Chape liquide poncée,difference d'aspect normal??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.980 fois
Env. 900 message Drome
Bonjour,ma chape liquide vient d etre poncée.
Elle a été coulée le 17/06,puis mise en chauffe le 30/06.
Maintenant quel est poncée,le beton n'as pas le meme aspect au niveau des serpentins d'eau,est ce normal?
Je joint une photo pour mieux se rendre compte.
La chape fait mini 5cm et est parfaitement plane,juste cette histoire d'aspect qui me tracasse,avant poncage aucune difference.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Avant ponçage tu avais certainement une sur-épaisseur au niveau de tes tubes , comme tout le monde , je pense.
Après ponçage, la sur-épaisseur a été enlevé, laissant apparaitre le ciment nu au droit des tubes, tandis qu'il reste encore de la laitance entre les tubes.
Le ponçage est peut être trop léger.
Ceci dit , chez moi toute la laitance n'a pas été poncé jusqu'au ciment.
Je m'en suis inquiété auprès du chapiste, mais il m'a dit , pas de problème si cette laitance adhère toujours au ciment.
Je vais quand même vérifier auprès d' Agilia . je veux être certain que la colle à carrelage adhère correctement.
De : Oise (60)
Ok je vais quand meme me renseigner aupres de mon chapiste.
Env. 40 message Lyon (69)
ce sujet date de très longtemps mais c'est amusant, je viens de laisser un message à mon chapiste parce que je me pose exactement la même question ! J'ai à peu près le même rendu que sur la photo, sauf qu'après la pose du primaire d'accorchage, la différence d'aspect est devenu impressionnante. Là où la ponceuse a tout enlevé c'est couleur pierre, légèrement bleuté par le primaire, et entre les tubes, là où c'est moins poncé, c'est blanc car la laitance est presque partout restée. Au final, par endroit il y a plus de surface avec laitance que de surface "à coeur". Effectivement la laitance doit être plus solidement accrochée à ces endroits, cela se voit car la laitance est poncée (et rayée), mais elle reste accrochée.
C'est tout de même inquiétant, je crains qu'avec le chauffage au sol, la laitance ait tendance dans le temps à se désolidariser et que les carreaux sonnent creux ou se décollent. J'attends lundi avant de relancer le chapiste, on doit commencer la pose le carrelage lundi.
J'espère que contrairement aux intervenants ici, je vous ferai part de la réponse ! (j'essaie toujours de conclure une question posée sur forum, rien de plus agaçant que de lire le début et pas la fin de ce genre de problème. On verra si je m'y tiendrai ).
De : Lyon (69)
Env. 60 message Val D Oise
Je me pose également la même question. J'ai ouvert un poste à ce sujet. Pour info mon chapiste me dit que comme la carrelege que je vais poser est d'assez grande taille 60*30 il me confirme que ça pose pas de problème car il y'a suffisament de surface d'acroche hors laitance.
Bref pas très rassurant comme réponse. Ca veut dire que le collage sur laitance c'est pas top.
je vais suivre de près ce poste Wink
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h50
