Pente de 25% pour tout à l'égout, problème ???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.514 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir tout le monde
Voilà mon fond de regard pour le tout à l'égout coté voirie est en gros à 1,2m sous le niveau de la route, mes évacuations en gros à 80cm au dessus du niveau de la route, et j'ai une distance entre les deux d'environ 8-9m en ligne droite. Cela va t'il poser un problème d'avoir autant de pente, et si oui comment y remédier.
Mici d'avance
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Le soucis avec autant de pente c'est que les "liquides" partent plus vite que les "solides" donc pas d'autocurage
Peux tu descendre le niveau au plus près de la maison?
Sinon ton règlement d'assainissemnt t'obliges t-il a te raccorder au fil d'eau du regard si non tu peux poser avec moins de pente et créer une chute verticale dans le regard avec des coudes et tout ce qu'il faut
Dept : Bas Rhin
"Peux tu descendre le niveau au plus près de la maison? "
je ne comprends pas ce que tu veux dire
Oki33 a écrit:"Peux tu descendre le niveau au plus près de la maison? "
Hello,
La sortie des évacuations au niveau de la maison, peux tu descendre encore le niveau ?
Dept : Bas Rhin
elles sortent toutes de la dalle au meme niveau, mais ce que je peux faire c'est les raccorder ensemble sur un diamètre plus gros, et de faire une "chutte" pour descendre le niveau
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Oki33 et salut Iverlaw Wink
Non comme l 'a dit le collègue pente à 2 - 3 % voir 5 % puis chute au niveau du tabouret de visite
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
donc d'après vos infos voilà le schema de principe:
Est ce correct ??
Même avec le croquis, je ne vois la pourquoi de cette question ?
bjr oki33,
l'abricotier, bien le bjr iverlaw et panda24,
je sais pas si une chute verticale est une bonne solution. Pour éviter trop de mouvement de terre, je partirai comme le disent les collègues pente 2 à 3 % sur 5 m 6 m, un regard et ensuite la pente direction regard voirie.
De : Lourdes 65 (65)
Ok donc plutot comme cela :
re oki 33,
effectivement je le verrai comme ceci mais cela reste un point de vue personnel.
Bonsoir Oki33 et salut à sieurs ddm, Iverlaw et labricotier
Le deuxième schéma est OK de toute facon: W00t Attention il est interdit de faire le branchement N°1 (perçage du tube rehausse)
Dept : Dordogne
merci à tous de vos réponses
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous
je réactive de post car je suis dans la même situation ...... J aimerai réaliser le schéma numero 2 pente douce puis pente forte pour la chute d eau usée ,pour ce faire je me demande si une chute à 45 dégrée est suffisante ? Quelqu un aurait il un avis ou une experience sur le sujet
Merci et bonne journée
Jack
Donc pour ce que ça intéresse, J'ai réalisé le second schema, et je n'ai eu jusqu'a présent aucun soucis, et je ne vois pas pourquoi j'en aurais lol W00t
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Pareil pour moi, ça roule ;)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
