Remplacement carrelage au sol ! Ouille ouille
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.913 fois
Bloggeur Env. 70 message Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Je suis en train de remplacer un ancien carrelage au sol dans mon couloir en bas ! C'est une maison que j'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans.
Au départ tout allez bien, burin plat de 70mm, j'enleve le carrelage et la colle, sauf que le ragreage d'avant viens avec. Pas grave, j'en referais un. Je passe les details où il y a environ 1-1.5 cm de colle à carrelage pour ratrapper le niveau.....
Mais plus j'avance, plus tout viens avec. Ma dalle en dessous commence à etre dans un sale état. Je vois le béton directement, ce n'est plus lisse. C'est un plancher chauffant en dessous basse température.
A la vue des photos, que devrais je faire aprés ? Ragréer sachant que j'ai des trou de 2 cm à certain en droit, ou refaire une dalle entiere.
Une petite aide non ?
Merci d'avance
Frank
Suppression carrelage couloir Suppression carrelage couloir
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Salut,
Je pense qu'un ragréage suffira, mais si tu as des trous de 2 cm, tu peux peut être les boucher et les lisser au ciment.
A part ça, tu fais bien de changer de carrelage
Bon courage.
De : Ankh-morpork (57)
Merci beaucoup,
J'espère, j'espère, mais je n'ai jamais fait cela !!!
La partie du fond est saine, mais avant c'est comme si j'avais du sable melanger avec du ciment !!!! C'est pas lisse et ca s'effrite ! J'ai une couche de 5mm de beton fibré dessus qui s'en va .
Du coup je remarque aussi que d'un coté à l'autre du couloir en largeur j'ai 1cm d'ecart. Je comprends mieux pouquoi j'ai 1.5 cm de colle à carrelage d'un coté et que de l'autre je n'ai que 5 mm.
Frank
selon les ragréages, tu peux aller jusqu'à 30 mm, voire plus ponctuellement
ce que tu peux faire avant de ragréer, et après un bon nettoyage du support, c'est de passer un primaire d'accrochage
De : Sur Le Forum (77)
Allez j'arrete pour ce soir !
La suite dés que possible, il y a encore du boulot
Frank
Juste une question, pour se rendre compte de l'ecart !
J'ai environ 2 cm de manque au milieu de ma regle.
Un ragreage ne va pas le faire non ?
La solution de refaire une dalle de 5mm à certains endroits et de 2,5 cm a d'autres n'est pas jouable ? Je me doute que cela serait plus compliqué et sans doute que cela ne tiendrai pas !!!!
Si je calcul bien, mon carrelage fait 8mm + la colle, ca fait environ 1.5 cm, donc j'ai 5mm sur certains bords et 25mm au milieu. Cela afin de m'aligner sur les autres pieces et de ne pas mettre 2cm de colle comme c'etait fait !!!!!!
Ou alors le ragreage forte epaisseur mais il est rarement autolissant.
Excusez mon ignorance, mais je n'est jamais fait cela, remettre une piece de niveau. Surtout que je suis aussi tributaire du niveau du carrelage des autres pieces !
Frank
Super photographe Env. 600 message Moorea
Tu ne devrais pas avoir de pb pour reagreer . Bouche les trous evidents avec un peu de mortier avant . Passe un primaire d accrochage puis un reagreage autolissant .
Prevois une regle qui passe en largeur dans le couloir pour tirer le produit . . Si apres il te reste des sortes de flaque tu peux refaire un deuxieme reagreage dessus pour remplir .
Je lai fait presque dans toute ma maison et parfois deux fois (cf mon recit..)Sad
De : Moorea
darkangel, merci d'avoir pris le temps de me lire Blush
stephplr77 a écrit:selon les ragréages, tu peux aller jusqu'à 30 mm, voire plus ponctuellement
Désolé, mais j'ai bien lu pour les 30mm mais je pensais qu'ils n'étaient pas autolissant ceux là ??? Si ????
Je suis pas un pro ! J'apprend grace à vous !
J'ai refais mes escaliers, mais là, c'etait plus simple vu les petites surfaces à reprendre.
Merci à vous tous, même si je ne l'ai pas fait sur le coup.....
Il y a un ragreage chez LM, ragreage sol interieur autolissant fibré, de 3 a 30mm sur beton à 31.9 euro les 25kg ! Ca pourrait le faire ca ???
Car effectivement en petant tout, je me rend compte qu'entre la colle et le beton, j'ai une surface fibrée qui y etait, peut etre ca !!!!!
PAr contre, pas de contre indication avec le chauffage au sol basse température (eau) ????
Env. 400 message Cocumont (47)
oui tout est là, y aura t'il une contre indication , je ne sais pas
mais la seule solution est bien ce ragréage fibreux, avec la bonne épaisseur possible bien indiquée et de bonne marque, et voir si adaptable sur plancher chauffant si le vendeur est bien formé ? Smile
De : Cocumont (47)
+1 à voir si le ragréage peutr être utilisé dans ton cas de figure
Merci, merci.
Effectivement, pas certain qu'il soit compatible plancher chauffant chez LM.
Chez W.ber, cela existe.
Par contre, quand je regarde les consos moyenne, 1,5kg par m2/mm....Cela va me coûter une fortune en sac.
Je devrait peut être déjà effectivement combler les grosses différences avec un mortier tout prêt comme vous me l'avez conseillé ? béton ou mortier ? Je suppose avec un primaire également car les différentes couches de matières ne doivent pas être conseillée.
Frank
Env. 40 message Lille (59)
Pourquoi ne pas avoir carrelé sur l'ancien . Il aurait suffit de remblayer et recarreler dessus.
De : Lille (59)
le ragréage de cette qualité et importance est en effet très onéreux, et il faut bien sûr prendre le bon produit.
c'est ragréage adapté ou pose sur l'ancien si l'ancien ne sonne pas creux, pas plus de 10 % de la surface.
galère quand on tombe là-dessus et cela m'est arrivé.
si comble avec mortier, attention au chauffage au sol certainement.
De : Cocumont (47)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h38
Devis DPEArtisan
Devis DPE
