Aeration toiture et ecran sous toiture
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.392 fois
Env. 10 message Finistere
Pourriez-vous me dire à quoi servent ces petits carrés dans le toit, on dirait
de l’aération, mais c'est sensé aérer quoi ?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est pour aeré la toiture, c'est normal.
A l'exterieur vous devriez voir aussi un petit chapeau
merci pour cette réponse rapide, effectivement ça aère la toiture,
mais c'est fait pour aérer quoi quel morceau de la toiture ?
l'isolation ?
ou le dessous des ardoises?
Auquel cas, l'écran sous toiture ne va-t-il pas empêcher cette aération ?
à l'extérieur il y a la photo ci-dessous, mais ils n'ont peut-être pas fini.
Bonjour pp1234 ,
Ce sont tout simplement des ventilations de comble .
Il n'y a pas de chapeau sur ce modèle .
Il me semble que maison de l'avenir fait ce genre de couverture .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Cela doit être des chatières intégra de chez v m zinc .
Si vous posez de l'isolation entre vos chevrons ,vous devez faire refermer la sous toiture
pour ne ventiler qu'entre la sous toiture et les ardoises .
Dans le cas contraire cela ventileras votre comble pour avoir la même température au dehors que dans le comble non habitable .
Bonne fin de journée .
Smile
De : Neufchateau
Merci, donc comme l'isolation ne sera pas la, c'est une morceau de comble,
et c'est bien fait comme ça.
Merci, bonne fin de journée à vous aussi
Env. 60 message Argentan (61)
j'ai l'impressions que tu n'as pas de contreliteau sur ta sous toiture .
c'est obligatoire pour la ventilation de la sous face de la couverture.
Vérifie et tiens nous au courant.
De : Argentan (61)
Ça n'est pas une impression, il n'y en a pas, c'est un des problèmes
avec cet écran sous toiture, il n'y a pas non plus de scotch pour les ouvertures
et le bas tombe bêtement dans les cache-moineaux. On essaie de faire rectifier
au maximum, mais pour les contre-liteaux, comme les ardoises
sont posées .... c'est râpé. Quelqu'un sait-il les conséquences
d'un tel oubli ?
bonsoir
le contreliteau sert a ménager un espace entre la toiture et la sous toiture pour que l'air puisse circuler et la condensation s'en aller.
Mais maintenant il n'y a pas grand chose a faire ; averti le couvreur en recommandé avec AR
Tu peux lui demandé de déposer la couverture mais il va surement refusé.
Au lieu de s'engager dans une procédure longue et couteuse , comme je pense que la sous toiture n'est pas utile pour une toiture en ardoise
le mieux est d'enlever la sous toiture par l'intérieur en la coupant au ras des fermettes.
Le couvreur te décompte le poste sous toiture et tu négocie un dédomagement financier.
Vu les photo de ta couverture je le classe dans la catégorie couvreur-bricoleur.
De : Argentan (61)
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
bonsoir
Pourtant certains couvreurs disent que la sous toiture est utile même sous les ardoises
pour protéger l'isolation ?,
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
bonsoir,
merci mykey61,
bricoleur, pour la sous toiture, je vois bien,
mais les ardoises, pas ok non plus ?
Pourquoi faudrait-il enlever la sous toiture telle qu'elle est ? c'est quoi le problème ?
bonsoir
La sous toiture est surtout utile pour la tuile .
Pour moi la sous toiture sert surtout à 2 choses , éviter à la neige poudreuse de rentrer avec le vent
et assurer une protection provisoire lorsque des forts coups de vents soulève ou déboite les tuiles.
Mais avec l'ardoise le problème ne se pose pas puisqu'elle est plaquée a la couverture par les crochets et donc que les deux problèmes soulevé plus haut ne se pose plus.
ensuite pour la protection de l'isolation je suis septique , j'ai déja refais des toitures en ardoises et la leine de verre qui avait été mise lors de l'aménagement des combles
et qui avait 20 ans était encore en bonne état pour son age.
la sous toiture permet au CST et couvreur de faire des factures plus grosse.
Je travail avec un MO qui ne fait mettre de sous toiture sous de l'ardoise.
voila mon avis
De : Argentan (61)
bonsoir,
Merci pour toutes ces précisions.
Je ne comprends toujours pas les risques de la sous toiture telle qu'elle
est (mal) posée, sans contre liteau, donc sans espace pour l’aération,
est-ce que les liteaux risquent de pourrir ?
Bon, il ne me reste plus qu'à négocier, comme tu me le conseilles
plus haut.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
pp1234 a écrit:bonsoir,
plus haut.
Pour ton histoire d'écran sans contre latte il va se passer la chose suivante, l'air ne va pas circuler librement entre ton ardoise et l'écran, tes bois vont pourrir et devenir cassant et tes ardoises se dégraderont plus rapidement.
Tu n'as pas à négocier avec ton couvreur, c'est une obligation des fabricants et du DTU sans quoi tes matériaux et tes éventuels ennuis futurs ne seront pas garanties.
Comme dit plus haut soit tu leur fais dégager cet écran par en dessous et tu fais sans car, comme dit mikey, pas grand chose à craindre, soit ils déposent tout et ils repartent sur des contre latte, dans le premier cas négocies une réduc de ta note.
Je vais essayer de te trouver une photo de lattes qui a manqué d'aération!!
De : Pau (64)
Voilà ce que ça donne !!
De : Pau (64)
Bonjour Paul,
Merci pour ces informations, je n'arrive pas à voir la photo des lattes pourries
j'en ajoute moi même pour appréciation, on enleve donc ? ou pas ?
bonjour
pas besoin d'en rajouter paul a trés bien expliqué l'utilité des contrelatte
tiens nous au courant de la suite
De : Argentan (61)
suite
tu n'enléve ta sous toiture ; tu averti ton couvreur de la malfaçcon et tu avise avec lui de ce qu'il compte faire .
Mais maintenant tu pourra lui parler en ayant connaissance des problèmes si il laisse ça dans l'état.
De : Argentan (61)
+1 avec Mickey, ce n'est pas à toi à trouver la solution mais à ton couvreur!
Toi tu sais ce qui aurait du être fait et les conséquences qui vont en découler, donc tu restes en attente de propositions.
Si pas de propositions c'est blocage chantier, lettre avec AR pour d'abord arrangement amiable sinon c'est expert et tout le tointoin!!
Idem pour les chatières, y a t-il le nombre, celles posées sont valables pour 25m².
Tu as des chatières en partie haute, mais y a t-il une prise d'air en partie basse, exemple un liteau d'égout ventilé ?
A toi de faire ces contrôles et de les présenter à ton couvreur s'il y a manquement!
De : Pau (64)
bonsoir,
Paul dans le message "ca donne ca" je crois que la photo n'est pas insérée ?
ok, merci à tous les 2, je dois tout de même me faire une idée d'une solution que je considère techniquement acceptable
sans défaire la couverture, d'où mes questions. J'avais ajouté les photos de la sous toiture, qui tel qu'elle est
posée, peut peut-être être vue comme assez aérée ?
En cache depuis aujourd'hui à 07h44
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
