Spots encastré dans plafond platre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.887 fois
Env. 300 message 90 (90)
je voudrais installer quelques spots encastrés au rdc, par contre ce n'est pas du plafond ba13 suspendu mais un plafond platré. J'ai vu lors d'une visite des plusieurs maisons expo que c'était possible.
connaissez vous la technique ?
merci.
Démarrage le 6 septembre 2016....
De : 90 (90)
Env. 1000 message
Il suffit tout simplement d'encastrer ds le plafond mais prévoir les emplacements avec l'electricien pour éviter de perdre son temps pour tirer les cables
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
oui mais encastré, c'est du beton le plafond recouvert de platre, pas un faux plafond.
De : 90 (90)
Env. 20 message Haute Savoie
salut,il te suffit de faire installer dans les cotés des pieces ou tu veux des spots un faux plafond de 7 cm de hauteur seulement dans les cotés des pieces ,ça fait un tres beau rendu et tu pourras installer tes spots.à plus.
Dept : Haute Savoie
loula, ca marche si tu as des spots en peripherie, mais si c'est en plein milieu ?
Sinon pour le milieu, et pour ne pas perdre le volume, faire egalement un faux plafond mais au centre, avec des spots voire des halo qui eclaireraient aussi sur les cotes du faux plafond central, ou en couloir....
Pour ce qui est d'encastrer les spots dans la dalle, je sais pas....
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Oula. Encastrer dans la dalle...galère en perspective.
Je sais pas si c'est possible (certainement que oui), mais vu le temps que l'électricien va passer à faire les trous, il va te facturer ça plus cher. Et tu risques des convenus...par exemple si une poutrelle passe à l'endroit où tu voulais mettre ton spot...impossible, il est interdit de toucher aux poutrelles et de toute façon elles sont tellement dures !
De : Haute-garonne (31)
c'est clair, galere en perspective. pourtant j'ai bien vu ca en alsace dans des maisons témoins. j'avais posé la question et bien regarder le plafond, c'était pas un faux plafond.
a mon avis je pense que cela devait etre en 220V par ce que pour placer le trasfo, pas évident.
je sais pas comment je vais faire, j'était habité a avoir cela dans mon acien appart et c'était discret / a d'autres types de luminaires.
De : 90 (90)
Env. 60 message Val D'oise
Mon élèctricien a percé les hourdis béton pour pouvoir encastrer les spots, sauf gosse malchances on peut eviter les poutrelles !!
De : Val D'oise
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
et même on doit eviter les poutrelles... tu as peu être des photos Herga ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 1000 message
mon frère faisait des trou avec 1 cloche avec 1 perforateur à percussion + saignée ds le béton pour les fils .. pour 1 rénovation d'1^plafond en béton.Il a loué chez kiloutou 1 cloche en diamant avec perçeuse hilti
Hormis si tu veux traverser les poutrelles, car là effectivement ça pose un problème.
A moins de passer une gaine sous le plaquage isolant du mur et de la faire déboucher dans l'axe des hourdis entre les poutrelles.
Il ne reste plus ensuite qu'a relier les gaines entre elles. Tu utilises l'épaisseur de l'isolation murale pour dissimuler le "pont" formé par la gaine pour passer au dessus de chaque poutrelle !
Pour les photos, je n'ai eu le temps d'en prendre avant que les enduits soient terminés !!
De : Val D'oise
Je me permet de rebondir sur ce post qui pourrai aussi m'éclairer.
Nous souhaitons installer des spots pour la cuisine.
Par contre si on fait un faux plafond de 70 mm 'placo sur suspente je pense ?) combien reste de t-il de hauteur sous plafond ?
Quel type de spot pour encaster dans un faux plafond ?
yucki a écrit:Je me permet de rebondir sur ce post qui pourrai aussi m'éclairer.
70 mm de moins que prévu au départ...
Pour relancer le sujet:
J'ai vu un électricien qui me propose des spots encastrés dans les hourdis.
Il fait le trou et ensuite scelle un support métallique à l'intérieur ce qui donnera la taille exact du spot.
Pour ce qui est du transfo il dit qu'il est tout petit et qu'il pourra être glissé dans le hourdis par un des trous d'un spot.
Si qq'un à plus d'info ? ? ?
Env. 800 message Ardèche (7)
A propos des spots
J'ai eu des échos d'un client de mon électricien, qui s'est fait refusé le consuel à cause de spots Brico Depot qui n'étaient visiblement pas aux normes malgré les étiquettes...
A bon entendeur!
a+
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h16
