Mixte Geothermie/Electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.172 fois
Env. 800 message Cherbourg (50)
A votre avis serait-il rentable de faire un chauffage mixte, à savoir un rdc avec plancher chauffant eau géothermie (80m²) et l'étage sous pente en chauffage électrique rayonnant(45m²)?
Reste quelques peintures...
De : Cherbourg (50)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 20 message 31
Je ne suis pas sure que vou puissiez faire aussi la géothermie au 1°. En effet, dans mon projet de construction, j'ai déjà rencontré un commercial pour une géothermie sol/sol et lors de ses explications il a précisé qu'en cas de 1° etage, il y avait des radiateurs d'appoint au 1°. J'ai une connaissance qui a ce système pour sa maison (c'est lui qui m'a conseillé) et il en est très content. Il habite sa maison depuis le printemps 2005 et pendant les périodes de froid de cet hiver, ils sont en Tshirt dans la maison. Ils disent même ne pas allumer les radiateurs du 1°. Donc, je ne vois pas ce qui t'en empecherai d'avoir un chauffage électrique rayonnant (même si c'est sous les toits).
Par contre, la géothermie pour une petite maison (80m2, nous c'est 90m2), ca coute presque aussi cher que pour une grande maison (je n'ai plus les chiffres en tête à cause des retads de terrains). Il faut pouvoir faire l'investissement. Si vous voulez garder votre maison et que vous pouvez financer, je ne peux que vous conseiller de le faire. Prenez rendez-vous avec des commerciaux, en général, ils expliquent bien (ils veulent vendre!).
Vive la géothermie, j'espère que je pourrai la financer.
De : 31
Merci beaucoup pour ta réponse.
Moi aussi j'espére pouvoir financer la géothermie Happy
De : Cherbourg (50)
faites une recherche sur ce forum, on peut techniquement mettre en place des planchers chauffants également au 1er étage.
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:faites une recherche sur ce forum, on peut techniquement mettre en place des planchers chauffants également au 1er étage.
Oui je sais, mais l'élcrtrique à l'étage serait surtout pour une raison financiére Tongue
De : Cherbourg (50)
Env. 200 message Vosges 88 (88)
C'est la solution que j'ai retenue aussi, pour une raison financière et j'ai un MOB donc plancher bois et je n'avais pas envie (ni les moyens) de mettre de gros radiateurs basse température à l'étage.
Après 4 mois de chauffage geo au rdc et convecteurs à l'étage mes conclusions sont les suivantes :
- La chaleur du RDC ne monte pas suffisament pour chauffer l'étage.
- Je ne chauffe pas beaucoup l'étage car pour l'instant il n'est pas occupé en permanance : un bureau, 2 chambres à terminer (peinture et sol) et salle de bain avec seche serviette. j'ai des convecteurs avec programmation par fils pilotes je les fait fonctionner 1/2 heure le matin le midi et le soir pour avoir une température de 18/20°(matin et midi sur heures creuses). le seche serviette fonctionne lui du soir au matin.
-dans ces conditions la facture est plus que confortable (voir site)
-je regrette toutefois de ne pas avoir mis de radiateurs basse température à l'étage, mais quand on en a pas les moyens, on ne fait pas.
Mon conseil : tu peux très bien fonctionner avec des convecteurs éléctriques à l'étage, mais si tu peux mettre un plancher chauffant sans trop amputer ton budget (je sais c'est très dur Wink ) fait le, car lorsque l'on a gouté à son confort et au faible cout de fonctionnement grace à la géo, on en veut toujours plus ! Biggrin
pour les détails et les conso elétcriques va voir sur mon site
A plus
Patrick
De : Vosges 88 (88)
Env. 400 message
C'est quoi des radiateurs basse température?
Une solution a mauvaise réputation de manière assez injustifiée : les ventilo-convecteurs.
Leur cout est bien moindre que celui d'un PC et vous avez de plus l'avantage d'une régulation instantanée et d'une abscence d'inertie.
Des radiateurs basse température, ce sont simplement des radiateurs surdimensionnés pour offrir une puissance suffisante avec une température de circuit moindre.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h02
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
