DTu TERRASSE
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 13.149 fois
Env. 10 message Vertou (44)
Pouvez vous communiquer svp le DTU concernant la terrasse ext. sachant que j'ai un plancher chauffant.
Quelle hauteur par rapport au seuil et t'il préférable de faire une terrasse bois plutot qu'une terrasse béton et pierre.
Merci de vos retours
De : Vertou (44)
Je ne vois pas le rapport entre un plancher chauffant et une terrasse extérieure ?
Si la question concerne le DTU sur les terrasses extérieures, c'est le DTU 13-3 partie 3 (dallages)
Dept : Eure
Je ne dispose pas des textes si vous pouvez me les faires suivres....merci
On m'indique simple que je dois installer la terrasse à 12 cm en dessous du plancher chauffant.je cherche simple à valider cette information.
De : Vertou (44)
Ce n'est pas dans un DTU.
Si j'ai bien compris, tu as un plancher chauffant à l'intérieur et on t'impose de mettre ta terrasse extérieure 12 cm plus bas que l'intérieur ? Où est le problème ?
Dept : Eure
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
+1 avec tournesol
De : Culoz (1)
J'ai actuellement une terrasse existante a hauteur du planche chauffant , je dois la casser pour la refaire et l'artisant me precise qu'il doit l'installer la nouvelle en dessous du niveau du plancher chauffant. J'aimerai ssimplement pouvoir vérifier le dtu à ce sujet.
De : Vertou (44)
IL N'Y A PAS DE DTU A CE SUJET. C'est plus clair ?
Dept : Eure
il s'agit d'une demande de renseignement il ne faut pas s'enever....! les deux artisants renconté m'indique de me rensieigner sur le DTU car je souhaite de mon coté minimiser les differences de hauteur entre l'interieur et l'exterieur
Merci de votre réponse
De : Vertou (44)
C'est bien mystérieux cette histoire de 12 cm en dessous du plancher chauffant.
Je ne pense pas qu'un artisan qui va faire une terrasse soit bien au courant de la raison....
A mon avis, c'est une histoire d'éventuel pont thermique, mais cela voudrait dire que quelque chose cloche, par exemple l'isolation périphérique du plancher chauffant.
De : Lyon (69)
Merci à tous de vos réponses et bonnes vacances
De : Vertou (44)
canariefoot a écrit:il s'agit d'une demande de renseignement il ne faut pas s'enever....! les deux artisants renconté m'indique de me rensieigner sur le DTU car je souhaite de mon coté minimiser les differences de hauteur entre l'interieur et l'exterieur
Oui. Bon. Ca fait quand même trois fois qu'on te le dis.
Dept : Eure
Env. 20 message Morbihan
canariefoot a écrit:Bonjour,
Votre artisan vous demande cela pour éviter les infiltrations d'eau possible.
La terrasse béton doit être en dessous de l'arase inférieur de la dalle brute (donc de l'arase étanche) pour éviter les remontées d'humidité. Après si vous faites une étanchéité, votre terrasse BA peut être à la hauteur que vous souhaitez (ne pas oublier de créer un pente dans la terrasse).
Cordialement,
Dept : Morbihan
n'oubliez pas non plus , acier diam 10 espacés de 60 cm scellé dans mur (chimique), sortant de 50 cm et ligaturé au treilli armé
De : Culoz (1)
c'est peu être stupide, mais une marche extérieure a une hauteur agréable de 15 cm
en dessous, c'est casse gueule, au dessus c'est pas gai
alors, où se trouve réellement le problème , sachant que le plancher chauffant se trouve plus haut
BENDER56, plus bas que l'arase étanche PLUs bas que HOURDIS = 20 cm, épaisseur jusque niv RDC fini = 15 cm min (pour chauf.)
donc terrasse plus basse de 35 cm par rapport au carrelage fini ???????????
De : Culoz (1)
bonsoir,
canariefoot a écrit:... les deux artisants renconté m'indique de me rensieigner sur le DTU ...
z'ont qu'à te le fournir, ce n'est pas au particulier de faire les recherches techniques pour les pros
surtout, ne pas oublier de désolidariser cette terrasse de la maison sinon bonjour le pont thermique.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h38
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
