Contrainte du BBC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.124 fois
Env. 200 message Orléans (45)
J ai un projet de construction d'une maison BBC de 145 m2 a Orleans. Elle sera orientée plein N pour entrée, garage et donc plein S cote salon,cuisine et jardin
Ma question est: avez vous été confronte a des restrictions d' équipements a cause du
BBC.
je m explique: notre cst nous dit pas de douche italienne car création de pont thermique dans isolant pc (+risque de fuite ds le temps) et pas de sèche serviette électrique, ca parait logique mais ni a eau chaude car pas même système basse température que le pc, va essayer mais si étude thermique pas bonne, repassera sur un radiateur normal
Que pensez vous de tt ca? C est normal ou est ce que le cst prend trop de précaution ?
Merci pour vos avis
De : Orléans (45)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aveyron
Nous sommes entrain de construire une maison de 120m2 habitable 190m2 au total et nnous avons mis une douche à l'italienne ainsi qu'un sèche serviette électrique dans la salle de bain.
Nous aurons un chauffage au sol trés basse température couplé à une chaudière condenstaion au gaz de ville. Pour l'ECS se sera un cheuffe eau solaire. Voilà si vous souhaitez plus d'infos pas de soucis.
Photographe Env. 90 message Vendee
nous sommes entrain de faire une maison en ossature bois BBC, de 110m² habitable, pour nous se sera, chauffe eau thermo dynamique,+ poele a bois, seche serviettes dans la sde et douche a l'italienne!!!
Dept : Vendee
Dragolos a écrit:...
pas qu'il prend trop de précautions, c'est surtout qu'il te prend pour un zozo
Env. 500 message 29n (29)
-Quelle est la T° du PC ?
-Qu'attend t il de la T° du sèche serviette ?
-C'est quoi un radiateur "normal" ?
Le pont thermique... bon je ne suis pas un pro du pc mais :
1-il n'y a pas de pc sous la douche
2-faut il ne pas mettre d'isolant sous la douche ? Ca je ne sais pas.
Tu souhaites une "vraie" douche à l'italienne ou une marche est elle envisageable ?
Dans tous les cas, si on part sur la solution pas d'isolant sous la douche, le "pont thermique" sera assez faible !
Ta douche est à l'étage ou au RDC ? Les cst sont très frileux pour mettre une douche italienne à l'étage à cause de l'étanchéité. (certains l'avouent honorablement, d'autres cherchent des excuses)
De : 29n (29)
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Grégauré, renseigné vous bien aupres de votre bureau d'étude thermique moi je voulais faire BBC avec ossature bois, thermodynamique douche a l'italienne poele a granulé et seche serviette electrique tout est bon sauf le poele a granulé. En effet une maison BBC qui chauffe au Bois, granulé ou buche ne doit pas depasser 90 M² Habitable nous nous avion 127m² habitable nous avons du abandoné le label BBC, tout est bon chez nous mais nous ne pouvons pas labeliser car le mode de chauffage ne repond pas au norme par rapport a notre surface habitable renseigner vous bien !!!!
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
Env. 400 message Yvelines
Les douches a l'italienne sont compatibles du BBC
Les portes fenetres a galandages ne le sont pas
Les spots encastrés ne le sont pas (ou pas tous donc attention)
Les sorties de hotte de cuisine sont tendancieuses visiblement selon les constructeurs !
C'est vrai qu'il serait interessant de centraliser les choses compatibles ou pas !
Les hottes de cuisine oui c'est commpliqué il faut les mettre en recyclage car en extraction vers l'extérieur c'est tendancieu effectivement, je confirme pour les spot encastré tout dépend du mode de pose du pare vapeur. les portes fenetre a galandage ne sont pas interdite mais attention pour reprendre le commentaire de bebe 1310 si on opte pour une porte fenetre a galadage l'infiltrométrie va s'envoler et la marge de labalisation n'est pas tres haute Q4 < a 0,6 pour ne pas prendre de risque moi j'en mettrais pas !! c'est trop delicat
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h28
Tout savoir sur la RT 2020
