Besoin d'aide pour mes plans de permis de construire
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 18.777 fois
Bloggeur Env. 50 message Châtel-guyon (63)
juste une petite remarque, il s'agit de réhabiliter un ancien moulin à eau, sur tes façades sud on devine le lit d'eau du ruisseau et non sur le plan de masse et la coupe sur le terrain.
Oui il faut faire apparaître les velux sur le plan de masse mais SURTOUT sur les façades.
Si je peu me permettre essaye de mettre un cartouche sur tous les plans avec le N° de la pièce, ton nom etc...
Un second conseil, si tu veux être sur que le dossier passe prend un RdV avec le service Urbanisme de ta commune avant le dépôt du PC afin de leurs présenter tes plans.
PS je continue à regarder au cas ou ...
De : Châtel-guyon (63)
Env. 20 message Cote D'or
Avec les monuments historiques, si ton ancien moulin se trouve dans le périmètre d'un autre bâtiment qui lui est classé, tu seras également soumis aux ABF.
Dept : Cote D'or
Encore des remarques,
je suis certainement de l'ancienne école, mais je me met a la place de l'instructeur du PC qui doit certainement être de l’ancienne école aussi... Mais dans tes documents, je ne comprend pas ce qui est existant et ce qui est projet. tu devrais pour t'assurer, faire 2 docs distinct à chaque fois. Par exemple Façade sud existant/projet, façade nord existant/projet, etc... en déclinant les N° des pièces en PCMI1a PCMI1b etc... et bien indiquer sur le cartouche par exemple "PCMIa : Façade nord existant" etc...
Mets toi à la place de l'instructeur qui va lire tes docs.
Autre chose sur les façades hésites pas à indiquer la nature des matériaux telle que décrit dans la notice architectural quitte à se rabâcher ....
C'est tout pour le moment.....
Env. 50 message Charente
Ok merci pour les informations.
J'aimerai savoir ce qu'est un cartouche ?
Pour l'existant et le projet je compte le faire sur les plans de facade en 4 page A4
echelle 1:100
PC
1 avec facade Nord et Ouest Existant
1 avec facade Sud et Est Existant
1 avec facade Nord et Ouest Du projet
1 avec facade Sud et Est Du projet
Pour le plan de masse Ok je vais refaire au propre avec les velux
Citation: sur tes façades sud on devine le lit d'eau du ruisseau et non sur le plan de masse et la coupe sur le terrain.
Le ruisseau arrive effectivement du sud pour rentrer sur la facade ' Est '
Le truc c'est que le ruisseau est sur la parcelle 114 , et le projet et sur la parcelle 110 .
voilà un petit schéma de la situation.
Dept : Charente
Merci je comprend mieux...
Oui vaut mieux donner l’existant et le projet c'est moins risqué !
Même si le ruisseau est sur la parcelle 114, fait le apparaître sur ton plan de masse et ta coupe car ton dossier sera certainement beaucoup plus analyser au vu du PPRI.
PS: j'ai récemment visiter un moulin à eau avec l'école de mon fils et je me souviens que l'eau rentre d'un coté, fait tourner la roue, et ressort de l'autre coté... fait bien apparaître la sortie de l'eau.
Si tu as d'autres question n'hésites pas ...
Le mieux serait de faire tes dessins sur du A3, pour les façades tu pourrais y mettre : Sud existant 1/200ème et Sud projet 1/100ème par exemple.
Normalement, on doit voir tout le terrain sur le plan de masse, même s'il comporte plusieurs parcelles ; au 1/500ème sur A3. Et donc aussi le ruisseau.
Un exemple de cartouche :
[img]http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/pc01-situation,057a35b665faa2e2491d94b42140362f.jpg.html[/img]
Dept : Cote D'or
Ce n'est qu'un exemple !
[img]<a[/img][img]http://free0.hiboox.com/images/2811/057a35b665faa2e2491d94b42140362f.jpg" />[/img]
Dept : Cote D'or
Oup's le cartouche je n'avait oublié :
http://farm4.static.flickr.com/3111/2610742337_8085a92fbd.jpg
Un exemple ...
Humpf !!
'vais arriver à mettre une image ou ....
http://free0.hiboox.com/images/2811/13b08291741d379603c68c28[...]68c28a7ddc40f.jpg"
Edit : bin non !!....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Cote D'or
Si qqn saurait m'expliquer pour les images Blush
Pour revenir au sujet, je suppose que le moulin est à plus de 500m de l'église St Marien.
Dept : Cote D'or
Ah merci les gars pour tout .
j'ai compris pour le cartouche ;)
j'ai plu qu'a tout refaire dans ce cas.
je dois retourné sur le terrain pour reprendre des mesures.. le problème c'est a 500km d’où je suis actuellement.
Je vous cache pas que j'ai un peu les boules en ce moment.
voilà la representation sur le plan de masse velux , + entré et sortie d'eau .
Actuellement , y a une porte qui empeche l'eau de rentré dans le moulin par la facade Est , et elle restera close pour le moment.
car c'est juste un bras du ruisseau qui arrive jusqu'au moulin , si la porte est fermer l'eau coule par l'autre bras donc pas de monter d'eau possible
si la porte est ouverte l'eau rentre et passe et descend bien bas environs 3 metre qui autrefois entrainé la roue , et sort par le coté Ouest.
Pour le plan de coupe je vois pas comment je pourrait faire ? je fais juste genre de conduit , ou l'eau passé autrefois avec les mesures et ça devrait passé ?comme ça
Dept : Charente
Pour les images c'est simple , tu prend copie ton lien
Http:// image .jpeg
tu click sur le bouton ajouter une image dans le champ de reponse
tu colle a la place de http:// et OK , c'est bon .
Oui l église est bien plus loin ;)
Dept : Charente
Oui c'est plus clair comme ça ...
Un conseil si tu retourne voir le terrain et comme il est a 500 bornes, fais d'une pierre deux coups, et prend RdV avec le service Urbanisme de la commune.
Pour le conduit qui sert à évacuer l'eau quand la porte est ouverte, si j'ai bien compris, oui ça devrait suffire. Concernant l'autre bras qui évacue normalement le ruisseau, toujours si j'ai bien compris, essaye de le représenter sur le plan de masse, si c'est simple à faire, je me demande si il faudrait faire une notice concernant le risque d’inondation dans laquelle tu pourrais tout expliquer.
Pour les velux oublies pas de modifier les façades et si il va y avoir un conduit de fumée quelconque faut le représenter aussi.
Oué carrément , apparemment , c'est un rendez vous avec la dde c'est eu le service d urbanisme de la commume ^^
Le truc pour le ruisseau sur Je vais faire un second plan de masse ,voir photo plus bas. car le bras n'est plu alimenté en eau apparament.
c'est quand même assez complexe tout ces details .. La prochaine fois je fais du neuf :P non je rigole
Je vien de grillé que j'ai oublié quelques choses sur mon plan de masse ,
j ai mis largeur et longueur de la construction (les mesures des murs ) sans mettre prendre en compte la mesure de débordement de toiture..
j'ai 20cm en plus des murs qui depasse sur chaque mur donc est ce que
Ma largeur et longueur et les limites séparative compte avec les débordements de toiture ou c'est juste a partir des murs ?
car meme sur le plan de coupe j'ai oublié de les faires...
je prend quoi en compte ?!
Dept : Charente
les débordements de toiture font partie de la construction, il faut les prendre en compte
En cache depuis aujourd'hui à 06h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
