Préparation placo et sous-couches avant peinture
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 123.975 fois
11
Env. 100 message Sarthe
Je me permets de faire appel à vos services car la construction de ma maison se termine et j'aimerai commencer à préparer le placo et faire les sous-couches avant la peinture.
Les bandes de placo viennent d'être faites et je compte me lancer tout seul dans le poncage et le sous-couchage. Malheureusement, je suis complétement novice en la matière.
Pourriez-vous me dire exactement comment faire et quels matériels ai-je besoin ?
Nous avons l'intention de peindre les murs après les sous-couches (pas de papiers peint).
D'après ce que je crois savoir il faut :
-poncer les bandes de sortes à ce que le placo soit le plus lisse possible.
-peindre les murs avec une peinture spécial sous-couche
Mes questions sont les suivantes :
1/ Est-ce que ce j'ai évoqué est correct ou manque-t-il des étapes ?
2/ Avec quoi poncer ? Papier de verre ? Ponceuse électrique ?
3/ Quel peinture faut-il utiliser de préférence pour les sous-couches ? Quelle marque ? Tollens ?
4/ Combien de sous-couches faut-il faire ?
Merci d'avance pour votre aide et désolé pour ces questions de débutant
Dept : Sarthe
Super bloggeur Env. 300 message Savoie
alors pour le ponçage du placo, apparemment il y a pas mal de conseils là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-65306.php
A priori tes bandes ont été faites par un pro? Du coup je pense qu'un ponçage très léger au papier de verre grain fin devrait suffire.
Pour la sous couche, il faut choisir une sous couche spécial plaque de plâtre. Après la marque, je n'ai pas de conseil pour le moment, j'en suis loin, donc j'ai pas encore regardé de près.
Une seule couche de sous couche suffit puis 2 couches de peinture de finition.
Bon travail.
Dept : Savoie
salut,
le poncage sera mieux si tu loues une girafe (disque + grand et aspiration). Il ne faudra pas trop insister sur les bandes, la colle enduit utilisée se ponce tres facilement, donc si tu insistes trop tu risqueras d'entamer la bande. Il faut surtout privilegier les extremités de celles-ci, jusqu'a arriver a la transparence avec le placo.
Ensuite, sous couche, une seule suffit, sont role est de bloquer et non d'opacifier. si tu tiens a en mettre deux ca ne regarde que toi mais ce n'est pas obligatoire et en mon sens inutile.
Avant la mise en peinture finale, leger poncage, reprises des defauts a l'enduit de lissage, poncage, et mise en peinture.
Rectification de defauts (y'en a toujours ;)), leger poncage entre les deux couches de finitions. Joint acrylique ds les angles et autour des meubles et plinthes pr une finition + jolies, et une meilleure realisations des rechampis.
voila ;) bon courage
De : Inzinzac (56)
Bonjour et merci pour votre aide
En résumé,
-Je ponce les bandes du placo de manière à ce qu'au touché, on ne sente plus la différence entre les bandes et le placo.
-Ensuite il faut nettoyer la poussière j'imagine
-Puis mettre 1 couche de sous-couche. J'hésite entre de la Tollens ou Julien qui sont apparemment de bonnes marques
-Laisser sécher
-Poncer légèrement les quelques défauts avant peinture
-1 couche de peinture
-Poncer à nouveau légèrement les quelques défauts restants
-2ème couche de peinture
-Les bandes ont été réalisées par un jointeur professionnel. Est-ce qu'une girafe est nécessaire ou un poncage manuel suffi-il ?
-Comment nettoyer la poussière après poncage du placo ? Eponge humide, aspirateur, balai ?
-Faut-il diluer la sous-couche pour mieux l'étaler et faire plus de surface ?
Merci encore à vous tous
Dept : Sarthe
tu as tout compris ds le deroulement... sauf que tu dit poncer les defauts a chaque operations, quand tu a reboucher ces defauts bien sur ;)
-pr l'etat des bandes, si elles sont vraiment bien reussies, un coup leger ira bien, a toi de voir avant de commencer. Mais il y a toujours les extremités qui demandent + que les centres.
-le top pour depoussierer est un linge humide (pas mouillé attention) mais le balais ou l'aspi va aussi, sachant qu'il y a toujours de la poussiere, le 0 poussiere (comme le 0 defaut) n'existe pas ds ce genre de travail (d'où le conseil d'un leger poncage entre chaque couche, celui des peintures de finition laissant beaucoup moins de poussieres).
