restera imbibé d'eau, c'est juste un truc qui permettra de "cacher un peu lestaches de mouiller
OK PLOPUS , est-ce dangereux d'avoir un mur imbibé d'eau ? Ou plutot quels riques je prends à vouloir masquer les taches et laisser le mur s'imbibé d'eau ?
De : Marseille (13)
Dangereux, je ne pense pas mais le fait est que les moellons on peut dire c un peu comme une eponge donc il prennent l'eau et la "transmettent" a tout ce qui est en contact avec, donc a voir tes photos, il y a ta dalle, les escalier etc...je pense que dans le temps tu PEUT (pas sur) avoir ce genre de probleme de tache d'eau sur d'autre mur et/ou dalle qui ce trouve a proximité de ton bac a fleur
ok, je vois ce que tu veux dire ( bien que la photo soit trompeuse et la dalle n'est pas touché par l'humidité mais en fait il y a un trou ...) je pensais peut-etre mettre un bardage ou un parement pour masquer ... mais peut-etre que cela ne suffira pas non plus ?
De : Marseille (13)
" bien que la photo soit trompeuse et la dalle n'est pas touché par l'humidité"
Oui pas encore mais peut etre qu'un jour si car d'apres la 1er photo, on vois bien que lbeton fait bien le tour de la jardiniere et doit etre couler en appui sur les parpaings donc toute cette structure ce touche a different endroit, c'est dans ce sens la que je te dit que peut etre un jour, tu verra des tache d'humidite sur du beton ou des paraings a proximité de ta jardinere mais pas en contact direct, je ne sais pas si je m'explique bien....
Oui j'ai compris ... Et tu as raison.
Problème je ne peux absolument pas creuser à ces endroits et mettre du goudron.
Partant de là, LA vraie question est existe t il un autre moyen fiable régler ce problème.
Apparemment il y a l'enduit hydraulique mais est-ce suffisant ?
De : Marseille (13)
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai le même problème mais moi j'ai le placage béton qui s'en va
Existe t il des produits efficaces pour traitement externe
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 12h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
