Resistance semelle beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.744 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je souhaite monter un mur en brique sur ma "semelle" beton.
Je ne sais pas si le béton va tenir.
Pouvez vous svp m'apportez vos conseils?
voici les éléments :
Semelle longueur 3m50 largeur 40cm, et 20 cm d'épaisseur et féraillé. coulée sur des gros cailloux
mur : longueur 3m30, largeur 8cm pesant près de 3 tonnes 5. (brique de 16*8 cm)
Ce mur ne portera rien d'autre.
J'ai fait un petit calcul avec quelques hypothèses :
Volume de la semelle = 0.2*3.3*0.4=0.264m3
Poids de la semelle = 0.264*2500=660 kg (hypothèse densité béton 2500 kg/m3)
Poids du mur = 3tonnes 5 ( j'ai pesé 5 brique pour avoir une bonne idée du poids du mur)
Poids total à supporter = 3500+660=4160kg
Surface d'appui du mur = 3.3*0.08=0.264 m2
Poids au m2 du mur par rapport à sa surface de contact=4160/0.264 =15557 kg/m2
Hypothèse résistance du béton 20 cm féraillé = 250 kg/cm2 = 2500000 kg/m2
Soit un rapport de sécurité de près de 160.
Je pense que je me suis trompé quelque part, mais où??
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Eure Et Loir
Heureusement que le béton de la semelle va résister au poids de la brique ! La brique, au niveau de l'interface du béton , va supporter la même contrainte que le béton. Or, et heureusement, le béton est plus résistant que la brique. Donc aucun problème...
Dept : Eure
Merci pour la réponse. Vu comme ça ça parait évident. confirmez vous tout de même le calcul?
Dept : Eure Et Loir
Ce calcul est inutile et ne sert à rien pour une semelle.
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
tu te trompes por le poids du mur :3500kgpour 8cm d'épaisseur ça fait pas 200kg m²,sur 3.3m,il est haut ton mur!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 300 message Quimper (29)
c'est vrai que l'élancement du mur parait important (ou l'épaisseur faible).
De : Quimper (29)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h41
