Bons conseils VRD
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.328 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Je vais bientôt attaquer mes raccordements et j'ai besoin de conseil avant de faire des boulettes!!
J'ai cherché tout l'a-m, j'ai trouvé pas mal de bonnes choses mais je préfère encore approfondir!
Pour les Gaines et PVC à tirer :
- PVC diamètre 125 pour EU et EP - CR4 ou CR8? A lèvre je pense que c'est le mieux!
- PEHD 25 mm dans gaine bleue de 60
- Gaine élec rouge de 90 mm
- 2 Gaines verte de 40 mm pour ptt + tl
- Gaine 40mm pour alimentation portail ou autre...
Mais maison est à environ 8 mètres du regard pour le raccordement...est ce qu'il faut que je mette un regard entre la maison et l'égout pour nettoyer (en bordure de maison par exemple).
Quel type de regard :
- Regard béton avec cunette plastique et béton en pente sur le côté pour que rien ne stagne (donc PVC non continu)
- Regard béton avec T à l'intérieur (donc PVC continu, pas d'odeur mais p--être moins pratique pour nettoyer)-
- Tabouret PVC avec rehausse PVC ronde (nikel mais quel coût?) (le même regard qu'on niveau du réseau). Dans ce cas peut on quand même fixer le tube PVC directement au tabouret s'il y a beaucoup de pente ou obligation de mettre un coude?
Il y a des personnes qui différencient eaux des WC des autres eaux usées, à quoi ça sert?
Clapets anti retour? Ma maison est plus haute de 1m30 par rapport au réseau...?
La pente environ 1m de dénivelé pour 8m, ce n'est pas trop?
Pour la descente des wc, l'aérateur à membrane peut remplacer l'évent pour ne pas que les siphons se désamorcent?
Pas possible de passer un évent de 100 avec un WC suspendu, juste un petit qui passe dans une cloison de 70 mm... ou alors mettre un aérateur à membrane de 100 mm en dessous de la dalle sur la colonne?
Ou faire 2 colonnes séparées pour la descente des WC et une autre pour la descente des lavabos et douches???
Pfffffffff y a de dces trucs à penser!!
Bon en attendant merci pour votre aide, j'ai la tête qui tourne!
Bonne soirée!
De : Nancy (54)
bonsoir,
les seuls points où j'avais les réponses... elles sont déja notées dans l'énoncé.
tubes CR8 si tu comptes rouler dessus.
pour le regard en sortie de maison, j'en ai mis un mais j'avais une grande longueur ; et il regroupait justement eaux vannes et eaux usées.
pour le reste je laisse la place.
pourquoi je réponds ? pour dire BRAVO à ce post, çà faisait longtemps qu'on en avait pas vu un comme çà : qui cherche AVANT de poser une question.
on va le garder en exemple et le prochain qui arrive en disant "je dois faire mes VRD aidez moi" je refile le lien
Merci pour refiler le lien, par contre il n'y a pas foule....W00t
Pour ton regard tu as opté pour quelle solution Elisa?
Bon va quand même falloir que ça bouge parce que je compte bientôt commencer!!BiggrinBiggrin
Merci et bonne soirée à tous!
De : Nancy (54)
Env. 500 message Bas Rhin
teamvts54 a écrit:Bonsoir,
- PVC diamètre 125 pour EU et EP - CR4 ou CR8? A lèvre je pense que c'est le mieux! je suis perso partisan pour que du CR8 EP et EU (habitude professionnelle) a joint a emboiter avec savon mou ou graisse spéciale pour ass.
- PEHD 25 mm dans gaine bleue de 60 50 ca suffit aussi
- Gaine élec rouge de 90 mm une 50 en plus pour le téléreport
- 2 Gaines verte de 40 mm pour ptt + tl c'est bon
- Gaine 40mm pour alimentation portail ou autre... c'est tout bon aussi
Il n'y aura pas de gaz pour le futur ? sinon gaine jaune en 63
Mais maison est à environ 8 mètres du regard pour le raccordement...est ce qu'il faut que je mette un regard entre la maison et l'égout pour nettoyer (en bordure de maison par exemple). Pour moi pas nécessaire sur une aussi courte distance
Il y a des personnes qui différencient eaux des WC des autres eaux usées, à quoi ça sert? a rien ça part dans le même réseau en principe
Clapets anti retour? Ma maison est plus haute de 1m30 par rapport au réseau...? recommandé mais pas utile avec un tel dénivellé
La pente environ 1m de dénivelé pour 8m, ce n'est pas trop? est ce que tu as moyen de la réduire un peu ? en descendant peut être un peu au plus près de la maison ?
