Adaptation au sol terrain argileux limoneux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.992 fois
Env. 30 message Isere
bonjours à tous un constructeur c'est rendus sur notre terrain en pente avec accès par le haut environs 15 % comme le sujet de ce post l'indique, il est argilo-limoneux, et très peu perméable à l'eau, le constructeur nous propose de faire un gros hérissons d'une hauteur de 80 cm dalle finis à voir si 'il faut plus , je m’interloque ???? quand pensez vous ?.... merçi j'attends de voir se qu'il propose comme profondeur des fondations (50 par 50... ?) . merçi pour vos réponse.
Dept : Isere
63 852 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Vaudrait mieux avoir l'avis d'un bureau d'étude de sol.
Dept : Eure
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Nouvel Aviseur Env. 500 message Vaucluse
RADIER CAISSON POUR NOUS CAR SOL POURRI : descriptif du RADIER :
TROU
GEOTEXTILE
CAILLOUX BLANCS
FERRAILLAGE
BETON
ET PAR DESSUS TOUT CA VS !!!!!
Est ce que pour les professionnels c'est un RADIER CAISSON ???????????????????? ou RADIER TOUT COURT tout en sachant qu'il y a multiples radier !
13 000 EUROS ???? pas un peu cher pour caillasses et trou ?
Merci pour vos réponses car je cherche absolument une réponse (encore dans l'esprit que je me suis faite ARNAQUEE TOTALEMENT)Sleep
Adhérent AAMOI N°3546
Dept : Vaucluse
Pas la peine de crier.
Tu ne t'es pas forcement fait arnaquer : un radier, c'est très cher.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pas la peine de crier.
Bonsoir TOURNESOL !
Désolé je ne vais pas crier cette fois ci, merci pour votre réponse.
Connaissez vous cette technique de radier ? avez vous déjà vu celà en tant que radier ?
Dept : Vaucluse
Oui, c'est une technique qui existe : radier caisson. Ou tout simplement pour atteindre un sol correct et se mettre hors gel.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Oui, c'est une technique qui existe : radier caisson. Ou tout simplement pour atteindre un sol correct et se mettre hors gel.
ok merci pour la réponse.
Vais m'inscrire à l'AAMOI (depuis le temps que je le dis je ne l'ai toujours pas fait...) va falloir car ça va être chaud !
Merci Tournesol pour vos conseils.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h07
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