-Perso, j'utilise la girafe pr limiter les degats, je passe un coup de balais sur les surfaces, et je sous couche. Les particules de poussieres restantes sont ainsi collées, ensuite je rectifie les defauts a l'enduit et je ponce a la main car il y a un meilleur visuel des defauts restants (que je marque avec un bout de scotch ou j'entoure avec un crayon gris pr ne pas les oublier) apres ca, je reprend ces defauts, poncage et je mets en peinture.
-pour la sous couche, elle doit etre fluide et non liquide, a toi, la aussi, d'evaluer la chose.
-la girafe est surtout utilisée pr l'aspiration de la poussiere, celle ci etant tres fine et donc se depose partout. par contre elle ne va pas ds les angles, donc il y a poussiere en poncant les angles, mais ceux ci se faisant a al amain, la poussiere reste en peripherie des surfaces.
a noter :
-si tu as des defauts que tu as besoin de reboucher avant la derniere couche de finiton, apres poncage, passes un coup a sec (sans trop de peinture) avec ton rouleur. cette oparation s'appelle un frottis, elle est faite pr que l'enduit ne boive pas ta peinture, et ainsi te laisser des traces mattes (ds le cas ou tu utilises une peinture satinée ou veloutée)
-les defauts se voient mieux apres la sous couche, mais encore mieux apres la 1ere couche de finition pour des couleurs moyennement foncées et foncées. Mais il vaux mieux les voir apres la sous couche ;)
De : Inzinzac (56)
Bonjour et merci de l'aide
Nous sommes allé chez casto acheté du matériel
Le vendeur nous a conseillé du papier de verre 280 grain moyen.
Nous avons pris des rouleaux et des plus petit pinceaux pour les angles. Et du scotch pour protéger les menuiseries.
Le vendeur nous a conseillé ne poncer les bandes légèrement mais surtout de manière horizontale (gauche vers droite) et non verticale.
Il ne faut pas creuser les bandes. Il ne doit pas y avoir de creux au touché entre entre 2 plaques de placo.
Il y a également de la peinture sous-couche Tollens en vente pour 45€ le litre (pot de 12 litres dont 2L gratuits), que je n'ai pas encore acheté. Est-ce que les prix sont corrects ?
Le vendeur nous a dit de la diluer très légèrement éventuellement en versant l'équivalent d'un verre à moutarde d'eau dans le pot de 12L. Qu'en pensez-vous ?
Merci et bon week-end
Dept : Sarthe
Env. 900 message Drome
Une question,faut il passer la sous couche la ou il y aura du carrelage?
salut JCHO,
le poncage sera meilleur en tournant et evitera ainsi qq traces, mais avec du 280 tu ne devrais pas en avoir, qqsoit le sens, tu peux mm prendre du 210.
pour david, tu n'est pas obligé de sous coucher, par contre tu es obligé de mettre une sous couche d'etancheité, a mettre grassement, avec un rouleur a poils longs de preference.
De : Inzinzac (56)
Env. 200 message Cote D'or
Bonsoir le forum
Enorme ,le gars David 26 pose sa question sans dire bonjour et merci dans son 1er message ....
on lui donne une réponse plus que précise ,il n'a meme pas pris le temps de répondre et encore moins de remercier
désolé de déterrer ce post mais çà m'a énervé
merci pour toutes tes réponses djeidjei ,j'ai appris pleins de trucs grâce a toi et à d'autre biensur
cdtg
Dept : Cote D'or
Hihi c est vrai que la politesse n etouffe pas certains... mais bon ...
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Au fait, n'y a-t-il pas un délai de séchage pour l'enduit des bandes placo avant sous-couche ?
De : Chambly (60)
ca seche tres vite, tt depend de l hydrometrie ambiante, et de l epaisseur
De : Inzinzac (56)
Jcho10 a écrit:Bonjour à tous,
Juste pour le ponçage ; j'ai eu à poncer sur du placo les bandes d'enduis ; j'ai trouvé une câle de ponçage pour toute surface ; sinon on m'a conseillé d'acheter du papier de verre en grain de 150 ...
J'ai eu aussi à peindre en sous couches ; il faut deux passes de peinture mais je dois me renseigner car j'ai aussi moi même à refaire de la peinture en réno sur du placo et je ne me souviens pas de  la marque ...
Sinon demander à un vendeur dans magasin de bricolage quelle peinture d'apprêt utiliser sur du placo ...
Il vaut mieux deux couches car le placo boit bien ; et permet aussi de maintenir la peinture prévue après ; (perso je mets deux couches de peinture acrylique en blanc satiné) A vous de voir après ce que vous souhaitez comme déco en peinture de couleur ...
Bon courage
Dept : Maine Et Loire
Vodkatonik a écrit:Bonsoir,
Il faut deux ou trois jours maxi pour le séchage ...
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h59
8
Devis ponçage & peinture
11
