Fuites machine à laver
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.444 fois
Env. 10 message Rhone
Je me permets de poster mon problème ici car je suis malheureusement sans solution... Depuis quelques temps, je notais que mon cordon d'alimentation d'eau froide de la machineà laver fuyait à 2 endroits : au raccord de la machine et au raccord du robinet.
Naturellement, j'ai carrément acheté un nouveau cordon pour le remplacer. Suprise, les 2 fuites sont toujours là et j'ai noté que le cordon s'est percé au milieu de celui-ci. Je me suis dis pas de chance, peut-être était-il torsadé derrière la machine et la torsion a percé le tuyau.
J'en rachèté un, que je laisse "pendre", et là toujours pareil, fuites.... Je conserve ce tuyau mais en lieu et place des joints caoutchoucs fournis avec le cordon, je mets des joints fibres (rouge). La nuit passe et le lendemain matin, les fuites sont toujours là et le cordon est de nouveau percé !!!, 2 cm en dessous du raccord au robinet !
Pas encore résigné, j'ai acheté un cordon d'alimentation dit "sécurité", en métal (tuyau tressé) avec les embouts métalliques, je me suis dit que celui là devrait pas se percer. Je l'installe, en conservant les joints caoutchoucs fournis et là... le raccord à la machine à laver ne fuit plus, le tuyau a tenu mais le raccord au robinet fuit toujours... J'ai noté que même fermé, le robinet fuit.
Donc au final :
- si je mets un cordon classique (gros caoutchouc) : il se perce en même pas 24h
- joints fibres ou joints caoutchoucs, le raccord au robinet fuit toujours.
J'y connais rien en plomberie mais d'après ce que j'ai pu lire il faudrait :
- regarder la pression d'arrivée d'eau qui pourrait être trop forte et expliquerait "l'explosion" de mes cordons fraichement achetés
- changer le clapet voir le robinet ...
Je suis complètement preneur de vos conseils, là je ne sais plus quoi faire....
Merci d'avance !
Env. 50 message Rethel (8)
pression d'arriver d'eau à vérifier à mon avis,
le débit sur tes robinets ne te paré pas plus fort ?
De : Rethel (8)
tout d'abord merci de ta réponse, c'est sympa de me venir en aide
pour le débit, il est vrai que je n'ai pas à me plaindre des débits de mes robinets, mais je n'ai pas trop de référence dans cet appartement pour dire si c'est plus qu'avant car j'y suis que depuis 3 mois et ce problème de fuite dure...
!il faut obligatoirement faire appel à un plombier je suppose ?
En cache depuis avant-hier à 03h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