Le reste j'y connais rien je laisse la place aux sanitaires qui seront mieux te répondre
Bonne soirée!
Dept : Bas Rhin
Bonjour...et merci pour ta réponse!
Mon post ne rapporte pas un franc succès!! Ou alors tout le monde est en vacances!!
Ok pour CR8, mieux vaut partir sur du costaud, par contre on m'annonce 7 euros/m contre 4euros HT pour du M1, ses tarifs sont corrects?
Pour le téléport c'est quoi déjà? Ma maison est à environ 10m du boitier + 5m à l'intérieur.
Pas de gaz pou le moment et à mon avis jamais! De toute façon ça ne m'intéresse pas trop!
Pour le regard il y a 8m de PVC dans la maison puis environ 10m dehors ce qui fait 18m? Comment faire si ça se bouche?
Pour les eaux pluviales environ 25 m de pvc dehors.
Clapet anti retour ça coûte combien en 125 mm? L'eau ne risque jamais de remonter?
Le dénivelé ça va être dur...pas trop envie de creuser comme un fou dans le garage... quelles autres solutions?
Merci tout plein. Bonne soirée.
De : Nancy (54)
teamvts54 a écrit:Bonjour...et merci pour ta réponse!
Hello,
Mon post ne rapporte pas un franc succès!! Ou alors tout le monde est en vacances!! c'est fort possible
Ok pour CR8, mieux vaut partir sur du costaud, par contre on m'annonce 7 euros/m contre 4euros HT pour du M1, ses tarifs sont corrects? Les tarifs me semble correct pour du CR8
Pour le téléport c'est quoi déjà? Ma maison est à environ 10m du boitier + 5m à l'intérieur. pour les relevés a distance
Pas de gaz pou le moment et à mon avis jamais! De toute façon ça ne m'intéresse pas trop! ça c’est fait
Pour le regard il y a 8m de PVC dans la maison puis environ 10m dehors ce qui fait 18m? Comment faire si ça se bouche? avec une cureuse haute pression sinon il devrait y avoir une pièce de visite a l'intérieur donc accès par les deux cotés
Pour les eaux pluviales environ 25 m de pvc dehors. les EP risque pas de se boucher si il y a des regards dessableur aux pieds de chute des gouttières
Clapet anti retour ça coûte combien en 125 mm? L'eau ne risque jamais de remonter?entre 150 et 200 € tu devrais trouver, jamais c'est un bien grand risque mais avec 1m30 de dénivelé ça limite très fortement une remontée, si tu as un doute et que as le budget mets en un ,accessible ( pour l'entretien) dans un regard de visite
Le dénivelé ça va être dur...pas trop envie de creuser comme un fou dans le garage... quelles autres solutions? bin laisse cette pente alors, tu es a combien de profondeur au point bas ?
bonne journée
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir teamvts54 Et salut à Iverlaw et *****
Tous d abord + 1 pour ***** pour le CR8 si pas de passage j en vois pas l'intérêt un CR4 suffit
PVC en 125 mm pourquoi un 100 mm pour les EU suffit
Si regard pour les EU ==) UNIQUEMENT PVC les regards béton sont des nids à problèmessssss
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonsoir tout le monde,
Merci panda! Cr4 pour le reste, ça me coutera moins cher! par contre est ce que les PVC CR4 et Cr8 sont compatibles?
EU en 125 mm c'est mieux ça risque moins de se boucher je pense! Je crois que le tabouret en limite de propriété c'est des entrées de 125 mm donc autant mettre pareil?!
Quelqu'un connait le prix des regards PVC avec tabouret PVC et PVC diamètre 315 mm pour rehausse!?
Est ce que ça ne coûte pas moins cher de mettre un Y avec 50 cm de tube PVC qui remonte dans un regard béton pour pouvoir passer un coup de jet d'eau?
