Percer une dalle faite de hourdis et poutrelles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.624 fois
Env. 200 message Val D Oise
Je suis entrain de réaménager ma maison completement, et ainsi, j'aimerais déplacer mes Wc.
pour celà, j'ai besoin de percer le plancher afin d'y créer une gaine technique pour y passer mes évacuations de WC (venant du premier étage, passant au rez de chaussé, je compte mettre les 2 WC l'un au dessus de l'autre, et allant dans le sous sol où c'est évacué.)
Bref, j'ai donc 2 Dalles à percer. J'aimerais en profiter pour y passer un tube de 300 mm afin de faire un tobogan à fringues ca facilitera la vie de ma ptite femme (la machine a laver etant au sous sol).
Donc, est-ce qu'il n'y a pas de risque à casser genre 2 hourdis completement ? sur chachune des dalles ?
le cassage sera fait contre un mur exterieur, les poutrelles etant perpendiculaires à ce mur.
Merci de votre aide
Ben
P.S. si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à le dire.
Dept : Val D Oise
Aucun soucis si le percement se situe entre deux poutrelles (dans le hourdis). Surtout ne pas toucher aux poutrelles.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Aucun soucis si le percement se situe entre deux poutrelles (dans le hourdis). Surtout ne pas toucher aux poutrelles.
Merci pour la réponse.
En effet, je ne compte pas toucher aux poutrelles (qui sont précontraintes) juste casser entièrement 2 hourdis sur chaque dalle et disquer proprement la chappe.
Merci pour votre réponse.
ben
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h17
