Acier pilier scié
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.234 fois
Env. 10 message Reunion
j'ai un pilier à béton armé ( rond béton de12 ) dont les quatres aciers de 12 ont été sciés au ras de sol de la première dalle et à présent ce pilier parmi les 15 autres sont utiles pour la pose de ma deuxième dalle.
Alors ma question est-il possible de continuer et / ou joindre les aciers de ce pilier avec celui qui va le prolonger sur une hauteur de 2m80?Si oui quelles sont les méthodes ou techniques à réaliser ? Merci
Dept : Reunion
Il convient de sceller des nouveaux HA 12 avec de la résine (par exemple HIL-HY150 max ou HIT-RE500)
Trous diam 14 de l'ordre de 42 cm de profondeur.
Dept : Eure
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
pour tournesol.
est-ce qu'en dégageant les fers qui ont été scié (en brochant la dalle) suffisamment et en soudant longitudinalement les fers enlevés peut être une solution technique?
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Non ! Pas de soudure sur des aciers à béton.
Dept : Eure
Aviseur Env. 30 message Mainvilliers (28)
J'ai eu un problème similaire sur mon chantier.
Comme lu dit Tournesol, tu peux sceller, je te conseille toutefois d'être présent pour t'assurer que les aciers sont suffisamment introduit dans le pilier et non de quelques centimètres car le recouvrement entre les aciers est très important il ne doit pas être négligé.
Dégager les aciers est aussi une solution mais présente l'inconvénient de fragiliser le pilier avec toutes les vibrations du marteau piqueur.
Si tu peux t'assurer que le scellement est correctement fait, c'est à dire que les aciers sont introduit suffisament profondément, choisit cette solution, elle est bonne. Elle requiert toutefois du matériel, notamment une mèche suffisamment longue, elle est assez pénible à mettre en oeuvre.
Autrement, si tu as des doutes sur la mise en oeuvre du scellement, il existe une solution radicale:
Dégager entièrement le pilier de façon à faire apparaitre toute l'armature, ensuite prolonger les aciers manquant en veillant au bon recouvrement.
Au niveau du recouvrement, au moins 50 cm, les aciers sont généralement liés par des fils métallique, mais tu peux également les souder c'est encore mieux comme le dit mon ingénieur béton. Sur mon chantier j'ai fais resouder les aciers manquants sur les conseils de mon ingénieur béton.
Ensuite tu fais recouler le pilier avec les nouveaux prolongement.
Je ne te cache pas que cette solution ne va pas plaire au maçon, mais c'est à lui de réparer son erreur. Tu payes pour du travail conforme aux règles de l'art, ne te contente pas de rafistolage.
Picto recompense Aviseur
De : Mainvilliers (28)
Les aciers à béton (quant ils sont soudables, ce qui n'est pas toujours le cas) doivent être soudés par un soudeur agréé.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
