Bosse dans combles aménagés et fermette industrielle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.313 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
réponse facile ...
De : Pau (64)
salut,
je recommence donc pour la troisième fois, sans photo, car rien n'apparait après dans le message (j'irai sur un forum informatique après!!!)
J'ai une maison 1/2 niveau avec une charpente fermette industrielle, sans dalle béton. Elle repose sur un mûr de refend et une poutre en bois qui traverse toute la pièce. Le constructeur à commencer l'aménagement des combles pour faire un palier me permettant d'aller au dernier niveau, qui est aussi en fermette et également aménagé.
Sur le palier, fait par le constructeur (lattes clouées et dalle de 22mm clouées aussi), j'ai une bosse qui s'est formée.... dans les deux sens (faitage et perpendiculaire), à tel point que sur moins d'un mètre j'ai 1cm de pente!
Je cherche à connaitre la cause de ce truc-là, et à savoir s'il y a des choses à faire et si cela peut rentrer dans le cadre de l'assurance "dommage-ouvrage" ou la décénale du constructeur.
merci à tous par avance.
Slt
Difficile de te répondre sans plus de détails, exemple une coupe de ta bicoque et une ou deux photos.
Pour les poster tu ouvres un compte (gratuit) sur un site d'hébergement, par exemple hiboox, tu copies le lien vignette et tu le colles sur le forum.
De : Pau (64)
bonjour Paul64,
j'ai fait ce que tu m'as indiqué... pour mettre des photos... j'espère que je vais réussir. J'ai mis donc une photo des combles partiellement aménagés... fait par le constructeur. Et deux photo du "dénivelé" dans les deux axes (du faitage et perpendiculaire). La bosse semble être au niveau du mûr et poutre de refend.
merci par avance.
D'après tes photos, les cloisons étant montées, pour moi cette bosse est existante depuis le début au moment de la pose des fermettes. La cause peut être un défaut de hauteur d'arase à ce niveau.
Pour le passer en garantie DO c'est un autre problème et je n'ai pas la compétence pour y répondre, mais un fois de plus, pour moi, c'est plus un problème d'ordre esthétique que structurel, donc pas sûr que tu arrives à avoir gain de cause, ou alors voir du côté des tolérances plancher ou revêtement si ces 1cm sont tolérables.
En revanche si tu es sûr que cette bosse était inexistante à la base et qu'elle est apparue il y a peu, alors là est un autre problème.
De : Pau (64)
merci bien. Il est vrai qu'il est difficile de me souvenir si la bosse est d'origine ou non... je ne pense pas, sincèrement qu'elle y était. Ce qui est vrai, c'est que le plancher grince de plus en plus et me parait bien souple... même si une certaine souplesse sur ces support est normale. Quelles genres de causes sont possibles pour un défaut pareil? de l'extérieur, la toiture ne semble pas avoir bougée... j'avais lu qu'un "voilage" de la fermette entraine un "trouble" sur la charpente.
Je pensais éventuellement, faire une sorte de réagréage léger et remettre une couche d'OSB.
A noter que le début des combles a été aménagé par le constructeur.... le plaquiste du constructeur pour être exact.
Penses-tu que le lattage entre les sollivages soit suffisant?
Autre question: le fait que les "agrafes" (plaques) qui relient les deux "poutres" des solives ne soit pas au-dessus de la poutre qui prolonge le mûr de refend... joue un rôle dans la solidité de la structure?
on ne voit pas bien mais "agrafes" sont décalées de le poutre...
merci.
Le décalage des agrafes par rapport au refend n'a pas d'incidence.
Par contre tu dis que le plancher grince, là est peut être ton problème comme par exemple les lambourdes et plancher cloués avec des pointes lisses, ces dernières prennent du jeu suite à une pression latérale (trop serré) ou peut être l'entrait a décollé du refend sous l'action du fil du bois.
Seul un démontage à ce niveau là pourrait te donner la réponse.
Attention de ne pas rajouter une autre couche par dessus tant que ce problème n'est pas résolu.
De : Pau (64)
bonsoir,
je te remercie, même si je n'ai pas compris les termes techniques!! Je vais chercher ce qu'ils veulent dire... mais il est vrai que le lattage (lambourdes??) et les dalles de plancher posés par le constructeur n'ont été que cloués... très certainement à tête lisse. J'ai rajouté des vis par la suite. de plus le plancher qui a été mis n'est décalé... les dalles se rejoignent sur les coins, pas de décalage genre "pierre de taille" comme pour la pose de carrelage.
Si tout c'est "décloué", il faut revisser, mais si l'entrait a décollé du refend... je dois faire comment pour résoudre le problème?
ça, c'est comment est poser la fermette sur le mûr de refend... on voit un bout de la poutre qui le continu. c'est calé avec du contre-plaqué, pour être de niveau je pense...
la structure même pendant une visite de chantier... rien ne semble bizarre.
merci. (je n'ai pas réussi à les faire apparaitre plus petites....)
Sur ces photos tu as peut être la réponse à ton problème, vu que tes entraits repose sur des cales il se pourrait qu'à l'endroit de la bosse il en ai de trop.
Concernant le plancher si j'ai bien compris les plaques sont posées sans décalage c'est à dire joint sur joint ?
De : Pau (64)
encore une photo ... la bosse doit être sur sur le 3ème entrait après le palier (ou 3ème agrafe!!). Ce qui me perturbe, c'est que le refend et la poutre sont en-dessous... mais, après réflexion, tu penses que c'est le plancher qui est "monté" et non la fermette qui est "descendu", suite à des forces latérales après pose des lambourdes et dalle de plancher? (ça vient de me faire tilt!!). Donc, il faudrait "juste" enlever et refaire cette partie, moins serrée?
merci (même si je me répète, c'est un mot qui se perd!!)
Je ne peux te répondre, seule une dépose partielle de ce secteur de bosse te donnera réponse.
Avertissement, si tu touches au plancher tu perds la garantie de ce travail effectué par le constructeur.
Conseil, avant de t'engager à une rectif quelconque, je convoquerait le constructeur pour un constat de malfaçon et une demande de reprise de planéité.
As-tu une photo de l'osb posé, je serais curieux de voir sa pose.
De : Pau (64)
merci pour tous ça...
Tes conseils me confirme mes demandes au près du constructeur qui doit bientôt venir... mais voici les photos de la pose des dalles (qui ne sont pas en osb mais en aggloméré)... posées sans décalage. La bosse se situe vers la tâche noire dans l'axe de la cloison qui est au-dessus du mûr de refend. A noter que vers l'escalier, malgré mes vis rajoutées, si tu marche à cet endroit, ça s'enfonce... comme si elles ne tenaient dans rien....
là, les clous mis par le plaquiste qui a fait le boulot... pas le mieux, pour moi, pour faire ce boulot (en plus quand j'ai fait mes combles, j'ai mieux bossé que lui!! Rien n'est droit à la maison...)
Les vis, c'est moi qui les ait mises.
voilà... je crains que cela se reproduise sur toute la surface...
Sur la photo que j'ai mise où l'on voit les lattes (lambournes, si j'ai suivi ) qui sont sous les dalles... penses-tu que leur nombre soit suffisant ou qu'il y en a assez pour que le plancher ne soit pas trop souple?? Car, j'ai fait la même chose pensant qu'il savait ce qu'il faisait, pour terminer mes combles.
merci bien.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h05
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
