Isolant TMS sous chape liquide?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.118 fois
Env. 200 message Oise
Nous avons 2 devis pour la chape fluide du RDC. On a un conduit de cheminée, qui ne sera pas utilisé pour le moment mais un poele à bois est prévu à long terme et une cheminée digne de ce nom est possible.
Un pro nous dit qu'il ne faut pas de TMS sur 120x70cm sous le conduit sinon la décennale ne marche pas.
L'autre nous dit qu'il n'y a pas de problème avec un poele, l'isolant tiendra.
Et vous, qu'en pensez vous?
Au passage, 2500E TTC tva à 19.6 pour 78m² ca vous parait bien?
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Moselle
M&C a écrit:Bonjour,
Pour l'isolant sous le poele, beaucoup précaunise de ne pas en mettre...Dans mon cas, je n'avais vraiment pas encie de me retrouver avec 1 bon m² sans isolation, alors j'ai mis du TMS partout, je ne suis pas du tout convaincu que les 150-200kg du poële puise "enfoncer" la chape dans le TMS...Mais ce n'est que mon avis...
Ensuite, niveau tarif, il vaut bien mieux demander le prix de chape au m3, car la dalle brute n'est jamais parfaitement de niveau et les devis son réalisé avec une hauteur de chape de 5cm...
Certains prévoit déja dans leur devis un tarif pour 5 ou 6cm, d'autres, moins chère, se borne à 5cm...Donc difficile de savoir...
Si un endroit la chape devra faire 6 ou 7cm pour rattraper une différence de niveau, ben ce sera autant de % de plus value...
Donc pour comparer, vaut mieux demander des tarifs au m3 de chape, ce sera plus parlant...
Dept : Moselle
Les 2 devis donnent un prix au m2 pour 5cm, l'un est à 28E HT et l'autre à 22 auquel il faut ajouter 4 m3 de vide de toupie à 30E du m3.
En gros c'est 500E HT tout compris par m3 ponçage compris après 4 semaines.
On n'a tjrs pas décidé si on met du TMS ou pas sous le conduit, et en effet le fait d'avoir un pont thermique à cet endroit me dérange...
Dept : Oise
