Modification cloison ba13, possible ce que j ai en tête?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.686 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour a tous,
Je vous explique le problème. L arrivee d eau pour la douche tombe en plein dans un montant de placo, la solution serait de décaler l arrivee d eau (mais ça va faire moche car ça ne sera plus centré) ou alors décaler le montant du placo.
Ce mur est en placo ba13 sur ossature métallique, et il est commun avec une chambre.
Plutôt que de découper le placo dans la Sdb et dans la chambre et donc de me retaper a faire les joints des 2 cotés, j ai pensé a dire comme sur le dessin ci dessous.
C est a dire que je decoupe le placo que du coté salle de bain, de decoupe le rail dans le sens de la hauteur afin de pouvoir faire passer les tuyau et fixer la colonne de souche sans tomber sur ce montant.
Ensuite, je remet 2 rails un peu plus loin de chaque coté, et je ré habille de placo.
Qu en pensez vous? Cette méthode me permet d éviter de refaire les joints dans la chambre.
Est ce viable?
http://img837.imageshack.us/i/imagepxy.jpg/
Merci bcp!
Dept : Gers
tu peux aussi mettre un montant a l'horizontale, et fixé ses 2 extrémité dans les 2montant que tu ajoute de chaque coté de ton montant coupé (ça te fera un genre de cadre autour de ton arrivé d'eau)
le montant coupé comme tu le montre c'est comme si il n'y avait rien a cet endroit, tu as besoin de les coupé sur quel hauteur 10 20cm pas +?
Merci pour cette réponse rapide
Ben en fait, au début j avais pensé le couper sur toute la hauteur, de manière a pas être embêter pour fixer la colonne de douche que je n ai pas encore acheté...
Je ne sais comment faire pour fixer la colonne si je tombe sur le rail... C est possible avec une molly ou autre?
Il faudrait voir l espacement des fixations de la colonne et leurs hauteur de manière a découper le montant a ces endroits, non? Qu en penses tu?
Merci encore!
Dept : Gers
Env. 70 message Cote D'or
Je suis d'accord avec Yoda, il faut faire un "cadre" pour préserver la rigidité de ta cloison. Au passage, félicitations pour ton 5000èmè message Yoda Tongue
Dept : Cote D'or
Bonjour a tous,
J ai pris une petite photo de l arrivee d eau de la douche a déplacer.
Il y a une platine, et je voulais savoir si elle est fixée par de simples chevilles molly, ou alors si c est quelque chose de plus spécifique? Car je devrai les faire sauter puis les remplacer.
Y a t il quelque chose qui vient se fixer sur cette platine, ou alors ces chevilles servent juste a la maintenir en place?
Merci bcp!
[img]http://img820.imageshack.us/i/imagekej.jpg/[img][/img]
Dept : Gers
Dept : Gers
Salut a tous,
Visiblement il s agit de molly classique, j au posé la question dans la section plomberie.
J ai cependant une autre question. Comment fixer un rail horizontal a un rail vertical?? Il existe des éclisses ou autre?
Merci!
Dept : Gers
mais toi tu fais rien, t'as juste a poser la colonne je vois pas pourquoi tu pose toutes ses questions
Comment ça je fait rien? C est moi qui vais decaller cette arrivee d eau. Donc c est pour ça que je me renseigne...
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h57
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
