Dosage pour chape
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 21.508 fois
Env. 90 message Calvados
Je voudrais réaliser un mortier pour une chape de 5 cm maximum, sa superficie est de 10 m².
Quelle sera le bon calcul pour un bon dosage sachant que les sac de ciment font 25 kg et q'un sac de sable fait 40 kg?
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
HuhHuh
Il n'y a personne ???
Dept : Calvados
Env. 50 message Ardeche
Il y a plein de calculateur sur internet si tu cherches un tout petit peu.
Moi je dirais, tu as besoin de 0,5 m3 soit pour un dosage à 350kg/m3:
175 kg de ciment / 7 sacs
900 kg de mélange
Prévoir 10 % de marge pour pas être en manque.
Donc 1 tonne de mélange et 8 sacs de ciment.
Dept : Ardeche
Ok merci pour le calcul,j'ai pu trouver un calculator sur internet.
Juste une chose aussi, j'ai pris du sable a bâtir chez brico depot, du sable 0/2, c'est d'ailleurs ceux qu'il ont.... Ce sable est bon pour tirer la chape ?(Avec le ciment biensure)
Dept : Calvados
?? Unsure
Dept : Calvados
Il n'y a vraiment personne pour pouvoir me dire si mon sable " sable a batir 0/4 " est le sable qu'il me faudra pour une chape ????
Dept : Calvados
Ma question est si difficile que cela!????? Il n'y a personne pour e dire si un sable a batir 0/4 est bon pour une chape ???? Et ben ???? Si je macharne a trouver une réponse sur ce forum,c'est parce que a brico depot,personne n'est compétent pour me répondre,voilà tout.....
Mais sa me surprend Comme même que personne me répond .... Enfin bon.....
Dept : Calvados
Env. 300 message Tinqueux (51)
mc60 a écrit:Je voudrais réaliser un mortier pour une chape de 5 cm maximum, sa superficie est de 10 m².
Sachant que pour une chape tu dose a 250 Kg de ciment au M3, 1 M3 de sable en 0.4 pése a peu prés 1t300.
1t300 équivaut a a peu prés 33 sac de 40 kg de sable.
Pour ta chape de 10 m² il te faut sachant que l'épaisseur est de 5 cm ; 0.5 m² de sable.
0.5 m² de sable pése a peu prés 650 kg donc 17 sac de 40 kG.
Il te faut donc 5 voir 6 sacs de 25Kg de ciment.
Est ce que ma réponse est clair?
De : Tinqueux (51)
Merci pour ta réponse Binzo même si j'avais déjà fait la chape....
Maintenant après avoir tirer la chape,la planéité a l'ère d'être bon dans l'ensemble apart qu'il y'a une bosse d'environ 1 cm dans un coin et qu'il y'a une légère pente de moins d'un cm au font de la pièce..
Donc pas trop méchant...
Que faut il que je japplique, un ragreage autolissant ou autonivellant ?
Dept : Calvados
mc60 a écrit:Merci pour ta réponse Binzo même si j'avais déjà fait la chape....
Pour ce qui est de la bosse il faut que tu la pioche je pense.
Pour la légére pente effectivement un ragreage P3 voir fibré auto lissant fera l'affaire, mais il ne faut pas réver le ragréage ne se lisse pas tout seul, il faut le placer.
De : Tinqueux (51)
Ok merci Binzo....
Pour le ragreage que tu indique c bien un ragreage autolissant et non autonivellant ??
Connait tu le bon primaire daccrochage qui faut que j'applique sur la chape?
Dept : Calvados
mc60 a écrit:Ok merci Binzo....
Autolissant on est bien d'accord.
Niveau primaire chaque fabricant de ragréage a le sien, donc a voir en magasin.
De : Tinqueux (51)
Ce ragreage fera l'affaire Binzo,il vient de chez bricot depot,c'est de la marque Mapei : http://www.bricodepot.fr/st-witz/node/478689 Son avantage c'est qu'il est moins couteux...
Chez m.r bricolage il est fibré mais le sac est super chère,plus de 45 euros comme même !!!
Dept : Calvados
mc60 a écrit:Ce ragreage fera l'affaire Binzo,il vient de chez bricot depot,c'est de la marque Mapei : http://www.bricodepot.fr/st-witz/node/478689 Son avantage c'est qu'il est moins couteux...
Oui nickel, avec un primaire ce sera parfait.
De : Tinqueux (51)
Cool Merci bien Binzo pour ta réponse rapide...c'est gentil a toi..
Salut, a la prochaine..
Merci encore
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h29
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
