Achat mini pelle...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.137 fois
Env. 30 message Corse
Bonsoir à tous. Mon projet de terassement prenant beaucoup trop de temps et surtout il faut sans arrêt relancer les devis demandé, je me pose la question suivante. Sachant que j'ai entre 2500/3000 M3 de terre à enlever l'achat et la revente d'une mini pelle avec un brise roche en + et l'achat aussi et la revente d'un petit camion benne vaut t'il la peine? Faut t'il avoir de connaissance en hydrolique pour ce lancer dans ce projet? Merci qqs que soit vos réponses
Dept : Corse
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Vu les volumes que tu annonces,a mon avis oubli .... .
Ton petit camion,tu y mettras a peine 1M3.
C'est a débarrasser ou a déplacer sur ton terrain?
Si c'est a déplacer,un bon tracto fera déjà pas mal de boulot.
Si c'est a débarrasser, mini -pelle pour charger et tracteur plus remorque pour débarrasser et vu la législation ce ne sera qu'un petit. A moins de t'arranger avec un agriculteur.
Pas sur que ce soit plus rentable que de prendre une entreprise ... .
pour le BRH,il faut que la machine soit équipée d'une ligne Hydraulique pour l'alimenter.Et je pense qu'il vaut mieux en louer un quand tu en as besoin.
Pour les connaissance une bonne base en mécanique sera déjà pas mal.
De : Finistére (29)
Merci pour la réponse. Effectivement c'est trop de boulot pour moi, et nous avons reussi a trouver un terrassier qui me fait le decaissement avec un talutage. Je ferais des photos pour vous demander si un mur de soutènement en brique a bancher avec 2 barre de fer a l'horizontal a chaque niveau est possible
Dept : Corse
Env. 10 message Cavaillon (84)
Bonjour, j'ai la même réflexion que Galinette2b mais je ne vous cache pas que le risque de tomber sur du matos foireux est important !!
Méfiance!
De : Cavaillon (84)
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
pour mon projet d'autoconstruction, j'ai justement acheté une petite mini pelle de 1.6t. Je ne regrette pas mon achat, bien que si c'était à refaire j'en prendrais une entre 2.5 et 3t. Pour le déplacement de la terre j'ai utilisé une remorque fixée à la mini pelle.
Avec tout ce que j'ai creusé (puits canadien, VRD, terrassement et fondations) son prix est largement amorti.
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Env. 500 message Puy De Dome
Le seul problème quand tu as une mini pelle, c'est qu'il faut la cacher sinon tous les voisins te demande de faire des travaux chez eux.
Dept : Puy De Dome
auv63 a écrit:Bonsoir
Ce problème est résolu grâce à l'installation de portes de garage de 2.50m de haut qui me permettent de mettre la mini pelle à l'intérieur. Ni vu ni connu.
De : Gruissan (11)
Bjr,
cela peut etre une opportunité de devenir une opération lucrative..
Vous allez pouvoir en acheter, il y en a plein le "bon coin" mais encore faut il s'y connaitre tant en mécanique qu'en méthode de travail qu'en hydraulique, d'autant plus que l'invessement d'un BRH va s'avérer nécessaire.
Pour info, vous pouvez oublier la 3T mais plutot s'orienter sur une 5T mini pour la simple raison que le débit hydraulique d'une 5T est le plus proche d'un débit maximum du BRH.
La règle est que le poids du BRH ne doit pas dépasser 8% de celui de la minipelle...Sur une 5 tonnes un BRH de 500 sera de mise et vous travaillerez ainsi raisonnablement..
Beaucoup de paramètre sont en jeu sur le choix de la pelle mais aussi celui de la revente..
Bon courage..
De : Lourdes 65 (65)
Salut,
le brh que j'ai pèse 100kg tout rond, il est conçu pour les pelles de 1.5t à 3t. Il fonctionne impeccablement sur ma 1.6t; il faut jiste garder à l'esprit que c'est un peu plus lourd qu'un simple godet.
Pour une meilleurs efficacité, il vaut mieux mettre la lame derrière de manière à ce que tout le poids de la machine repose sur le brise roche:
http://www.dailymotion.com/video/xnuk6f_brise-roche-arrowhead-s20-mini-pelle-ihimer_lifestyle
De : Gruissan (11)
Bjr,
d'accord avec vous zorste. mais pas que pour cela, lors de l'utilisation d'un brh, vous prenez appui dessus et forcement cela lève la pelle et l'appui se fait sur l'arrière de la pelle. En mettant la lame derrière, l'appui se fait sur ce que l'on appelle les roues folles et les barbotins(ou se situe les moteurs de translations, sont aini soulagé. Voilà la principale raison, mais lors de l'utilation avec godet, on met la lame devant, donc les barbotins derrière...
En cache depuis avant-hier à 15h59
Devis entretien jardinArtisan
