Ampoule Spot TBT coincée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.478 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
J'ai comme l'indique le titre, une ampoule TBT coincée dans son socle orientable.
Elle est grillée et il faut que je la change mais elle est coincée dedans et pourtant j'ai enlevé le clip qui la retient. C'est une ampoule avec 2 tétons qui se glisse dans des fiches sur les fils (j'ai regardé sur une autre qui elle est venue toute seule).
Si vous avez une solution?
Merci d'avance
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
salut,
le culot est peut étre fondu par la chaleur et ce qui empèche de retirer l'ampoule.
De : Lens (62)
Env. 300 message Reze (44)
ARrives tu à la tourner avec tes doigts ? ou avec une ventouse ?
De : Reze (44)
Non ça tourne pas. (j'ai pas essayé la ventouse mais avec les doigt)
je pense pas que ce soit fondu j'aurai au moins l'ampoule et les fils qui seraient "pendants", là c'est bloqué dans la carcasse du spot
De : 49 (49)
ben,
y'a plus qu'à démonter le spot pour regarder de + près
De : Lens (62)
Ca y est j'ai réussi à l'avoir.
J'avais pas de ventouse qui collée assez, donc j'ai collé une vis à la superglue dessus, et hop en 5sec elle est venue toute seule (enfin en bougeant un peu) par contre j'ai rien vue qui pouvait la bloquer, enfin bon c'est résolu et merci à ceux qui ont répondu et aussi à ceux qui y ont réffléchi
De : 49 (49)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 16h29
