Voir les rails à travers le frein vapeur ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.882 fois
Env. 90 message Savoie
Maison de plain pied avec combles perdus, je viens de poser mes suspentes et mes rails.
Avec du double face je désire intégrer mon frein vapeur entre le rail et la plaque de BA13.
Une question: quand j'aurais posé mon frein vapeur comment dois-je m'y prendre pour poser mes BA13 car je ne verrais plus les rails?
frein vapeur translucide ?
Merci de vos réponses
Pm73
Dept : Savoie
Env. 4000 message Avignon (84)
T as l intello + de chez proclima qui est assez transparent, juste tu ne crois pas que tu vas percer bcp de trous ds ton fv en vissant ton placo ?
De : Avignon (84)
Oui, c'est vrai beaucoup de trous, mais coincé entre le BA13 et le rail je pense que cela restera minime
Merci de ta réponse pour l'intello+
Pm73
Dept : Savoie
Env. 200 message Manche
J'ai réalise la même pose que tu envisages de faire, la plupart des membranes sont translucides, au pire tu traces la position de tes rails sur la ferme pour savoir où visser ensuite.
Pour les trous de vis suite à la fixation du placo, je ne suis vraiment pas convaincu que ca porte préjudice à la qualité finale.
Je mets les photos prochainement sur mon blog si ca peut t'aider => http://lnetkev.rezoo.fr
Construction dans le Cotentin (50).
Signature compromis terrain => 17/06/08
Permis Validé => 25/02/09
Début construction => 26/04/09
Notre projet => http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4781.php
Dept : Manche
Merci ZoPh pour ta réponse, mais moi c'est c'est un plafond plat je ne peux donc pas me repérer, de plus le scotch double face n'a pas l'air de maintenir assez fort le frein vapeur, je pense donc que je vais bien m'éclater !
Pour info j'ai pris de l'intello
Pm73
Dept : Savoie
un bout de scotch sur le mur pour commencer la premiere plaque et c'est réglé, ensuite y'as plus qu'a suivre
Sur les conseils pris sur le forum, j'aurais aimez commencer par les plaques se situant au centre (j'ai 3 rangées de plaques je voudrais commencer par celle du milieu) pour éviter les écarts qui se rattraperont mieux sur les plaques du bord.
Mais comme tu le préconises yoda_51 j'ai marqué à la craie sur le mur l'emplacement de ma plaque centrale
Merci à vous !
Pm73
Dept : Savoie
comme ça tu va avoir 2 rangé a recoupé au lieu d'une ^^
jme fais pas de soucis pour ton PV tu va y arrivé
Merci pour les encouragements yoda_51 !
Bonne soirée
Pm73
Dept : Savoie
J'ai mis à jour le blog avec la partie qui t'intéresse !
http://lnetkev.rezoo.fr/?p=71
La membrane est tout à fait transparente et on continu à voir les rails sans aucun pb pour la pose des plaques.
Tiens moi au courant !
Dept : Manche
Bravo du beau boulot !
Dept : Savoie
Merci ! Ce n'est pas finit, mais là il me manque des blocs portes pour continuer la pose des cloisons.
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h23