De : Nancy (54)
Bonsoir teamvts54
1) Oui cr4 et cr8 = compatible
2) Pas obligatoirement mieux en 125mm du à la surface de frottement pour une habitation seule
3) Effectivement l'entrée du tabouret de visite est 125mm mais il vous suffit de mettre une réduction 125-100mm (droite ou excentrée suivant votre niveau) cela vous coutera moins cher au final
4) Pour les tabouret de visite vous n êtes pas obligé de mettre du 315mm vous pouvez mettre du 250mm avec plaque fonte carrée Dn 300mm (le PVC 315mm est assez cher).
5) Personnellement je ne vous conseil pas un "bidouillage" avec regard béton de plus la plaque fonte à un joint hydro anti-odeur
6) Prix tabouret 250-125mm + plaque fonte ==) - de 100€
Dept : Dordogne
Merci panda! Tu travailles dans ce domaine? Cool pour la compatibilité cr4-cr8.
Les évacuations ne se font pas en 125 normalement?
De toute façon le Cr8 existe seulement en 110 et 125, j'ai appelé ce matin....9 euros HT du mètre (sans négocier)... Gluuuuppppssss
Crying
Plaque en fonte Dn 300 c'est quoi?
Pour le bidouillage avec réhausse béton je pensais juste mettre un Y avec bouchon sur le tuyau PVC, le tout dans une réhausse pour pouvoir y accéder et passer le jet d'eau. De plus s'il y a un bouchon sur le Y pas d'odeur!?
- de 100 euros pour tabouret, rehausse en pvc 250 et plaque en fonte? T'es sur? chez un grossiste en matériaux?
Merci à toi.
Bonne soirée.
De : Nancy (54)
Bonsoir teamvts54
Oui c'est mon domaine et dada
Non les évacuations se font en 100mm on opte généralement pour le 125mm sur du multi
et non: tabouret Dn 250-125mm + plaque fonte à 100€ = oui mais pour la rehausse en 250mm je te conseil en fonction de la hauteur d'aller soit dans un négoce de matériaux pour voir si il n'ont pas des tubes PVC 250mm CR cassés ou bien chez un terrassier sinon c'est vendu en 3 ml Blush
Pour la plaque fonte on appel cela aussi tampon hydraulique carré 300mm X 300 mm
Au pire pour le "Bidouillage" ne met pas un Y met plutot un T verticale avec bouchon
Dept : Dordogne
Merci Panda!Par contre je viens de regarder chez P... P......... et rien que le tabouret c'est environ 90 euros!!OhmyOhmy
Pour le passage des PVC dans le mur de la maison il vaut mieux le passer dans un machon PVC plus gros, un bout de gaine?
Le béton n'attaque pas le PVC? Ou mortier direct sur le tuyau? Mousse polyuréthane?
En ventilation primaire tu t'y connais? On peut mettre les wc et douches/lavabos dans une même chute (colonne)?
Blush
De : Nancy (54)
Bonjour teamvts54
Tu es matinal dit donc Tongue
Si tu vas chez PP cela ne m'étonne pas trop
si tu vas chez PUM ou bien Fransbonhome à mon avis ca sera moins cher
Pour les passage de mur tout dépend de ce que tu as a passer et dans quel type de mur ?
(en tout cas le PVC n'est pas attaqué par le béton ou autre)
Concernant tes évacuations c'est pour quoi ? une création ou une rénovation?
En tout cas tu peux les faire rejoindre mais avec obligation d une aération primaire en sortie de toi avec tuile à douille ou aérateur à membrane sous toiture sous peine d'avoir des désyphonages
Dept : Dordogne
Hello,
Oui je me lève très tôt!!W00tW00t
PP c'est chez Pum!! Et c'est les tarifs!
Passage de mur de l'intérieur vers l'extérieur de la maison (agglos de 20).
Pour les chutes tu es sûr qu'on peut mettre dans la même chute eaux usées et eaux vannes?
De : Nancy (54)
Ho les coquin !! PUM Mad
Pour ton passage de mur aucun problème avec les agglo
As tu une maison individuelle ?
avec un assainissement autonome ou collectif?
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h36
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
