Quoi entre le boitier encastrable et le plastron ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.420 fois
Env. 2000 message Rhone
Dans l'optique de rajouter des prises réseau un peu partout, je vois ce genre de plastron:
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71011[...]ode_lg=lg_fr&num=49
Pour rajouter ça dans une cloison creuse, il me faut une boite à encastrer.
Mais alors que la boite est ronde, le plastron est carré et dit "clipsable" et du coup, ça me donne ça :
J'imagine qu'il faut un truc entre deux mais quoi ?
Oui je sais, c'est une question un peu stupide, mais je dois avouer que je m'y perds un peu.
De plus, quel diamètre minimal pour la boite encastrable ?
Enfin, une fois le plastron "clipsé", j'imagine qu'il faut un décor par dessus.
En fait, j'essaie de me faire une idée du prix au global par prise avant de me lancer dans des achats
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
normalement tu mets dans le mur des boites encastrable
tu as deux vis des deux coté qui te serve a fixer ton support dessus,celle du haut et bas servent a solidariser le mur et la boite.
ensuite pour cacher les vis tu as des caches prevus
la c'est la marque LEGRAND
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
d'abord la boite, ensuite le support quis e visse sur la boite, ensuite tu clipse l'appareillage sur le support, puis tu recouvre par un enjoliveur
bien sur support appareillage et enjoliveur doivent etre du meme modele en plus d'etre de la meme marque
Parce que y'a rien de compatible/normalisé ?
Pfff, la belle affaire...
chez legrand, les support mozaic ou celiane c'est les memes
mais en général oui rien n'est compatible c'est fais expres, de toute façon c'est jamais bon de mélanger en electricité
toute les boites encastrable quel qu'elles soit sont compatible avec toute les gammes que se soit LEGRAND ou autre chose,apres quand t'achete un interrupteur d'une marque et bien tu prend le cache de la meme marque c'est tout.
c'est pas si compliqué que ca!
j'ai précisé support appareilage enjoliveur doivent etre de la meme marque
biensur que les boite sont tous les memes, enfin y'as des 65 et des 67 mais bon l'entraxe des vis est le meme
tu peux compliquer la chose avec les boite double et triple, les support triple et tout
legrand a refait tous ça c'est bien plus simple maintenant, c'étais un sacrée bordel il t'en restait tjrs a la fin du chantier, il en manquais tjrs aussi...
Merci pour les conseils. Donc par prise, il me faut :
Boite encastrable
Support adaptateur
Elément de commande (interrupteur, prise antenne, prise RJ...)
Enjoliveur
Mince, ça commence à faire une belle addition Dry
non
il te faut boite encastrable
element de commande (qui se fixe sur la boite encastrable)
et "l'enjoliveur"
Bon, je déterre mon sujet, pour juste une confirmation :
Dans mes murs, j'ai mis des boites à placo comme la boite jaune présentée plus haut.
Si j'achète l'élément de commande et la plaque décor, ça suffit non ?
Genre, si je prends ça :
http://www.electricitepro.com/R%C3%A9sultatsderecherche/tabi[...]ult.aspx?Search=s520486
plus ça :
http://www.electricitepro.com/R%C3%A9sultatsderecherche/tabi[...]ult.aspx?Search=S520702
je suis bon ?
Oui t'a tout bon,juste un truc essaie de prendre tout de la même gamme par rapport a ton installation en generale,esthétiquement parlant ;)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h29
