Toilettes à refaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.127 fois
Env. 10 message Loiret
J'aimerai refaire les toilettes (carrelage + faïence) dans un appartement que je viens d'acheter.
Le problème c'est que je ne m'y connais pas trop et je ne voudrais pas faire de bêtises...
Question 1 :
Est ce mieux d'enlever les toilettes, de faire le carrelage, puis de repositionner ceux ci ?
OU est ce mieux (surement plus simple) de faire le carrelage en contournant les toilettes ?! Je ne démonte alors pas les toilettes... et les tuyaux !
J'en viens à ma question 2... Qui découle du premier choix de la précédente question...
Si je décide d’ôter les toilettes, est que le fait d'avoir ré-hausser un peu le sol (1 à 2 cm) avec le nouveau carrelage ne risque pas d'être un soucis pour le branchement des tuyaux par la suite.... je pense notamment au tuyau d'évacuation derriere. De plus, est il simple de séparer le tuyau d'évacuation de la cuvette ? car vu comme ça, ça a l'air bien solide....
J'espere avoir été assez clair, n'hésitez surtout pas à me demander plus de détails, merci beaucoup !!
Dept : Loiret
Il faut déposer le wc et faire le carrelage.
Sinon,le jour ou tu veut le déposer,il sera bloqué dans le carrelage. Donc bonjour la galère.
Et si par la suite tu décide de le changer,l'embase ne sera plus la même donc regalère.
Une petite photo de l'évacuation pour voir?
De : Finistére (29)
Tout dépend de l'âge de l'installation et des matériaux utilisés pour le branchement. Si c'est une évacuation PVC, c'est faisable assez facilement (pas trop quand même).
Si c'est du fibrociment ou de la fonte, c'est pas pareil.
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
salut,
les pipes flexibles c'est pour les chiens??
ou encore les manchon de raccordement tout matériaux
bye
De : Au Bout Du Monde (62)
Guillaume45 a écrit:si son chiotte est comme dans un de mes anciens appart des années 70, et bien ton raccord tu peux le ranger Tongue
tuyau de fonte noyé dans du béton, super le plombier s'est éclaté ^^
IL y a toujour les bon raccords chez les bon fournisseurs maintenant les évacuations fonte c'est pas top! il perce avec le temp
losc a écrit:salut,
Bonsoir Losc,
Tu as souvent raccordé des WC avec ta pipe miracle ???
Moi, j'ai donné... Et j'ai laissé tomber....
J'en suis à mon troisième changement de cuvette dans différents lieux et la pipe flexible elle est toujours en stock !!!
De : Lyon (69)
Merci pour vos infos, après lecture de pas mals de forum, il semblerait que la meilleure solution soit le changement des toilettes.
Je vais essayer d'ajouter quelques détails, l'immeuble est de 1960 et je pense que les installations toilettes sont d'origines...
Le tuyau d'évacuation diam 100cm ne semble pas être du PVC...
Après avoir été poser quelques questions chez Casto, il semblerait que la meilleure solution soit le changement des toilettes, MAIS, celles ci sont actuellement très petits pour permettre l'ouverture de la porte ! Cf Schema ci joint.
Je n'avais pas encore les côtes quand j'ai été chez Casto mais me semble pas avoir vu de cuvette de 46cm... J'attends vos idées...
J'ajoute quelques photos qui devraient vous permettre de me donner plus de solutions .
Merci a vous.
Raccord toilettes
Schema toilettes
Dept : Loiret
Un autre point de vue pour compléter...
Point vue 2
Merci de votre aide.
Dept : Loiret
Ouaip !!!
C'est pas gagné....
Je dirais qu'il faut tronçonner le tuyau existant au plus près de l'avacuation verticale, pour pouvoir repartir en PVC, et mettre une cuvette neuve avec chasse intégrée perpendiculaire à l'ancienne sur le mur de droite... Euh... peut -être plus facile à gauche...
Bonne chance...
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Ouaip !!!
C'est pas gagné....
Bonne chance...
Merci pour ta réponse
J'avais pensé à cette solution aussi, mais en faisant comme ça je risque peut être d'avoir une torsion trop importante au niveau du tuyau d'évacuation...
Pas simple mon problème apparemment :-(
Dept : Loiret
Guillaume45 a écrit:c'est pas que je veuille faire de la pub,mais.....
Un wc suspendu prendrait peut etre moins de place.... associé à une cuvette courte.... Rolleyes
J'ai beau chercher, je ne vois pas de toilettes suspendus de la taille dont j'ai besoin...
Dept : Loiret
Je crois que j'ai trouvé la solution radicale à ton Pb >>
Changer la porte pour en mettre une ouvrant vers l'extérieur
C'est pas forcèment très difficile.
Tu as alors toute la place voulue pour mettre un WC suspendu sur le mur du fond avec un habillage qui cachera le tuyau de descente
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
C'est surement une bonne solution en effet, même si je ne l'avais envisagé qu'en dernier recourt... Car la je ne sais pas faire !
Quel genre d'artisan serait capable de faire une opération de la sorte ?! Une idée du coût d'une telle opération ?
Dept : Loiret
Il faut t'adresser à un menuisier (un vrai).
A mon avis compter 200 € maxi de Main d'oeuvre + la porte.
Sinon Lapeyre fait des systèmes de rénovation : on colle un nouveau cadre sur l'ancien (prix, aussi de l'ordre de 200 €). A voir si tu as un magasin lapeyre dans ton coin. Là, tu peux le faire toi-même.
http://www.lapeyre.fr/conseils/bien-choisir/amenagements/portes-interieures/la-renovation-facile-des-portes-interieures.html
De : Lyon (69)
matuyau a écrit:Un autre point de vue pour compléter...
Point vue 2
au vue de la photo tu déboite la pipe au niveau du Y (la ou tu a la colonne)
puis je persiste il te faut ça un raccord wc pas besoin de colle juste tu l'emboite
puis une pipe rigide
maintenant tu fait comme tu veut
Chez "villeroy & boch" il font un WC gain de place,11 cm de moins qu'un normal.
Si ca peut aider.
http://www.villeroy-boch.com/add_on2/fr/targa/combipack/targa-compact.html
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
